Treść opublikowana przez dareksin
- Naczynie Otwarte WyrÓwnawcze
2 pytania w sprawie NACZYNIA OTWARTEGO - WYRÓWNAWCZEGO pyt 1) O ile jestem w stanie zrozumieć dlaczego rura w/w naczynia ma być o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25 mm to nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego wszystkie takie naczynia mają przyłącza: 3 x 3/4 cal. Przecież to chyba bez sensu ? Jak to jest ? Pytam oczywiście właśnie o te 3/4 , przecież to dławi taki przepływ. Jaki więc sens rury grubszej niż 3/4 ? np: http://allegro.pl/naczynie-wyrownawcze-otw...1345504847.html Parametry techniczne: - długość: 54 cm - średnica: 20 cm - pojemność:15 litrów - przyłącza: 3 x 3/4 cala pyt 2) Pojemność. Czy mogą być nieprawidłowości jeśli naczynie będzie za duże ? Jaka optymalna pojemność do kotła 5kW grzejącego 50m2 ( 5 grzejników + bojler140 L ) instalacja w miedzi. Pytam ponieważ sąsiedzi dość często , nawet co kilka dni muszą dopuszczać wodę , domyślam się że maja za małe naczynie ... lub źle zamontowane. Proszę o wyjaśnienie
- Prośba O Ocenę Schematu
Termostatyczny Zawór Zamiast 4d
Witam. Dotyczy: Honeywell TM50 - Termostatyczny zawór mieszający Zastosowanie: Termostatyczne zawory mieszające TM50 regulują temperaturę wody i są wykorzystywane: • do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach albo dla podgrzewania wody z wykorzystaniem energii słonecznej - układy z dwoma źródłami energii. • w systemach grzewczych z ogrzewaniem podłogowym lub do ograniczania temperatury powrotu do kotła. Czy instalujecie takie zawory w instalacjach CO ? Zawór rozdzielający w systemach centralnego ogrzewania Zawór mieszający w systemach centralnego ogrzewania Pytam bo w poście https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=1052 "piotrek automatyk" pisze że optymalna temperatura zasilania grzejników to 35 stopni minimalna temperatura powrotu to 60-65 stopni Za pomocą tego zaworu można uzyskać albo jedno albo drugie. Jest jakiś układ w którym np 2 takie zawory termostatyczne realizują te funkcje ? Jeśli tak to czy nie potrzebny będzie wtedy zawór 4d , siłownik i automatyka ?
Zimne Grzejniki Od Dołu Do Połowy A Góra Gorąca
A jak kolego je podłączyłeś ? Zasilanie i powrót ? Możesz narysować ?
- Weryfikacja Schematu Instalacji Co Cwu
Witam. Bardzo proszę o ocenę poniższego schematu. Chyba coś takiego sobie zmajstruję. Pompami będzie sterował taki sterownik: STEROWNIK dla 2 POMP ( C.O. i C.W.U. ) typu SP-08 http://allegro.pl/sterownik-do-pomp-co-i-c...1347988091.html http://www.kgelektronik.pl/instrukcje/sp-08.pdf Proszę o błędy i uwagi. Schemat nie zawiera zaworów. Kilka podstawowych pytań Czy w tak małym układzie : 1) potrzebny jest zawór 4 drogowy ? 2) dobrze podłączony zbiornik wyrównawczy ? Czy tylko od dołu ? 3) co z tym grzejnikiem łazienkowym? teraz jest na grawitacji. Jak go podepnę do reszty to w lato nie będzie działał ... bo w lato nie będę uruchamiał pompy co 4) zasilanie wody ( dopuszczanie ) obojętnie w jakim miejscu ? 5) jaki dać zbiornik wyrównawczy ( ile litrów ) ? 6) piec per-eko kws 5kw będzie odpowiedni ? Z góry dziękuję tutaj schemat w pełnym oknie
Choć w praktyce nie sprawdzałem ale teoretycznie jak najbardziej jestem w stanie się zgodzić że wymiennik płytowy stawia duży opór. Ale gdzie tu kolego widzisz wymiennik płytowy ?
Kryza czyli dławik , zwężka ? Czy masz tu na myśli sytuację że w pewnym momencie przechodzimy ze średnicy 18 na 15 ? To jest kryza ? Mam tak zrobione po 1 grzejniku. Oba są na tym samym pionie , w odległości około 10 metrów.
Dziękuję za odpowiedź. Schemat tak na szybko bez zaworów, filtrów... Układ odseparowany - rura służy tylko do napełnienia. Zawór potem zamknięty więc odseparuje. Czy pompa w układzie otwartym to konieczność ? Cały układ otwarty będzie w pobliżu kotła - do 2-3 metrów. Wymiennik ( bojler z wężownicą ) chyba nie powinien mieć problemu. Po stronie wtórnej mają być tylko 2 grzejniki , każdy po ok 2kW. Pozdrawiam Darek
Pilnie Mam 10,000Zł Piec ,?
Kolega co rok kupuje nowe piece ? tester ? hmmm ?
