Damianel
Treść opublikowana przez Damianel
  1. Jeżeli pompa i mieszacz zostałyby usuniete a belki zamienione jak na rysunku powyżej i po uruchomieniu podłogowymi okazałoby się że nie ma odpowiedniego przepływu to czy dałoby sie tą wyciągniętą pompę zamontować na rurce PEX na zasilaniu po prawej stronie żeby wrócić do poprzedniego przepływu a nawet lepszego?
  2. Witam, posiadam kociol gazowy Ecodance Gold Plus 25 KW na poziomie -1 w garazu. Na pietrze 0 jest mieszkanie 91m2 i calosc to podlogowka + jeden grzejnik w garazu na poziomie -1 (instalacja pod grzejniki jest zrobiona, ale wszystko pozamykane na koncach obwodow w scianie). Na poziomie 0 posiadam rozdzielacz 9 petli jak na zdjeciu i zastanawiam sie nad usunieciem pompy z mieszaczem. Chce zrobic tak jak na zdjeciu. Zastanawia mnie tylko jedno pytanie, czy pompa w tym kotle da rade przepompowac wode CO dla podlogowki w calym mieszkaniu jak usune pompe z rodzielacza?
  3. Ale ja mam na poziomie -1 kociol gazowowy z wlasna pompa. Rozdzielacz mam poziomie 0. Mysle ze ten bypass na poczatku zasilania rozdzielacza jest potrzebny, aby w przypadku zakrecenia obiegow nie uszkodzic pompy na dole w garazu. za bypassem jest pompa tylko zastanawia mnie czy ten termostat mieszajacy czy jest u mnie w dobrym miejscu. Kolejna sprawa, jakby wywalilo mi korki dla rozdzielacza i jego pompa by sie zatrzymala, a pompa na poziomie -1 w piecu gazowym dalej by probowala przepchac wode to by sie uszkodzila.
  4. OK, ale czytalem ze rotametry moga byc na zasilaniu lub powrocie nie ma roznicy. Moga jedynie glosniej dzialac. OK to moze ktos mi powiedziec jak moj rozdzielacz powinien wygladac co jest zle?
  5. Sprawdzilem na stronie zasade dzialania rozdzielacza ogrzewania CO i tutaj rotometry tez sa na powrocie. https://sterownikitech.pl/jak-dziala-rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego,b82.html
  6. Witam, w moim mieszkaniu 91m2 mam ogrzewanie podlogowe na calej powierzchni + jeden kaloryfer w garazu. Posiadam kociol Termet Ecodance Gold Plus 25 kw, ktory posiada pompe obiegowo. Dodatkowo na rodzielaczu zamontowana jest pompa obiegowa Wilo z ponizszymi ustawieniami (patrz zalaczniki) Pomopa na rodzielaczu chodzi caly czas nie wylaczam jej. Natomiast sterownik Tech st292v2 wylacza ogrzewanie na piecu wowczas pompa pieca jest wylaczona. Za kazdym razem zmieniaja sie przeplywy na rotometrach. Gdy dziala pompa na rozdzielaczu to pokazuje przeplywy 2,5l/min. Gdy wlacza sie piec to wszystko sie zmienia i rotometry wskazuja okolo 1l/min. Rotometry za kazdym razem pokazuja rozne wartosci po kilku dniach wszysko jest rozregulowane Czy mozna ta pompe ustawic podobnie jak pompa z pieca. Obawiam sie, ze jak usune pomope z rodzielacza to przeplyw moze nie byc wystarczajacy w podlogowce.
  7. Czy rozwiazaniem mogloby byc zamontowanie nowego zaworu mieszajacego jak ten https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/akcesoria-do-kotlow-c-o/zawor-mieszajacy-20-45-c-1-afriso,p382765,l1020.html?&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiwA_-A-NPuH2a0ntNYFjdWmypcJd6y8KV6pjY-dBmFpZVv4t5DlIgYD2pz_kxoC7LYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Ten posiada skale temperatury od 20 - 45 stopni. Rozumiem ze po montazu takiego zaworu mieszajacego jak ustawie na piecu 30 stopni i na termostacie na mieszaczu 30 stopni to mieszacz nie powinien zaczac mieszac wody bo i tak nigdy nie uda mu sie osiagnac tej temperatury
  8. Witam, posiadam w garazu (pietro -1) piec Termet ecodance gold plus 25 KW. Rozdzielacz znajduje sie na poziomie 0 w mieszkaniu. Calosc mieszkania 91 m2 to ogrzewanie podlogowe, tylko w pienicy na -1 mam kaloryfer. Przez caly rok grzeje tylko podlogowka, karoryfer w piwnicy jest letni i to mi odpowiada. Piec mam ustawiony na grzanie 34 stopnie. Problem polega na tym, ze na piecu wyswietla mi powrot z ogrzewania 30- 31 stopni, ale na powrocie wody na rozdzielaczu termometr pokazuje mi jedynie 24 stopnie. Przeciez na rozdzielaczu powinna byc wyzsza temperatura. Domyslam sie ze winna jest mieszacz, termostat (termostat odkrecony na maksa 5), bo one blokuja przeplyw cieplej wody. Gdy zlece usuniecie mieszacza a przyjdzie zima tysiaclecia i bede chcial ogrzewac kaloryferem w garazu to bedzie klops, jest jakies rozwiazanie? A moze jeszcze cos innego jest zle? Slyszalem ze moge usunac pompe z rozdzielacza, bo kociol juz ma pompe wbudowana.
  9. Witam, posiadam mieszkanie w 91m2 jedna lazienka bez zasobnika, na calosci ogrzewanie podlogowe, jeden kaloryfer w garazu ktorym nie chce grzac. Uzywam tylko podlogowki. Piec ma ustawienia fabryczne. Ustawilem tylko temperrature wody CWU 40 stopni, Temperature podlogi 34 stipnie. Nie posiadam regulatora temperatury pokojowej. Problem polega na tym ze dowiedzialem sie ze ten piec jest za mocny na takie mieszkanie i rzeczywiscie jak wlaczam podloge i woda sie juz nagrzeje to pozniej piec wlacza sie na pare sekund i wylacza i tak caly czas. Co moge zrobic aby piec dzialal ekonomicznie na niskich obrotach caly czas, nie wylaczal i wlaczal sie co chwile.
