Treść opublikowana przez Pjotter
Palnik sv200
Początkowo właśnie chciałem tą wersje bo nie widziałem piecy z skzp ale po przeczytaniu wielu opinii jeżeli bym kupił piec z takim sterownikiem to od razu bym go sprzedał i zamówił skzp 🙂 Piec ma pracować sam tak by rodzice nie musieli zbytnio nic tam robić poza dosypaniem czy wysypaniem popiołu więc ten argos odpada.
Palnik sv200
Myślałem nad takim z względu na 8mm ale za dużo informacji o tej firmie znaleźć nie mogę i nie wiem jak ten piec wygląda w środku. https://allegro.pl/oferta/drewno-ekogroszek-kociol-kotly-24-kw-z-podajnikiem-13345869408 Teraz znalazłem też jakieś Maliny z analizatorem spalin, gdzie w sumie teoretycznie wszystko już jest, tylko blacha jest chudsza https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-24-kw-z-zapalarka-i-internetem-kotly-5-klasa-i-ecodesign.html#
Palnik sv200
A da się to jakoś przed zakupem sprawdzić wizualnie? Planuje zakup pieca z sv200 i fajnie by było gdybym miał już wszystko na miejscu 🙂
Kotły Olenderek, jaki piec sv200 24kw?
Hej, Miał ktoś doświadczenie z piecami OLENDEREK? Niestety nie mogę zbytnio znaleźć coś w necie o nich znaleźć, a wygląda dość ciekawie kwestia ścianek 8mm, a nie 6mm. Czy wszystkie piece na sv200 są praktycznie takiej samej budowy z względu na gotowe badania? Jakie piece z palnikiem sv200 24kw byście polecili, najlepiej gdyby był z sterownikiem SKZP gdyż taki docelowo chciałbym mieć bez dodatkowej zabawy w demontaż obecnego i jego sprzedaż 🙂
Palnik sv200
Czy w obecnych palnikach sv200 gdybym chciał założyć zapalarkę to muszę coś dokupywać czy wystarczy kupić samą zapalarkę i zamontować w już gotowym miejscu?
Prośba o pomoc zabezpieczenie powrotu kotła przy naczyniu wzbiorczym otwartym zamontowanym na pionie.
Hej, mnie podesłali taki schemat, coś podobnego mam obecnie i to działa. Musiałbyś sobie to zaadaptować. Nie jestem specem i raczej jedną z ostatnich osób do pytania w tej kwestii ale schematycznie to moim zdaniem powinno wyglądać mniej więcej tak. Oczywiście przed i za pompą zawory w tym jeszcze filtr by się przydał 🙂
Modyfikacja instalacji CO
To wygląda w sumie jak moja instalacja tylko ma dodatkową pompę i zawór zwrotny na małym obiegu. Zastanawiam się czy nie przydałby się dodatkowy zawór ATV by mieć pewność dogrzanego pieca i czy sprzęgło faktycznie by coś dało?
Hej, Potrzebuje pomocy przy modyfikacji instalacji CO. Jest to stara instalacja otwarta ale przerobiona na pompkę w tamtym roku dodatkowo na szybko modyfikowana (nie przez mnie) i jakoś działa. Z tego co widzę, piece powinny mieć zabezpieczenie przed zbyt niską wodą na powrocie obecnie schemat (nie znam się zbytnio na symbolach) wygląda tak ale dorzucam jeszcze zdjęcia. Powrót jest zrobiony na 4drogowym i nie wiem czy takie rozwiązanie jest optymalne czy lepiej nie zrobić tego w inny sposób myślę nad czymś takim (schemat 2) ale nie wiem czy to ma sens. Dodatkowo czy potrzeba będzie zastosowania sprzęgła? Będę wymieniał piec i myślę by to od razu zrobić porządnie by później nie pluć sobie w brodę, że była możliwość, a teraz trzeba się namęczyć. Odnośnie pieca i bardziej rozpisana sytuacja TUTAJ.
Dobór pieca do budownictwa z 60lat z starymi żeliwnymi grzejnikami
CWU miała by działać jedynie w zimę i w lato dogrzewana gazowo (obecnie cały rok gazowo junkersami). Z przejściem za kilkanaście lat na całkowite ogrzewanie gazem lub wcześniej jak nas do tego zmuszą. Więc nie patrzę na piec pod względem ogrzewania całorocznego CWU kotłem lecz tylko CO z CWU zimą. Nie wiem czy siłownik zaworu 4D dałby radę przy czujniku pokojowym ponieważ u mnie na dole jest trochę cieplej niż na górze i by musiały być 2 czujniki i nie wiem jak by to miało działać. Jakie konkretnie piece ~25KW byście polecili z SV200 oraz retortowe? (Śląsk, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie:))
- Dobór pieca do budownictwa z 60lat z starymi żeliwnymi grzejnikami
Hej, Potrzebuje pomocy w doborze i wyborze pieca do domu. Dom to stare budownictwo ~240m2 z lat 60 z piwnicą, cała instalacja c.o. była budowana pod grawitacje ale jest obecnie przerobiona na pompkę i jest na starych grubych rurach nie wiem dokładnie jaki to rozmiar ale coś koło 60/48/35mm w piwnicy (ocieplone wełną mineralna), a po domu już idą calowe. Dom był rozbudowywany więc piwnica oraz parter jest zbudowany w większości z kamienia, natomiast reszta jest zbudowana z pustaków 2x19cm. Cały dom ocieplony jest 10cm styropianem, jedynie na poddaszu jest mały problem. Dach nie jest wcale ocieplony, jedynie na stropie leży 5cm styropianu. Instalacja c.o. jest na starych żeliwnych grzejnikach o ile dobrze policzyłem to jest 171 żeberek po 100W każdy, więc trochę wody tam jest. W tamtym roku mieliśmy awaryjnie zamontowany 15 letni piec na ekogroszek o mocy 25kw na zaworze 4d, chociaż wcześniej pracował u nas kopciuch 32(czy 35)KW. Ten "nowy" piec niestety już jest zmęczony, nie było wiadome czy tą zimę przeżyje stąd wymiana na nowy. Jednak moim zdaniem dał radę ogrzać cały dom, co prawda nie było nie wiadomo jakiej zimy ale grzać potrafił. Niestety praktycznie nie ma już izolacji przez co dość grzeje w około i średnio jest szczelny. Po mimo zabawą ustawień czopucha by ciepło nie leciało tak w komin to straty są na ogrzewaniu piwnicy. Piec by ogrzał cały dom trzeba było chwilkę poczekać i pobawić się zaworem, jednak jak się już nagrzał to ładnie trzymał temp 🙂 Tab znam pieca I teraz moje pytanie, jakiej mocy powinienem zastosować piec, niektórzy piszą że piece na ekogroszek można stosować mniejszej mocy nic kopciuchów. Producenci natomiast podają 30kw na ~240m2,a inni 25kw. Wg strony, zapotrzebowanie u mnie wynosi ok. 22kw, więc powinienem szukać pieca 25kw czy może lepiej iść w to co było tutaj kiedyś czyli 30-35kW? Obecnie interesują mnie piece jedynie na ekogroszek. https://cieplo.app/wynik/1o8ji ps. W wyliczeniu dodałem również CWU, jednak obecnie go nie ma ale jest w planach kiedyś... Z tego co sprawdzałem dużej różnicy w zapotrzebowaniu nie było więc zostawiłem z CWU
