sleepyhead
Treść opublikowana przez sleepyhead
No właśnie, trochę mostków tu, trochę mostków tak. Pewnie rekuperacji nie macie. Powoli zaczynam działać z projektem domu, 25cm styro na ścianach, pasywne nie otwierane okna, 60cm zasypu na suficie, więc mnie dziwi, a poza tym porównuje to do obecnego lokalu.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mam pytanie, macie może kocioł we w miarę nowym domu, dobrze ocieplonym o powierzchni kole 150m² i podlogówka? Interesuje mnie sezonowe zużycie. Szukałem info po necie, ale wszędzie są ilości typu 2,5 tony, a to mi się nie skleja, bo ja tyle mam w domu 90m² ze znikomym, no na pewno nie szczelnym, ociepleniem dachu, grzejnikami i 10cm styro na ścianach i masa mostków termicznych.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
, Wszystko zależy jak masz zrobiony okład, generalnie wydaje mi się, że jak zamkniesz obwód, to pompa napompuje ciśnienie i będzie próbowała przepchnąć. Z hydrauliki siłowej wiem, że pompy tłoczą w zamknięty zawór, dopiero jak musisz ruszyć siłownikiem czy silnikiem, mają przepływ, podejrzewam, że analogicznie jest z pompami obiegowymi. Co do czujnika, kup otuliny rockwoola albo paroca, ja mam 40mm i stwierdzam, że to absolutne minimum i zaizoluj nimi rury, u mnie to tak wygląda. Btw o ATV, ma spore ograniczenia i polecam obrotowy z siłownikiem. I jeżeli chodzi o sprzęgło, miałem w zeszłym roku, zmieniłem na bufor, dlatego, że przez większość zimy kocioł wylaczal i włączasz się 10-15 razy na dobę, w momencie gdy był ustawiony na 2,5Kw, a postój trwał z reguły 40minut. Zapalarka zamiast wytrzymać 10 lat, by podziałała 3. Co prawda nie wiem jaką masz instalacje po stronie odbiorczej, ale to jest coś na co możesz zwrócić uwagę. A samego czujnika nie musisz montować, masz zawór termostatyczny,musiał by być w przypadku montażu obrotowego sterowanego przez kocioł.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No tez może być. Kiedyś widziałem w ogóle nie spalony, ale to pewnie coś się przy czyszczeniu wydarzyło. W ogóle mam sprawę, pytanie i chciałbym się bardzo dowiedzieć jak działa gain P I gain I z menu boiler>regulation. Ma to związek z czasem reakcji kotła na zmiany temperatury, ale nie do końca rozumiem jaki i jak zmniejszenie bądź zwiększenie tych nastaw wpływa na zwiększenie/zmniejszenie mocy kotła. Btw czujniki w tym kotle kłamią na potęgę, mam tech i3, zamontowałem wczoraj zawór obrotowy, więc mam podgląd z 2 czujników jakie są temperatury, kocioł zaniża powrót o dobre 8 stopni i zawyża to co ma na wyjściu o 5 🤦.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wiem, mam ustawione 85 i za mało, po nagrzaniu bufora jeszcze mi mieli wodę, aż kocioł nie odczyta 85. A najciekawsze jest to, że te dostarczane przez NBE czujniki tak się rozmijają
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam Mam małe doświadczenie z ogrzewaniem akumulacyjnym w posadzce z b25 (10cm). Aktualnie na 18m² mam 2 pętlę z rurami co 10cm. Świątek piątek przez zimę dawałem 28 stopni na zasilaniu tego i było wręcz za gorąco. Brakuje mi rekuperatora by stwierdzić, by stwierdzić jak by to działało przy ciągłej wymianie powietrza. Mam pytanie o opinie tych z was którzy posiadają grzewcze płyty fundamentowe. Szukam informacji na temat rozstawu rur, temperatur jakie są wysyłane na płytę, co robicie w przypadku przegrzania etc. Pozdrower Szymon
Z tego co wiem to Zum to lista urządzeń które urzedasy wybrały i polecają. Liczy się, przynajmniej w tym momencie, ecodesign i 5 klasa. Ja na BS wziąłem dofinansowanie, więc ta lista to o kant dupy rozbić jak na moje, masz fenixa 16, a innych mocy nie ma, tak samo jak nie ma BS+ a BS nie ma wbudowanego kompresora, przepływki, czujników poziomu pelletu i popiołu, przedmuchy wymiennika. Reszta identyczna. Tak na boku przy okazji ile Fenix 16kw Was kosztował, sam kocioł i jaki zasobnik. A co do pelletu, ja biorę Barlinka. W życi mam ten 1000 oszczędności na sezonie i problemy jakie ta oszczędność może spowodować. U mnie narzeczona zostaje na miesiąc sama z córką i nie może być tak, że coś nie będzie działać, albo coś trzeba będzie czyścić bo się porobią spieki albo inne dziadostwa. 2 albo 3 razy mi się zdarzyło, że kocioł nie rozpalił, ale to czujnik zwariował, a mam 1186 rozpaleń po 1 sezonie i kilku dniach teraz, a wystarczyło alarm usunąć i działał dalej.