dareksin
Treść opublikowana przez dareksin
Mieszacz Ogrzewania Podłogowego + Grzejniki
dareksin odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Przepraszam , że odpisuję na stary post ale ... Chciałbym zapytać jaki jest sens podwójnie lecieć z zasilaniam i powrotem to chyba mija się z sensem ? Było by ok gdyby było 1 zasilanie i 1 powrót ... prawda ? -
Witam, W domu podłogówka ma być około 70m2. Parter : 64m2 Piętro : 6m2 Czy mogę dać tylko 1 rozdzielacz ? Gdzie go umieścić ? na piętrze ? a} wydaje mi się , że na pietrze będzie ok, wszystko ładnie się powinno odpowietrzyć b} jeśli dam na parterze to piętra chyba nie da rady odpowietrzyć ? c} rozdzielacz na parterze i dla pętli z piętra odpowietrznik na piętrze ? gdzie go dać ? w mini skrzynce , na powrocie ? Z góry dziękuję
140 Litrów nie będzie za mały . Ja mam 120 litrów z 1 wężownicą ( niestety ) + 2kw grzałka na lato ( na 3 osoby ). Jeśli masz taką możliwość to lepiej pionowy lub poziomy ale z płaszczem grzewczym zamiast wężownicy. Jeśli zakrecisz zawór na grzejniki to nie zagotujesz wody w instalacji ? Bojler będzie w stanie odebrać całe ciepło ? Jeśli chcesz radę jak wpiąć to najpierw musisz nam pokazać jaki masz obecnie schemat.
Pozwole sobie nie zgodzić się z kolegą ... Mówię np na przykładzie kotła termet Microterm GCO-DP-14-00 http://www.termet.co...m_GCO-DP-14-00/ Moc cieplna CWU nominalna [kW] 4,5-14 Moim skromnym zdaniem nadaje się jedynie do mycia rąk ... standardowy prysznic raczej odpada ... Znasz inne kotły 2F z tak niską mocą na CWU ?
Przegląd Instalacji Gazowej W Budynku
dareksin odpowiedział(a) na dareksin temat w Rozmowy na dowolny temat
Czy nikt z szanownych kolegów nie napisze mi jakiejś orientacyjnej kwoty ? -
Witam Bardzo proszę o kilka informacji o na temat przeglądu instalacji gazowej np w bloku ? 1) kto zleca ? Administrator lub Zarządca 2) obowiązkowo nie rzadziej niż raz na rok ? 3) ile orientacyjnie kosztuje przegląd 1 mieszkania ? 4) jak liczy się przegląd części wspólnej np pionu ? piwnicy ? 5) czy przeglądu może dokonywać 1 osoba mająca uprawnienia gazowe E ? czy musi bieć również D ? czy potrzebne są 2 soboby i jedna z nich musi mieć uprawnienia gazowe D ? 6) podczas takiego przeglądu sprawdzamy czy nie ma wycieków gazu , przyrząd musi mieć ważną legalizację ? Bardzo proszę pisać tylko sprawdzone i pewne informację . Z góry dziękuję
Ważność Bezterminowych Uprawnień Gazowych
Dziękuję , temat do zamknięcia -
Witam Kolega w 2004r dostał bezterminowe uprawnienia gazowe E3. W sieci znajduję różne sprzeczne informacje , czy są one ważne czy nie ? Wegług jednego źródła straciły ważność 3 maja 2010r, a wegług innego źródła prawo nie działa wstecz i są ważne bezterminowo. Jak to jest ?
Jednak dalej czekam na jednoznaczną odpowiedź czy pompa będzie działać gdy będzie tylko 0,5 metra poniżej naczynia wzbiorczego ? Czy nie ma tam prawie żadnego ciśnienia i nie będzie działać ?
Z jakiego powodu ? Czy dopuszczone jest takie podłączenie do kotłów małej mocy ? np 5kW ?
Osobiście nie widzę żadnego powodu stosowania pułapki cieplnej w przypadku pompy CO Pompy najczęściej mają dopuszczalną temp roboczą do 110 stopni Pracują zawsze gdy temp na kotle jest wyższa niż 60 stopni Właśnie o to pytam ...
Jakie Formalnosci Przy Zakladaniu C.o.? (Mieszkanie)
dareksin odpowiedział(a) na salvador temat w Instalacje CO i CWU
Pewności nie mam, ale Do gazowni po zmianę warunków i uzgodnienia Do kominiarza po pozwolenie ( 2 opinie tj przed i po ) , dostaniesz od niego info do którego komina W zarządcy bloku też warto wejść i zapytać Projekt chyba nie będzie potrzebny , ale nie mam pewności. Jeśli będzie potrzebny to lepiej oddaj to wszystko 1 firmie od CO. Poszukaj takiej , która to ogarnie Pozdrawiam -
Witam, Bardzo proszę o kilka informacji odnośnie wysokości instalacji pompy CO w układzie otwartym.. Kocioł, grzejniki, bojler i naczynie wzbiorcze wszystko na jednym poziomie. Naczynie niewiele ponad bojlerem, wyżej poprostu nie ma szans. Orientacyjnie od podstawy kotła do góry naczynia wzbiorczego jest ok 2,5 metra. Z mojej dotychczasowej wiedzy wiem , że pompa w takim przypadku powinna być na zasilaniu. Jeśli się mylę to proszę o wyjaśnienie dlaczego inaczej. Moje pytanie jest takie: Czy dla poprawnej pracy pompy ma jakiekolwiek znaczenie jej wysokość montażu ? Wydaje się , że ma ale nie mam pewności. tzn , powiedzmy 3 przykłady zakładając , że pompa w każdym przypadku jest na zasilaniu tj po wyjściu z kotła od razu dodam , że przed pompą jest odejście bezpośrednio do naczynia wzbiorczego więc tak: 1. pompa zaraz na kotle czyli delikatnie powyżej 2. pompa jak najniżej czyli zasilanie zawraca w dół, choć nie ma takiej potrzeby bo i tak musi iść do góry 3. pompa wysoko , czyli ok 2 metry od podłogi , ale tylko 0,5 metra od góry naczynia wzbiorczego Pompa tania marki OMHI. Na każdy 1 metr wysokości przyjmujemy 0,1 bara , więc w 3 przypadku nie będzie nawet 0,05 bara , pompa nie ma szans działać ? Napewno ma też znaczenie aby w takim przypadku pompa pracowała na jak najniższym biegu, czy tak ? Z góry dziękuję za rady praktyczne
Na forum chyba nie używamy zwrotu per PAN... Poprawcie mnie jeśli się mylę Unico 29 poszło na 300 m2 budynek bez ocieplenia
Witaj Chyba za wiele się nie dowiesz bo kocioł dopiero wchodzi do sprzedaży. Zamawiałem ostatnio model o wyższej mocy i dostałem jeszcze stary model. A przy okazji to podłączam się do pytania lekko je modyfikując tzn jakie są różnice w stosunku do poprzedniego modelu. Napewno wyświetlacz i panel sterujący , co jeszcze ?
