Treść opublikowana przez Damianel
- Termet Ecodance Gold Plus dwufunkcyjny - pompa nie daje rady
Mam mozliwosc podlaczenia weza typy bypass do zasilania i powroru dla dodatkowego grzejnika. Podlaczyc to i sprawdzic czy zwiekszy sie przeplyw? Mam mozliwosc podlaczenia weza typy bypass do zasilania i powroru dla dodatkowego grzejnika. Podlaczyc to i sprawdzic czy zwiekszy sie przeplyw?
Mam jeszcze jedno pytanie, zapomnialem wspomniec ze w instalacji CO jest we wszystkich pokojoach rozprowadzona instalacja grzejnikowa, tylko jest zaslepione i zatynkowane (4 pokoje). Tylko jeden kaloryfer w piwnicy jest podlaczony, czy to tez moze miec wplyw na slaby przeplyww instalacji?
Tak jak pisalem z kotla wychodza rury pp 25, ale zauwazylem, ze pomiedzy kotlem a rura pp 25 na ZASILANIU jest polsrubunek 3/4, ale bardzo waski. Sprawdzilem jego szerokosc zewnetrzna i ma 16 mm, wiec obwod wewnetrzny moze miec nawet 10mm. Czy to moze byc przyczyna? Ten polsrubunek? Jezeli tak to czym go zamienic?
Odpowietrzylem w ten sposob ze zamykalem wszystkie petle oprocz jednej, przeplyw na maksa w ratometrze i czekalem 5 minut. Powtorzylem to dla kazdej petli, odpowietrzylem na koncu belki wciskajac igielke, cisnienie bylo 1,5 bara i spadlo do 1,3. . Uzupelnilem do 1,5 bara. dzialajaca pompa na rozdzielaczu cicho chodzila, bylo slychac ze nie ma tam babelkow powietrza. Po calym cyklu wlaczylem wszystkie petle, uruchomilem grzanie, wlaczylem pompe na rozdzilaczu i wszedzie mialem na maksa poodkrecane rotametry i osiagnalem na wszystkich 0.8-1, wiecej sie nie dalo.
Witam, posiadam mieszkanie w zabudowie szeregowej: poziom -1 to garaz gdzie jest piec Termet Ecodance Gold Plus dwufunkcyjny oraz jeden kaloryfer poziom 0 to mieszkanie 91 m2 gdzie jest rozdzielacz jak na obrazku. Ogrzewaniem steruje sterownik temperatury TECH v292. W instalacji CO nie mam podlaczonego sprzegla. Nie wiem dlaczego ale po uruchomieniu ogrzewanie gdzie dziala pompa na rozdzielaczu i w piecu tylko na 3 rotametrach pojawia sie przeplyw na poziomie 1,5. Gdzie szukac problemu? Sprawdzilem ze zasilanie nie jest pomylone z powrotem. Jak usunalem pompe z rozdzielacza to pompa z pieca powoduje tylko przeplyw na jedym rotametrze. Jestem z Wroclawia, jezeli ktos zna dobrego specjaliste to prosze o namiary. Z tego co uzytkownicy pisali na forum to sama pompa z pieca powina ogarnac to wszystko
Pomocy!!! Przerobiony rozdzielacz nie dziala!!!
Rotametry ruszyly jak wlaczylem piec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Dzieki!!!!!!! Zrobilem teraz taki test, ze WYLACZYLEM ogrzewanie w piecu, a pompe na rozdzielaczu zostawilem wlaczona. Nie mam automatycznego wlacznika do pompy, ona caly czas chodzi, czy ona nie uszkodzi pompy w rozdzielaczu? Nie mam tam tez sprzegla one sa polaczone szeregowo
- Pomocy!!! Przerobiony rozdzielacz nie dziala!!!
Witam, w szeregowce mam garaz na poziomie -1 gdzie jest piec kondensacyjny Termet Ecodance Gold Plus 24 oraz 1 kaloryfer. Na poziomie 0 mieszkanie 91 m2 i 100% podlogowka. Posiadalem rozdzielacz jak na zdjeciu Ogrzewanie podlogi bylo bardzo nieefektywne i przerobilem go na ten ponizej, usunalem zestaw mieszajacy. Nie wiem czy to wazne ale Szklanki od rotametrow bylo cale brazowe i je odkrecilem bez odkrecania rotametrow i wyczyscilem je. Podlaczylem pompe i uzupelnilem cisnienie wody do 1.5 oraz odpowietrzylem, kierunek na pompie jest skierowany w strone rotametrow. Moj problem jest taki ze do rotametrow wlala sie woda do poziomu 3 ale wszystkie sprezyny sa na samej gorze i w ogole nie reaguja, krece rotametrami i nic sie nie dzieje. Slychac ze pompa dziala. Dodatkowo do jednego rotametru w ogle nie wlala sie woda. Nie wiem czy rury byly zle opisane czy ja to dobrze podlaczylem. Na dole w kaloryferze nie slychac aby sie tam woda przelewala. Bardzo sie napracowalem i nic nie dziala. Dodam jeszcze raz ze czyscilem szklanki rotametrow i tylko je odkrecalem. Plisss Pomocy!!