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Będę musiał sprawdzić. Faktycznie w smarthome będę chciał iść, myślałem o grentonie, względnie tani i można samemu skonfigurować. Ogrzewania jako tako nie będę chciał łączyć z automatyka reszty budynku, za dużo roboty za mały zysk jak na moje. Poza tym mając już doświadczenie z akumulacja betonu, moje ogrzewanie bardziej będzie się opierać o prawidłową wentylację. Wiem głupio brzmi ale jest w tym sens. A tak z innej beczki, na ile % kocioł może wam zmienić zadany nadmuch, u mnie jest 2, 3 i 4%. Przy większych wartościach potrafił nawalić pelletu, nie rozpalić i korygować nadmuch w dół, aż wielką góra w palniku się rozpaliła.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pierwotny pomysł to był Galmet 140l. Głównie chodziło mi o dłuższą pracę kotła na minimalnej mocy jaką miałem (2,5kw). Ojciec pracuje w wentylacji ogrzewaniu, i podpuytalem się i spece polecili mi większy bufor, więc postawiłem na 300l. Na więcej nie mam miejsca zbytnio. I tak i tak jestem zadowolony z efektów. Ogrzewanie czeka na mnie nie ja na ogrzewanie, co ważne zwłaszcza teraz. Przyszłościowo tech i3, któremu powierzę pewnie ochronę powrotu zaworem obrotowym, ATV55 stopni to jednak za mało. No i dodałem zawór strefowy, wcześniej pompa ciepła CWU brała z ogrzewania i trzeba było kombinować by do sensownej temperatury nagrzać wodę. A co do 160 w komin, na kotle 85, 80 w powrocie, więc to pewnie z tego wynika.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zrobiłem pokój z podłogówką, zasilanie 28, powrót 27, na rurach co 10cm, 10cm betonu, ściany częściowo ocieplone. Przy -15 uchylone okno miałem bo ciepło. Czyli wiem że, grzewcza płyta fundamentowa będzie najlepszym rozwiązaniem.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dziś robiłem test, mam 300l. 35 stopni na dom, 33 na powrocie, grzejniki jakieś 40 żeber żeliwnych. Bufor starczył na 12h. Generalnie jak zastanawiałem się nad buforem, to albo te 300l albo 140l "bufor" do pompy z galmeta. Generalnie to co teraz robię to testy przed budową domu. Bo wiem jakie ogrzewanie będę robić i jakie dodatkowe obiegi.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To Ty używasz samego kotła i elektroniki od NBE? Ja poszedłem w sterownik tech i3, mam termostat w domu, bufor I jedyne czego mi do szczęścia brakuje to zrobić tak by kocioł nie mielił mi wody po osiągnięciu temperatury na buforze. Moim zdaniem firma robiąca kocioł, który jest dobry, powinna robić kotły, a nie system sterowania ogrzewaniem, bo szczerze mówiąc niektóre funkcje w kotle są tak ograniczone że to bania mała.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No to tak. Mam ATV 55 stopni. Zdecydowanie za mało, esbe ma fajny zawór ustawiany do 70 stopni, a najlepsza opcja by był zawór z siłownikiem. Bufor 300l. Teraz sterowanie. CWU kocioł ma na sobie i działa niezależnie od reszty. Natomiast ogrzewanie jest scentralizowane na tech i3, który obsługuje bufor 45/85 stopni. I3 mówi do kotła kiedy ma się włączyć. Na dom, 40 żeliwnych żeber, idzie przez zawór 3d, w tej chwili na żądanie, jak się zimniej zrobi to na termostacie pokojowym będzie to działać. Dom ma do domy izolacje, przy dużych mrozach czuć jak zimno z dachu idzie, 2,5 tony za zeszły rok. Co do spalin dość agresywnie go ustawiłem, teraz chce mieć zagrzany bufor, zima zobaczę. Ładuje go 1,5 godziny z czego godzina na 100% kotła, 16kw. Irytowało mnie w zeszłym roku, że co chwilę trzeba było kocioł włączać jesienią. Zima za to, tak przy 0 odbiór był na tyle mały, że 2,5kw to było za dużo i po 8-12 razy dziennie się rozpalał.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki. Ogarnąłem, mam za to problem z czujnikiem który jest w dupnym miejscu bufora, zaraz przy wejściu zimnej wody i muszę go gdzieś przestawić, tylko nie do końca wiem gdzie, najwyżej jakiś trójnik będę musiał wstawić albo cyrkulację. Mam jeszcze pytanie o temp spalin. Dodałem bufor 300l i w końcu kocioł może pokazać na co go stać, delta przez kocioł to 16 stopni, czyli spoko wynik. Tylko zastanawia mnie jak za duża mam temperaturę spalin przy max poziomie 167, średnio 160. I zasadniczo na ile zjechać żeby było ok na max mocy?