Czy Można Zabudować Kociół Gazowy Immergas Eolo Star 24 Z Zamknięta Komorą Spalania?
dareksin odpowiedział(a) na TTLady temat w Kotły gazowe
O jakim kotle piszesz kolego mak ? -
Odbiór Instalacji Gazowej I Odprowadzenie Spalin
dareksin odpowiedział(a) na jacekma temat w Kotły gazowe
Czy istnieje możliwość dopuszczenia do użytku kotła o mocy większej np 13kW ale ograniczonej do 5kW i odprowadzeniu poziomym spalin w bloku wielorodzinnym ? -
Zasobnik ( Bojler ) Poziomy Z Wydajną Wężownicą
dareksin odpowiedział(a) na dareksin temat w Instalacje CO i CWU
Naprawdę nikt się z tym nie spotkał ? -
Tak widziałem. Z wyglądu są super, ale nie jestem przekonany do czego były używane i w jakim są stanie... Cena za używane też nie jest niska ... Z ociepleniem 1900 zł. Od razu mówię że znam ceny katalogowe nowych ~ 10 000 zł -
Ustalać nie ma potrzeby , wiem co to za produkt. WGJ-g DUOSOL - Elektromet http://www.elektromet.pl/wgj-g-duosol Pierwsze co się rzuca w oczy to ... "HARAKTERYSTYKA" przez "H" http://www.elektromet.pl/wgj-g-duosol/specyfikacja/ Pisałem do nich ale olewka , bez odpowiedzi -
Witam, Szukam czegoś takiego jak na rysunku poniżej . To z rysunku to zasobnik o pojemności 200 L ( wężownica + płaszcz ) Ja szukam czegoś podobnego ale o pojemności 140 L - 200 L ale bez płaszcza , najlepiej w jakimś super ociepleniu i obudowa z blachy. Szukam czegoś produkowanego seryjnie, na zamówienie odpada. Przy okazji od razu zapytam , czemu są popularne pojedyncze i podwójne wężownice typu U a coś takiego nie jest promowane ? Czym to jest spowodowane ?
Pyt. Do Serwisantów. Naczynie Przeponowe - Czym Dobijacie ?
dareksin opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Czym dobijacie naczynia przeponowe ? Azotem ? Jakie butle ? Ciśnienie ok 150 bar ? Wożenie takiej butli w aucie nie jest niebezpieczne ? Powietrzem ? Pompka nożna ? Kompresory ? Jakie ? Bez zbiornika ? -
Komin Do Kotła Gazowego W Bloku Z Lat 50
dareksin odpowiedział(a) na dareksin temat w Kominy dymne i spalinowe
O co chodzi z tym projektem ? Projekt czego ? Poprowadzenia instalacji gazowej z klatki do mojego mieszkania ? Ale też gdzieś mi wpadło w ucho że typ pieca jest zawarty w projekcie , więc ten projekt chyba wszystko kompleksowo ? Komin też ? -
Dlaczego nie Junkers ? Mogę prosić jakieś konkrety ?
Witam Do naszego bloku niedawno podłączyli instalację gazu ziemnego. Jestem zainteresowany zainstalowaniem małego kotła gazowego o mocy ok 12-14 kW. Mniejszych nie widzę na rynku. Kominy są z cegły , do dziś pracuje na nim piec węglowy . Podobno nieszczelne i trzeba wkład do komina. Blok jest 2 piętrowy ( piwnica , parter , 1 piętro , 2 piętro , wysoki strych ok 4 metrów, komin ok 2 metrów ). Wysokość mieszkania ok 2,5 metra Mieszkam na 1 piętrze. Moje pytanie brzmi: Czy potrzebuję jakieś ustalenia czy dokumenty od kominiarza ? Jeśli tak to jakie koszty i co się w nich zawiera. Czy wybór komory spalania w kotle ( tzn czy otwarta czy zamknięta ) może być mi narzucony przez spółdzielnię czy przez kominiarza czy to wyłącznie moja decyzja ? Czy muszę korzystać z usług kominiarza ze spółdzielni czy mogę sam go wybrać ? Nie ukrywam że od niedawna zajmuję się serwisowaniem kotłów gazowych ale tematy dotyczące komina są mi obce bo nie zajmowałem się montażem. Z góry dziękuję za wiedzę i czas ...
