dawidox
Treść opublikowana przez dawidox
Ogrzewanie podłogowe nie działa Proszę o pomoc - ogrzewanie podłogowe
dawidox odpowiedział(a) na dawidox temat w Instalacje CO i CWU
@h3nio tak informacyjnie. Dziś był serwisant. Z piecem wszystko ok. Zapchane było kolanko które idzie do podłogówki. Nie oddawał ciepła, aż piec się przegrzewał. Odkręcił je i zaczęło działać. -
Ok. W każdym razie w poniedziałek ma być serwisant. Dziś zajechał na szybko przejazdem gościu co montował całą instalację. Włączył jakiś tryb kominiarza czy coś to jedyne co to się zawór zasilający od podłogówki podgrzal i później dalej nic po ostygnięciu nie ruszam Dzięki ogólnie za odp. -
To wówczas jest w zakresie 47-60. Aktualnie jest 52 -
-35- w trybie awaryjnym. Brak płomienia podłoga zimna, rury od podłogi zimne. Nawet testowałem już 45 stopni na awaryjnym i nic -
@samborale chyba wtedy by grzał w tym trybie awaryjnym. A w obu nie grzeje -
@h3nio powiedz mi jeszcze proszę czy jeśli programator wskazuje te kręcenie się koła ( oznaczające że piec ma grzać ) to jednocześnie ma piecu powinien wyświetlać się płomień ? -
Dziękuję za pomoc -
Tak, nic to nie dało. Nazwałeś ten tryb grzania "awaryjny" czyli rozumiem że nie powinno się go używać na co dzień ? Osobiście wolę jak podłoga wygrzana niż ma się wychodząc i włączać -
Właśnie wszystko sugeruje że powinien grzać a jednak. Tak będę go wzywał. A co się stanie jak zresetuje kocioł ? Czuba trzeba nacisnąć jednocześnie strzałki -
Nie wiem czy dobrze zrobiłem 1a1 200 1A2 0 się wyświetla -
logmax plus gb022-20 KDh Wstawiłem nawet protokół z przeglądu tam może są jakieś info Przeglad_15-10-2024_13-48.pdf -
Ikona grzejnika miga. Nie załącza się płomień. Nie mam pojęcia jak wejść w menu serwis -
Dokładnie tak mam. I tak jak wyżej pisałem programator kręci tym kołem który oznacza że piec powinien grzać a niestety nie grzeje. -
Tak dokładnie. Programator Salus w ogóle pokazuje że piecyk powinien grzać bo kręci się tam taka tarcza a na piecu brak płomienia oraz rury dalej zimne. Programator od 3 dni wskazuje że powinno grzać, a temperatura spada / stoi w miejscu. Zresztą nawet licznik od gazu stoi w miejscu. Na piecu brak płomienia -
Tak. Zimą grzało a nikt tam nic nie ruszał. -
Stało się to właśnie po jego wizycie. Obecnie przestawiłem znów w tryb grzania ciągłego. Ale na obu nie grzeje trybach. Nawet jak Salus da znać że spadła temp. To piec się włączy ale bez płomienia. Podłoga nie nagrzewa się w ogóle -
dawidox opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Posiadam piec Buderus gazowy dwufunkcyjny oraz ogrzewanie w całym domu (85m2)Chciałem włączyć ogrzewanie bo zrobiło się zimni ale piec nie grzeje podłogi. Pracuje ale płomień się nie załącza dla ogrzewania. Zadałem temperaturę 24.6 stopnia a w domu jest 20.8 i ciągle spada. Rury w rozdzielaczu tam gdzie jest powrót itp są zimne a przepływy w tych kielichach stoją w miejscu i góry. Podłoga też zimna. Tak jak by piec nie grzał nic. Jest tak już 4 dzień. Nawet zużycie gazu nie idzie w momencie jak niby się załącza że grzać Dodam że wodę grzeje normalnie. Instalacja ma rok i cała zimę grzała oraz nie było nic ruszane w tej Skrzyczne. -
Działanie grzewczej instalacji podłogowej Ogrzewanie podłogowe proszę o poradę
No właśnie ja miałem 2. Pierwszy przy odbiorze domu mówił że podłogowka jest wysoko bezwładnościowa i długo się nagrzewa i że nie ma sensu wyłączać bo się wyziębi posadzka Dziś był kto inny przy serwisie i mówił że powinno być tak że się wyłącza 🤣 Dzięki za odp -
Było dość ciepło prawie 24* ale nie zwracałem na to uwagi bo miałem noworodka w domu. Zużycie gazu raczej w normie . Wtedy piec pracował cały czas było go słychać, od czasu do czasu włączał płomień i dogrzewał. Teraz jest wyłączony i włącza się aż spadnie poniżej zadanej Generalnie, lepiej jest jak pracuje ciągle ? W zasadzie jak się zaleca ? -
Dzień dobry Posiadam w domu ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach. Do tego Police gazowy dwufunkcyjny Buderus i sterownik Salus. Mam pytanie jako użytkownik a nie majster. Dom mam od zeszłej zimy. W zeszła zimę pięć pracował tak, że miał ustawione 34* i ciągle pracował utrzymując taka temperaturę. Było słychać jego prace 24 h. I tak przechulal okres grzewczy. Dziś był serwisant w ramach przeglądu i powiedział, że piec był w trybie ręcznym i miał ustawiona konkretną temperatura i taka trzymał . Zmienił mi teraz tak, że piec już nie pracuje do czasu aż w domu się wychłodzi. Dopiero się włącza . Tylko czy to ma sens skoro podłogowa się długo nagrzewa ? Jak powinno być prawidłowo? Powinien cały czas utrzymywać stała temperaturę wody na podłodze czy włączać się tylko jak w domu spadnie ? Po tej dzisiejszej zmienia czuć że podłogi wychoodniały Wcześniej miałem tryb ręczny i było ciągle na wyświetlaczu 32 stopnie czyli tyle ile zadlełem. Jak przytrzyma się przez 5 sekund ten grzejnik to się zmienia ten tryb. -
Witam. Odebrałem niedawno mieszkanie w którym jest ogrzewanie podłogowe. Piecyk to Buderus a sterownik Salus. Przyszedł majster który pokazał jak to się "używa" i włączyłem podłogowe na cały dzień. Temperaturę ustawiłem na 22* później zmniejszyłem na 21. Teraz po nocy na sterowniki pokazuje że w mieszkaniu jest 22.8*. Moje pytanie. Czy to normalne że cały czas słychać szum z pieca ? Temperatura re żądaną została osiągnięta, rury od podłogowymi w skrzynce są chłodne a pięć ciągle szumi. Czy to normalne ?
