lipzky
  1. 1. Tak to wiem, natomiast płomień nie powinien "otaczać" wężownicy, tylko kierować się do niej - tak było przez pierwsze lata użytkowania 2. Nie mówię o programatorze. Mówię o regulacji na piecu. Mozna go ustawić od 1-7 oraz na tryb wyłączenia - gdzie działa tylko CWU. A Sytuacja jest taka, że jak dam na tryb tylko CWU to - jeżeli temperatura w mieszkaniu - spadnie ponizej tej zaprogramowanej na sterowniku to piec włącza i tak CO - i tu tkwi problem. Załączam obrazek :) Na czerwono zaznczyłem regulator, i domalowałem ;-) płomień wychodzący poza węzownicę. Dziękuje za zainteresowanie. Uploaded with ImageShack.us
  2. Witam serdecznie.. Jestem posiadaczem Junkers'a ZW 20 KE. Jest to dwufunkcyjny kocioł. Po sezonie grzewczym (w czerwcu) serwisant zauważył, że coś jest nie tak z płomieniem palnika. Sam serwisant stwierdził, że jest to wina wężownicy, natomiast jego wiedzę i podejście byłbym wstanie kwestionować. 1. Problem polega na tym, że na "wyższych obrotach" przy grzaniu ciepłej wody użytkowej płomienie wydostają się poza wężownicę. Tak jakbyśmy postawili mniejszy garnek od palnika na kuchence gazowej. Sytuacja w mniejszym stopniu pojawia się przy grzaniu c.o. Gdzie może tkwić przyczyna tego problemu? 2. Inna sprawa to to regulator temperatury. Gdy est nastawiony na "słoneczko" powinno działać tylko grzanie wody. Niestety ostatnio spadła temperatura na programatorze pokojowym do poziomu zaprogramowanego na ogrzewanie i piec się włączył. Czy to ewidentnie uszkodzenie regulatora temperatury na piecu? Z góry dziękuję za informacje. Dodam tylko, że piec jest/był co roku serwisowany przez autoryzowanego serwisanta. Pozdrawiam! :)