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ratunku, pomocy. Jak podłączyć zawór strefowy. Zawór mam z kablami N, L i L sygnałowe. Ktoś badał ten temat?
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Cała instalacja ma 2 obiegi. Obieg grzewczym, zaczynamy na górnym wyjściu z kotła, idziesz na trujnik, a z trujnika na sprzęgło, ze sprzęgła idziesz na zawór ochrony powrotu, czy to afriso ATV, esbe, NBE mówi 55 stopni, zawór łączysz z trujnikiem o którym wspomniałem wcześniej, 3 wyjściem z zaworu idziesz na pompę i dolne wejście do kotła. Na kotle dajesz temperaturę 65, na przykład i w obiegu który właśnie opisałem, kocioł ma utrzymać 65. I obieg grzewczym. Sprzęgło ze sprzęgła idziesz na zawór czy to 3d (ja mam termostatyczny od afriso), pompa, odbiorniki, na powrocie z układu trujnik w zawór 3d i do sprzęgła. Biorąc pod uwagę wymagania producenta odnośnie minimalnej temperatury powrotu, najlepszy układ do prostych układów. Spełniasz wymagania gwarancji zachowując minimum 55 na powrocie, możesz zejść jak nisko chcesz na obiegu odbiorczym. Ja tak m zrobione, zadaną kotła 65+20, na grzejniki idzie 43, jak było -6 dałem 48, wszystko działa idealnie. Co do CWU to albo zawór strefowy i pompa, albo sterownik od np tech, albo jak u mnie brak sensownego wysterowania bo mam CWU 8m od kotła i 3 ściany po drodze 🤦🏻.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Straty buforowe, przy takim użytkowaniu jak nasze są znikome, nawet jak to będzie 5stopni/24h to i tak nie jest dużo, zwłaszcza jak się ma ogrzewanie podłogowe. I jak Ty to robisz że, 0,6kg? Przeszedłem przez ustawienia starając zejść ze spalaniem i nie da się, przynajmniej nie mogłem, próbowałem zwiększyć tlen w spalinach(18%), problemy ze stabilnością spalania, zmniejszyłem (16%) pali się jak głupie, zmniejszyłem zadany nadmuch żeby skompensować zwiększone podawanie. Najlepiej daj mi swój nik na stokecloud jak byś mógł, to zobaczę jak masz ustawione. A co do tego zaworu 4d. Moim zdaniem jak chcesz mieć kontrolę nad temperatura w na obieg grzewczym to tylko i wyłącznie 3d i sprzęgło. Przy zaworze 4d ochrona powrotu jest priorytetem a temperatura wysyłana na obieg grzewczym jest na drugim planie. Tym bardziej że, NBE wymaga minimum 55 stopni na ochronie powrotu.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Z hydraulicznego punktu widzenia, nie potrzeba zaworu 3d, wystarcza 2 zawory zwrotne, które są tańsze, upraszczają instalacje i sprawiają że, jest bezobsługowa. A propos CWU da się je wysterować za pośrednictwem styku bez napięciowego?
