dareksin
Treść opublikowana przez dareksin
Masz sterownik pokojowy ? Jeśli nie masz to pompa może chodzić cały czas ... Czy zużywa ( kiedy grzeje ) gaz możesz sprawdzić na rurach ...
1. grzejąc CWU działa na pełnej mocy , czasem większej niż na CO wg mnie problemem jest zanieczyszczona nagrzewnica czyli wymiennik pierwotny to jest kocioł z otwartą komorą ? jeśli tak to co z kominem ? ciąg prawidłowy ? 2. dlaczego uważasz że słoneczko to tylko CWU ? jaki sterownik ? Auraton ? jeśli tak to słoneczko = temp w dzień a księżyc = temp w nocy
Jeśli jesteś pewien że to jest usterka i da się dobrać do stycznika to wymieniaj lub do serwisu elektroniki ...
Opłacalność Ogrzewania Za Pomocą Bojlera
dareksin odpowiedział(a) na mask temat w Instalacje CO i CWU
Ogrzewając przepływowo chyba faktycznie nie ma sensu, ale jeśli w nocy pompka stoi, a grzałka grzeje wodę w bojlerze to troszkę chyba zmienia sytuację. Pompka rusza dopiero ok 6 rano. Czy dobrze mniej więcej obliczyłem że ogrzewanie na prąd w nocnej taryfie g12e jest ok 15 % droższe niż gazowe ? -
Biję się w piersi ... faktycznie mój błąd. Sam ostatnio myślę nad czymś podobnym. Jestem ciekaw co powiecie w tym temacie ... Wg mnie jest taka potrzeba bo np rano mam zimno a tak rano byłoby cieplutko ... -
Ja tak mam u siebie . Miesięcznie płacę więcej ok 50 zł. Przecież nie chodzi cały czas , tylko dogrzeje i się termostat wyłączy grzałkę. Wg mnie to: 80 litrów to za mało . Optymalnie ok 120 L 80 stopni to stanowczo za dużo na nim. Optymalnie to ok 55 stopni i najlepiej zawór termostatyczny mieszający gdzie na wyjściu dasz np 42-45 stopni Jeśli bojler poziomy i grzałka to wskazana cyrkulacja w bojlerze bo tylko górę Ci nagrzeje ... -
Masz jakieś obustronne odcięcie na potrzeby czyszczenia filterka przy pompie ?
Beretta Czy To Poprawna Praca Kotłą (Beretta Junior 21 Turbo)
dareksin odpowiedział(a) na franek123 temat w Kotły gazowe
Nie znam akurat tego kotła ale jeśli ustawiasz temp wody na 60 stopni to jeśli dogrzeje to musi się wyłączyć ? A czemu tak szybko dochodzi do 60 stopni to już inna bajka ? Za mały przepływ ? Przydławiony ? Brudny filtr ? Powietrze w układzie ? Skręcone grzejniki ? -
Może coś wymyśle ale daj schemat
Wiesz co to zawór RTL ? zobacz taki link: animacja
Czemu kocioł musi uruchamiać pompę ? Nie może być np sterowana poprzez sterownik z czujnikiem temperatury na powrocie z podłogówki ?
Możesz jakiś schemat Twojej instalacji ? Moim skromnym zdaniem masz uszkodzone naczynie przeponowe tzn albo puste albo dziurowe. Sprawdź w nim ciśnienie tak jak w kole auta. Oczywiście podczas tego sprawdzania nie może być ciśnienia w instalacji CO, czyli trzeba spuścić wodę.
Masz tylko podłogówkę czy grzejniki też ? Może podmieszanie powrotu na podłogówce ?
