givampa
Osiągnięcia givampa
givampa obserwuje zawartość Rekuperacja ścienna - połączenie dwóch pomieszczeń , Trzeci bufor do chłodzena , Schemat podłączenia dwóch buforów ciepła pod pompę ciepła Daikin. i 7 innych
Cześć, Mam u siebie pompę ciepła Kołton zainstalowaną wraz z dwoma buforami 500 litrów połączonych szeregowo. Chcę do układu dodać trzeci bufor również 500 litrów (innej firmy, inne wymiary etc), który będzie służył do chłodzenia. Dwa obecne bufory nie nadają się do tworzenia wody lodowej. Założenie jest następujące: Lato - tworzę wodę lodową w buforze C (nowym). Woda wędruje do klimakonwektorów. Zima - tworzę wodę ciepłą w trzech buforach. Woda wędruję do starej instalacji CO (z buforów A i B) oraz do klimakonwektorów z bufora C. Jak to połączyć, żeby działało to prawidłowo?
givampa odpowiedział(a) na Niebieskooki temat w Instalacje CO i CWU
Masz polaczenie szeregowe buforów. Jeśli zbiorniki są tej samej wysokości, pojemności i są na tym samym poziomie można było zastosować polaczenie równolegle- ma większą efektywność magazynowania wody. Ale są to dosyć małe bufory, więc nie ma to raczej za dużego znaczenia. W załączniku podsyłam schemat polaczenia szeregowego i równoległego. Według mnie polaczenie wykonane prawidłowo. Z ciekawości- czesto załącza się pompa? -
Blok, sieć miejska - jak pozbyć się grzejników
givampa odpowiedział(a) na tmk13370 temat w Instalacje CO i CWU
Mój znajomy zastosował w bloku jeszcze inne rozwiązanie - ogrzewanie klimatyzacją. Powierzchnia nie jest duża, więc koszty ogrzewania też nie zwalą z nóg. Koszty początkowe będą dużo mniejsze. Wykonanie podłogówki z frezowaniem, materiałem i wylewka to grubo powyżej 20 000 zł. Grzejniki pewnie zostawisz w łazience. Zostaje salon z kuchnią i sypialnia, czyli dwa klimatyzatory - zmieścisz się w 10 000 zł. Dodatkowo latem będziesz miał chłodno. Tylko zapewne będziesz miał przesuszone mieszkanie. -
Właśnie jak liczyłem i sprawdzałem to różnica w cenie wynosi 10% na korzyść tego z sieci. Nie jest to drastyczna różnica. Również tego nie rozumiem dlaczego to aż tyle kosztuje. Może chodzi o to, że te które znalazłem są na rynek niemiecki i głównie tam są produkowane. Ale to faktycznie prosta konstrukcja. Gdyby to kosztowało tyle co pompa ciepła to byłoby bardziej powszechne. Zgadzam się w 100% 🙂
Chciałbym poznać Wasze opinie odnośnie użycia w układzie CO kogeneratora. Urządzenie to nie jest popularne w naszym kraju, zapewne głównie z uwagi na jego cenę. Ale po kolej, jak to ma działać i w jakim celu co jest zainstalowane. Taki układ ma za zadanie również odcięcie się od zakładu energetycznego - pomijam kwestie opłacalności takiej inwestycji (która w zasadzie nie ma poparcia ekonomicznego). Z jakich elementów składa się maszynownia: Pompa ciepła on/off Bufor ciepła 1000 l Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp Magazyn energii 50 kWh Kogenerator 5,5 kW Wyliczenia podaje dla mojego budynku, który potrzebuje dziennie od 90 do 130 kWh energii cieplnej dziennie. W okresie od połowy marca do połowy listopada dom jest ogrzewany i dostarczana woda CWU dzięki instalacji fotowoltaicznej i magazynowi energii. W okresie od połowy listopada do połowy marca fotowoltaika wyprodukuje ok 500 kWh. Średnie zużycie prądu dzienne (pompa ciepła plus dom) = około 40 kWh * 120 dni (od połowy listopada do połowy marca) =~ 5 000 kWh - brakuje 4 500 kWh. I teraz przechodzimy go