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak jak sprawdzałem twojego fenixa to Wronski, to dla Ciebie bufor 200l, żeby nie tarpalo obiegiem kotłowym wystarczy, bo kocioł nie wchodzi Ci w podtrzymanie na dłużej niż godzina. Jak przyszedł u mnie mrozek to ogrzewanie chodziło u mnie 24/7 i przerwy miałem z powodu +20stopni, na które pozwoliłem w kotle. A co do pompy CWU, sam kocioł nie ma. Ale możesz zainwestować w sterownik kotłowni który już ma taką opcję.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No wszystko zależy od instalacji. Jak bym zmienił żeliwo na panel, nawet teraz było by lepiej. Wiesz, samo zejście z 85 na 65 stopni w 40 minut już mówi że, coś jest na rzeczy. A jak w końcu się dorobię nowego domu, a nie starej rudery. To bufor będzie koniecznością, teraz mam 10 rozpalen na dzień, a co by było przy ogrzewaniu podłogowym. I co do bufora z podłogowym, na forum muratora czytałem, że 1000l star za na około 30h, ciężko stwierdzić jak sterowane. Bo jak liczyłem po czystych przepływach, to podłoga 35 zasilanie powrót 30, wciągnie bufor 1000l w 18h. Z resztą jak byłem u znajomych w sobotę, to po 4 godzinach mojej wizyty podłoga się włączyła. A planuje budować dom o U ścian i dachu na poziomie <0,15W/m²K
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To opowiem Ci na moim przykładzie. W tej chwili kocioł pracuje około 2 godzin, zadaną 65 plus 20 stopni, stoi do 40 minut. Kotłową część układu ma 38 litrów. Uzyskana delta na minimalnej mocy pompy, nie mam pojęcia jaki przepływ, to 15 stopni. Z kalkulacji mi wynika, że naładowanie bufora 1000l z 60 do 85 stopni to 1h 40 min. Więc jakieś 7 kilo pelletu i pracą kotła ze znamionowa mocą. Zrobiłem kalkulacje dla temperatur 35 rozładowany bufor, 85 załadowany bufor I delta na ATV 20 i czas ładowania jaki wyliczyłem, pokrywa się z tym co czytałem na forum czyli jakieś 4-5 godzin. Natomiast rozładowanie w moim przypadku, wziąłem proporcje, 38l/40min=1000l/18h podejrzewam że będzie to większy czas, bo obecnie obieg kotłowy cały czas pracuje i temperatura się obniża, w przypadku buforu temperatura będzie stała na zasilaniu obiegu grzewczego. Więc obecnie co bym nie zrobił nie mogę zejść poniżej 0,7kg/h, przyjmując 3,5hg/16kw plus korekta na sprawność, naładowanie bufora z 60 do 85 to 7kg i 18 godzin grzania, czyli licząc proporcja na 24h 9kg, gdzie obecnie oscyluje okolo16kg
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak mówi teoria to wiem. Tylko teorie mają problem, nie zawsze są właściwe. Pytam gdyż planuje zakupić bufor, no kotle da się uzyskać deltę między zasilaniem a powrotem 20 stopni, co przekłada się na ładowanie bufora 1000l przez 3h20min przy przepływie 500l/h. Ale te same teoretyczne wyliczenia mówią, że rozładuje ten bufor w 11h zasilając 20 pętli po 1l/min, temp zasilania 35, powrót 30. I tu wchodzi życie i opinie użytkowników, którzy piszą że, w ocieplonym domu 120m² bufor przy temp zawietrznej kole 0 starcza im na minimum 24h. Więc szukam informacji praktycznych. Jak na razie udało mi się dojść do delty na kotle 15 stopni, ale nie doszedłem do pełnej mocy, bo układ mi się nagrzał i muszę powtórzyć i być pewnym, że raz będę mógł uzyskać prawidłowe parametry pracy zaworu od esbe, mieć dane do wyliczeń czasu ładowania, gdzie moje wyliczenia pokrywają się z danymi użytkowników na forum muratora. Tylko jeszcze kwestia sprawdzenia ekonomi. A cały bajer polega na tym by do starego, porzerajacego ciepło domu, wstawić kotłownie zaprojektowana z myślą o domu który zacznę budować za rok.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A mam do Was pytanie, ktoś gnał kocioł na 16kw przez godzinę? Chodzi mi o spalanie dokładnie. Jak dużo on zje w godzinę?
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Siema. Mam pytanie drobne. Jestem w trakcie mojego pierwszego sezonu z NBE BS+ I jedyne co mnie denerwuje to, to że kocioł jest ekstremalnie szarpany przez instalację. W obiegu kotłowym mam 75* (zadaną 65* z możliwością wejścia wyżej o 20* kocioł pracuje z mocą 1,7kw) na grzejnika h 46 aktualnie od 2 tygodni, gdzie 1 grzejnik włączany jest sporadycznie. Ale jak ów grzejnik włączę, temperatura na kotle spada do 60* nawet niżej i kocioł zamiast śmigać na minimalnej mocy, zaczyna zwiększać moc żeby stratę nadrobić. Czy montaż 250l jako sprzęgła/bufora będzie ok, czy to już będzie nieco za dużo na bufor robiący za zbiornik bezwładnościowy. Dodatkowo kocioł w przyszłości będzie używany w instalacji ogrzewania podłogowego (jakieś 135m²) jak zbuduje nowy dom.
Ja mam moc ustawiona na 2kw, z godzinnym grzaniem cwu wpiętej jako odbiornik w układ ogrzewania i otwartym 1 grzejnikiem 9 żeberek (powietrzna pompa ciepła cwu) , pałac od 4 rano do 21, 15kg. Temperatura na kotle 70, temperatura na układ 45, kocioł pracuje na 10% i dochodzi co parę godzin do 85 i robi przerwę 30minut. W ogóle jak macie ustawiony przyrost mocy po rozpaleniu? Ja wczoraj przestawiłem na 1%, dużo lepiej zacząć się rozpalać, do tego stopnia, że w godzinę doszedł do 60% mocy i wyłączył się na 30 minut tak jak do tej pory miał problem przy zwiększaniu mocy, wiatraki szalały, back pressure, tak to minęło.
- 1244 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