Naczynie wzbiorcze to nie grzejnik , nie ma nagrzewać wody Woda z wodociągów nie wpływa bezpośrednio do kotła , tylko czasem się jej dopuszcza aby uzupełnić ubytki wody kotłowej. Do tego co piszesz potrzebny Ci jest układ otwarty , pompka jeśli cienkie rurki lub bez pompy czyli grawitacja jeśli rury grube. Naczynie przelewowe instalujesz powyżej innych elementów instalacji. Dopuszczenie zimnej wody z wodociągów do instalacji kotłowej czyli CO : - tylko na zimnej instalacji tzn gdy nie jest napalone w piecu - wpięcie obojętnie w jakim miejscu instalacji Spust wody z instalacji CO zrób sobie w jej najniższym punkcie. link do schematu mojego autorstwa
Zasobnik Co Z Wężownicą Cwu - Odwrotnie Niż Zazwyczaj
dareksin opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Widziałem kiedyś gdzieś "fabryczny" zasobnik wody kotłowej , który miał wężownicę, przez nią przepływając podgrzewała się CWU. Mi potrzebny jest poziomy. Mam 2 pytania. 1) Widzieliście gdzieś takie wymienniki ? Jakieś namiary ? 2) Zakładając że: Woda kotłowa w zasobniku ma temp 55 stopni Woda zimna z wodociągów ma temp ok 10 stopni Chcę uzyskać CWU o temp ok 45 stopni W zasobniku wężownica będzie wykonana z rurki miedzianej 15 mm Ile tej rurki miedzianej musi być w zasobniku ? Jak ją wyprowadzić ( początek i koniec czyli 2 rury 15mm ) przez 1 mufę 5/4 ? -
A może takie pytanie . Czy ta moja koncepcja z cyrkulacją w wymienniku ma sens ? ( i tylko wyłącznie w wymienniku , bez cyrkulacji do kranów ) Na kotle mam najczęściej ok 45-50 stopni. Jest sens trzymać osobną pompę obiegową wyłącznie do wężownicy - sterowaną sterownikiem. Czy może po prostu 1 pompa obiegowa wspólna na grzejniki i wymiennik ? Może ta 1 pompa i tylko sterownik odcinający pompę gdy na kotle temp spadnie np poniżej 42 stopni aby po wygaśnięciu w kotle , pompa nie wychładzała wody w wymienniku...
Czy może to być np taka ? OHI 25-40/180 http://allegro.pl/pompa-c-o-lrs-ohi-25-40-...1359800995.html Mam 2 takie pompy , które jak na razie pracują ok. Liczę się z tym że w cyrkulacji może mieć skróconą żywotność ... Czy mogą być jakieś inne przeciwwskazania ?
Nie do końca. Chcę zastosować pompę obiegowa do wymuszenia cyrkulacji wody w wymienniku aby cały był równomiernie nagrzany... a nie tylko góra
Wiem do czego jaka pompa i wiem że potrzebna jest dodatkowa rura do cyrkulacji. Ja mam w sumie ok 3-4 metrów do najdalszego kranu, więc cyrkulacja nie jest potrzebna. Chcę zrobić cyrkulację na samym wymienniku aby mi się nagrzewał równomiernie. Nie wiem ( poza tym co napisał poprzednio kolega ) czym konstrukcyjnie różnią się te pompy. I czy w moim przypadku czy pompa CO może robić taką cyrkulację w wymienniku.
Nie mam pieca z trzonem kuchennym , te przyłącza mam teraz wolne - zaślepione. Wymiennik jest ogrzewany poprzez wężownicę. Ale czy "gorsze" materiały wykluczają pompę CO jako pompę CWU ? Nie będzie to woda do picia . Do picia tylko zimna woda bezpośrednio z sieci wodociągowej.
Witam Wiem do czego służą pompy do CWU ale czym się różnią od pomp CO ? Wyglądają zupełnie inaczej ... Pompa CO nie może być pompą CWU ? Jeśli nie to dlaczego ? Mam taki bojler ( wymiennik z pojedynczą wężownicą i przyłączem do wężownicy w trzonie kuchennym (do podkowy) Elektromet WGJ-g 140 litrów ) Pod to przyłącze trzonu kuchennego chciałbym zrobić cyrkulację wody w bojlerze Po co ? Na sterowniku ustawiam aby CWU miała temp 45 stopni ale tylko woda na górze wymiennika ma tyle a potem już coraz chłodniejsza ... taka cyrkulacja chyba skutecznie będzie powodowała równomierne nagrzewanie w całym wymienniku ... mylę się?
dziękuję za Twój cenny czas i wyczerpującą odpowiedź
nie ma takiej możliwości ale co ma do tego zbiornik przeponowy ? ja w swojej instalacji nie mam wcale takiego ...
U mnie po ostatnim remoncie kuchni jest zostawiony ok 3metrowy martwy - zaślepiony odcinek do kranu którego już nie będzie. Czy może tam "stać" woda ? Martwić się tym ?
Ja mieszkam w bloku. W sumie 3 punkty czerpania wody: kuchnia , umywalka , wanna. Raczej nie będzie sytuacji by chodziły naraz 2 punkty. Jaką temperaturę masz nastawioną na CWU TM50 ? Jak ma się to do tematu Legionelli ? http://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella ""Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C." w ust. 2a brzmi: " Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C." Należy nadmienić, że bakterie Legionella w temperaturach wyższych niż +60 °C, nie tylko się nie namnażają, ale szybko giną. "