kogeneratora. Kogenerator zużywa niecałe 3 litry gazu na godzinę. W tym czasie wyprodukuje 5,5 kWh energii elektrycznej oraz 13,8 kWh energii cieplnej. Jako, że mój dom ma zapotrzebowanie na ciepło w ilości ok. 120 kWh dziennie to wychodzi, że musi pracować dziennie ok 8 godzin. W tym czasie spali 22 litry gazu oraz dostarczy 44 kWh energii elektrycznej, która jest magazynowana w magazynie energii. Tak, jak wcześniej wspomniałem zużycie dzienne mojego domu, wraz z pompą ciepła wynosi ok. 40 kWh, czyli jeden dzień pracy kogeneratora = jeden dzień funkcjonowanie mojego domu, wraz z ogrzewaniem pompy ciepła. Teraz wyliczenia odnośnie kosztów. Jako, że nie jestem podpięty pod sieć gazową, muszę wspomagać się gazem z butli - dlatego też podawałem ilość zużytego gazy w litrach. Koszt wymiany butli 33 kg = 220 zł W jednej butli jest ok 65 litrów gazu propan i wytworze z niej: 340 kWh energii cieplnej 130 kWh energii elektrycznej Wychodzi, że jedna butla wystarcza na 3 dni pracy, czyli 6 dni pracy całego systemu - dzień pracy kogeneratora, przerwa, pracuje pompa, znowu kogenerator itd. W ciągu 120 dni kogenerator będzie pracował przez 60 dni i zużyje w tym czasie 20 butli gazu, co daje koszt 4 400 zł. Kogenerator dostarczy w tym czasie energię cieplną w ilości ok. 6 800 kWh, oraz energię elektryczną w ilości 2 600 kWh. Biorąc pod uwagę, że pompa ciepła będzie pracować 60 dni czerpiąc prąd z kogeneratora to wliczam energię cieplną uzyskaną z pompy ciepła w energię kogeneratora. Wychodzi więc, że w ciągu 120 dni kogenerator wytworzy 15 600 kWh energii cieplnej w cenie 4 400 zł. Dla przykładu pompa ciepła wytworzy taką energię zużywając 5 200 kWh energii elektrycznej - mnożąc to razy 1,2 zł to wychodzi 6 240 zł (brałem pod uwagę COP = 3, co w okresie zimowym będzie trudne do otrzymania, ale zaokrągliłem). Wychodzi więc, że oszczędzamy używając kogeneratora ok. 2000 zł. Z tych wyliczeń wynika, że całkowity koszt utrzymania domu - ogrzewanie, CWU plus funkcjonowanie domu (całe zużycie energii elektrycznej) zamknie się w kwocie 4 400 zł. Aby nie było tak pięknie to - tak jak wyżej wspomniałem - wszystkie komponenty potrzebne, aby system działał są bardzo drogie. Poniżej krótkie podsumowanie kosztów. Pompa ciepła on/off - 30 000 zł Bufor ciepła 1000 l - 10 000 zł Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z falownikiem hybrydowym - 40 000 zł Magazyn energii 50 kWh - 60 000 zł Kogenerator 5,5 kW - 140 000 zł Co daje łącznie piękną kwotę ok. 300 000 zł 🙂
Witam, Posiadam inwerter huawei 10 kW hybrydowy. Chcę dołożyć do tego magazyn energii również huawei Luna. Z tego co czytałem to mogę zainstalować maksymalnie 15 kWh (pomijam moc przyłącza). Pytanie, czy mogę zainstalować wieksza pojemność magazynu korzystając tylko z jednego falownika? W ogóle dlaczego istnieje ograniczenie pojemności magazynu wzgledem mocy falownika? Czy mozna naładować magazyn (15 kWh), następnie odpiąć go od zestawu, podpiąć kolejny, aby się ładował, a pierwszy czeka na rozładowanie w przyszłości? Pozdrawiam.
Ja płakałem ale tylko wodą. Bałem się użyć silniejszej chemii, żeby czegoś nie uszkodzić- instalacja z lat 80, pierwszy raz płukana. Ogólnie tragedii nie było. Nie zauważyłem żadnej różnicy. Nie użył też inhibitora korozji i nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Na razie nic się nie dzieje, ale zobaczymy za kilka lat.
instalacja off grid do grzania wody .