Bardzo proszę o opinie dotyczące tego schematu
Zawór 4d Vs 3d
Witam szanownych kolegów Quitar, czy mogę prosić o kilka słów opisu sterowania pomp w obu obiegach oraz co byś proponował za zawory 2 i 7 ( mogą to być termostatyczne ? ) I mam też pytanie Czy jest sens stosowanie takiego układu gdy na grzejnikach będą zawory termostatyczne ? Mówię tylko o pokojach, w łazience, przedpokoju bez zaworów termostatycznych na grzejnikach. Wtedy wg mnie nie ma sensu taki schemat. Prawda ? Bo wtedy chyba nie ma potrzeby regulacji temp wody w instalacji. Pozdrawiam darek sin
- Układ Otwarty I Zamknięty
Wiem że wymiennik nie zmieni ilości rur. Dlatego pisałem o braku trudności w ciągnięciu więcej niż 2 rur. Więc zawór 4drogowy odpada skoro musi być w odległości 1metra od pieca, ale jeśli to konieczne to można by na piętrze dać zawór 3drogowy. Natomiast wymiennik również przyszłościowo aby układ zamknięty współpracował z piecem gazowym.
Do Mieszkania 50m Defro Czy Cichewicz ? Długie
Nie słyszałem żeby komukolwiek piec wpadł do sąsiada. Jeśli za dużo naraz napisałem pytań to proszę chociaż o opinie o tych piecach CICHEWICZ ULTIMA II 8 kW http://www.fuego.pl/3464_CICHEWICZ_ULTIMA_II__8_kW.html http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...l/ultima_ii.php ( brak info o takiej mocy modelu ) lub DEFRO OPTIMA KOMFORT 8 kW Nowa linia http://www.fuego.pl/2876_DEFRO_OPTIMA_KOMF...Nowa_linia.html http://www.defro.pl/index.php/kotly-nowa-l...fort-nowa-linia Czy może o mniejszej mocy PER-EKO KSW 5 kW http://www.fuego.pl/3738_PER-EKO_KSW__5_kW.html http://www.per-eko.pl/?ksw-5,30 Chociaż mieszkanie tak jak kolega wyżej , nieocieplone i na rogu bloku ... pozdrawiam darek sin
Witam Na potrzeby ogrzewania 50m mieszkania w bloku potrzebny piec. Odbiornikami ciepła będą 4 grzejniki oraz bojler 120 L. Wstępnie jestem zdecydowany na CICHEWICZ ULTIMA II 8 kW http://www.fuego.pl/3464_CICHEWICZ_ULTIMA_II__8_kW.html http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...l/ultima_ii.php ( brak info o takiej mocy modelu ) lub DEFRO OPTIMA KOMFORT 8 kW Nowa linia http://www.fuego.pl/2876_DEFRO_OPTIMA_KOMF...Nowa_linia.html http://www.defro.pl/index.php/kotly-nowa-l...fort-nowa-linia Moc odpowiednia ? Dobry wybór ? Który wybrać ? Czy może jeszcze coś innego ? Na stronie producenta defro jest informacja iż piec pracuje z mocą 5-8. Od czego to zależy od zastosowanego opału? Musi być pompa ? Jeśli tak to czy kupić też sterownik ? Miarkownik ciągu ? np taki ? Honeywell FR 124 http://www.fuego.pl/1128_Miarkownik_FR_124.html Potrzebny będzie zawór 4-drogowy ? Czy najlepiej palić w takim piecu aby było ekonomicznie ale też i w miarę czysto i ekologicznie. Chciałbym dać taki piec w piwnicy ale jak mi się nie uda to będę musiał zrobić tak jak wszyscy na moim osiedlu tj piec w kuchni, dlatego zależy mi na czystości. Pomijamy tu kwestie prawne. Czy np taki opał będzie odpowiedni ? http://allegro.pl/item866927130_drewno_kom...ala_polska.html http://allegro.pl/item866997945_brykiet_slomiany.html Jak wyglądałby temat "stało palności" mam na myśli co ile trzeba by dokładać paliwa i czy podczas dokładania paliwa będzie "kopcić mi do kotłowni-kuchni". Bardzo proszę o informacje dla mnie. Na pewno będą bezcenne... Pozdrawiam Darek
Przeróbka Instalacji Z Piecem Kuchennym
Grzać to się grzeje ale się nie gotuje ... W tym układzie jak tak super jest napalone a mało korzystamy z ciepłej wody to faktycznie coś tam zaczyna się dziać w rurach ale to zdarza się bardzo rzadko i wystarczy spuścić trochę gorącej wody. Piec na 99% nie ma żadnych zabezpieczeń bo i jakie ma mieć taki piec. Woda wpływa i wypływa. Rury grube. Możecie podpowiedzieć jaki wymiennik zastosować ? Wg mnie powinien to być taki z "grubą" rurą od pierwotnej strony, żeby nie tłumić przepływu grawitacyjnego do bojlera. Ktoś z Was widział działanie takiego układu w praktyce ?
- Przeróbka Instalacji Z Piecem Kuchennym
Mam wodę z instalacji wodociągowej podpiętą pod podkowę. Bojler z wężownicą był kupiony na zapas bo nigdy nie mieliśmy bojlera z wężownicą. Dlaczego uważasz , że ja pokomplikowałem ? Ja jestem teoretyk. Taki układ funkcjonuje tu odkąd tu mieszkam. Wymieniałem tylko bojler bo stary "kapał". Wiem , że wydajność podkowy jest bardzo niska ale tzn że nie wystarczająca ? Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie z tymi gromami ... Powiedz też coś więcej o tym wymienniku o którym piszesz.
Witam Zamiast się tu rozpisywać może lepiej pokaże. Teraz mam tak rys.1 Chciałbym troszkę przerobić , jak na razie bez wymiany pieca kuchennego. Czy to będzie działać ? Jest sens robić coś takiego ? Napiszę Wam tylko że się nie znam, tzn sporo czytam, ale wyłącznie teoria, żadnej praktyki. --- To mój 2 post ale 1 nowy temat. Przy okazji chciałbym się przywitać i wszystkich serdecznie pozdrowić ..