- Ustawienie kierunku modulu z ustawieniami pompy Wilo Para SC
Witam, chcialbym ustawic pompe jak na obrazku ponizej, gdzie modul z ustawieniami jest poziomo (wyswietlacz). Wiem, ze mozna odkrecic 4 sruby i ustawic go pionowo, jestem poczatkujacy i obawiam sie ze gdy to zrobie to moge cos popsuc np z wirnikiem albo powstana jakies nieszczlnosci. Czy ten modul z wyswietlaczem moze pozostac poziomo i sluzy on tylko do celow wizerunkowych, zeby wygodniej na niego patrzec?
Montaz rozdzielacza
Witam, posiadam rozdzielacz, ktorego belka zasilajaca aktualnie jest na gorze (jest ona pod katem aby obieg mogl sie odpowietrzac) a powrotu na dole. Chcialbym przebudowac go jak na zdjeciu. Moje pytanie jest takie: jezeli zamienie belki miejscami i belka zasilajaca bedzie na dole a powrotu na gorze, to ktora powinna byc teraz wypoziomowana, a ktora pod katem? Belka powrotu jako najwyzszy punkt w obiegu powinna byc pod katem, a powrotu wypoziomowana?
Kociol gazowy Ecodance Gold Plus 25 KW
@teres myślałem o zakupie takiego sprzęgła https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/akcesoria-do-kotlow-c-o/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplane-70kw-blh801,p610473,l1020.html?&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhfipBhCqARIsAH9msbkxmCIqwP_9P1rtLrYASVxW1Z_Y8eLIiAXzY9jR6_4Rqc5dz_01_-oaAohmEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Nie wiedziałem że tam jest w ogóle jakiś czujnik Czy jak zrobię tak jak na rysunku to czy jak ktoś będzie się kąpał i woda będzie się grzać w kotle gazowym do 45-50 stopni i jak po wyłączeniu wody włączy się ogrzewanie podłogowe i do rozgrzanego pieca wleci zimną wodą to czy go nie uszkodzi? Czytałem o zjawisku zimnego powrotu do pieca i jego złym wpływie na kocioł. Czy to będzie miało zastosowanie w moim przypadku?
- Problem - dwie pompy w instalacji CO
- Kociol gazowy Ecodance Gold Plus 25 KW
@sambor przeanalizowalem to co mi napisales, uwazam ze skoro na poziomie -1 jest kociol z wlasna pompa i nie wiem czy ona ogarnie cala podlogowke na calej powierzchni mieszkania to powinienem miec rozdzielacz z pompa i sprzeglem. W Twojej propozycji brakuje sprzegla. Ponizej opisalem jak to powinno wygladac u mnie. Jestem amatorem czy moglbys rzucic okiem czy tak powinien wygladac moj rozdzielacz?
Taka deweloper dal informacje do mojego rozdzielacza. Zaznaczam ze na poziomie -1 jest kociol gazowy a na 0 jest rozdzielacz i podlogowka. Ten bypass dziala jak sprzeglo hydrauliczne? Podloga sie nagrzewa, myslalem ze mozna bardziej ekonomicznie, ale nie wiem czy jest sens. Martwilo mnie to mieszanie powrotu z cieplo woda bez termostatu i to idzie w podloge.
Na rotametrze 0 jest na gorze, a 5 jest na samym dole. Sprawdzilem szerokosc zewnetrzna rury wychodzaca z pieca zasilania CO i ma 25mm (szerokosc zewnetrzna). Skoro uwazasz, ze pompa z pieca nie powinna dac rady do nie bede kombinowal. Bo przerobka tego to 1000zl, taka kwote podal mi gosc od podlogowki, wiec nie bede probowal. Znalazlem tematy na forum i rzeczywisci dla tego kotla i ogrzewania podlogowego podobnych rozmaiarow ludzie pisali ze pompa z pieca nie daje rady. Ponizej zalaczam zdjecie od dewelopera zasady dzialania mojego rozdzielacza. Aktualnie podloga sie nagrzewa wiec chyba zostawie tak jak jest. Myslalem ze poprostu cos zaoszczedze na ogrzewaniu, ale nie chce przekombinowac. Zmniejszylem tylko predkosc pompy Wilo z 3 na 2. Teraz jest ustawiona "Stala roznica cinien". Czy dobrze zrobilem? Na 3 wariowaly mi ratometry gdy pracowaly 2 pompy i przechodzily w tryb pracy 1 pompy i z powrotem 2 pompy. Dodatkowo zrobilem tak bo gdy wlacza sie pompa w kotle to slysze jakby obieg zwalnial, a gdy pompa w kotle wylaczala sie to robil sie duzy szum i jakby prodkosc obiegu zwiekszala sie. Slysze to po szumie w kaloryferze w garazu.