givampa odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To ja mam jeszcze jedno pytanie. Mam obecnie zainstalowaną na dachu fotowoltaikę 2.1 kW - 7 paneli po 300 W (ma 5 lat). Chcę wykorzystać ją wyłącznie do grzania wody. Czy ten zestaw https://allegro.pl/oferta/przetwornica-solarna-eco-solar-boost-mppt-3000-pro-do-grzania-wody-15182287584 wystarczy, abym podłączył 300 litrowy zbiornik z grzałką 2 kW? Mogę wykorzystać to samo okablowanie? Wystarczy, że zamiast obecnie podlaczonego falownika podłącze przetwornice? -
Jak skutecznie i efektywnie grzać z buforem ciepła
givampa odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Mam u siebie bufor 1000 litrów z pompą ciepła. Pompa obiegowa od bufora do grzejników pracuje 24 godziny na dobę. Reguluje temperaturę na pompie. Na przykład teraz, gdzie na zewnatrz jest 12 stopni w dzień i 6-7 w nocy ustawiam temperaturę grzania bufora na 30 stopni i po nagrzaniu wystarcza na 4-5 godzin (histereza 3 stopnie). Przy pellecie grzałbym bufor do większej temperatury, zainstalował automat mieszający od bufora do grzejnika i pompę obiegową też ustawił, żeby pracowała 24 godziny na dobę. Trzeba to jednak chyba przetestować na żywym organizmie - testuj tydzień jeden sposób, potem drugi itd. Mnie też czeka kiedyś takie testowanie, bo zamierzam dołożyć do obecnej instalacji kocioł zgazowujący drewno, jako zabezpieczenie, więc też będę myślał, jak będzie najlepiej z tego korzystać, ale mam wrażenie, że to co napisałem wyżej będzie najwygodniejsze i ekonomiczne. -
Cześć, Kupiłem dom z lat 80 typu kostka. Na piętrze w czterech pomieszczeniach mam zrobiony przewiert przez sciane o średnicy 105 mm. Poprzednio były tam anemostaty ale zostały usunięte. Pytanie, co z tym zrobić? Wstawić anemostat wywiewny, czy nawiewny? Może kratkę wentylacyjna? A może zupełnie załatać te otwory? Obecnie temperatura na zewnatrz 10 stopni i na piętrze jest dużo niższa temperatura niż na parterze, gdzie nie ma takich przewiertów. Z góry dziękuję, Michał.
givampa opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Cześć, Chodzi mi po głowie założenie rekuperacji ściennej. W załączniku podsyłam rzut pomieszczeń, w których chcę zamontować rekuperacje. Zamierzam zamontować dwa rekuperatory Zehnder ComfoAir 70 po przeciwnych stronach domu, które według instrukcji mogą obsługiwać dwa pomieszczenia naraz. Chcę aby połączone były w łazience i sypialni (łazienka wywiew, sypialnia nawiew) oraz w dwóch sypialniach (nie ma znaczenia gdzie nawiew i wywiew - są połączone otworem drzwiowym). Czyli - w domu będą dwa rekuperatory decentralne - jeden zamontowany na ścianie z łazienką i sypialnią, a drugi po przeciwnej stronie. Pytanie - czy tak mogę zrobić? A może jakieś inne rozwiązanie? Może inny producent? -
Cześć, Wiem, że temat był już poruszany i mnóstwo jest stron internetowych poświęconych temu tematowi. Chcę poznać Wasze zdanie - jak to u Was wygląda. Często przegrzewacie wodę w zbiornikach do 60-70 stopni? Macie zainstalowaną pompę cyrkulacyjną do każdego punktu czerpalnego? A może w ogóle nie zawracacie sobie głowy legionellą? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Chłodzenie domu chłodem z bufora lub grzejników z piwnicy
givampa odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Instalacje CO i CWU
Do tego chyba służy klimakonwektor podłączony pod bufor i pompę ciepła z odwróconym obiegiem grzewczym. Tylko to drogie jest, a chłód słabszy niż przy klimie. -
Zarządzanie pompą obiegową bufor - grzejniki
givampa odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję kult5, w takim razie pompka będzie w tym sezonie włączona cały czas. Zobaczymy, jak to będzie działać. Kordjano, to też jest dobre rozwiązanie, może faktycznie wysupłam trochę grosza i 4 termostaty założę. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi! Pozdrawiam -
Najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie głowic termostatycznych, ale przy 14 grzejnikach wiąże się to z wydatkiem rzędu 3 000- 4 000 zł przy najtańszej opcji. Wiem, że nie jest to duża kwota biorąc pod uwagę instalację pompy ciepła ale wyczerpałem już limit wydatków na CO na ten rok 🙂 Na chwilę obecną zakładam, że nie będę miał głowic termostatycznych w przyszłym sezonie grzewczym. W takim razie lepszym rozwiązaniem jest termostat pokojowy, czy pompa dzialajaca 24h? Czy oba te rozwiązania mają swoje wady i zalety i nie ma jednej prostej odpowiedzi?
