przemekprzemek
Treść opublikowana przez przemekprzemek
  1. Ok, ale to juz problemy na później. Poki co mam wątpliwosci czy wchodzic w temat podlogówki, bo w gre wchodzi tylko i wylacznie frezowanie. Chce to zlecić "Termolit'owi!", oni niby wykonują próbny frez itd, wymagają minimum 5cm wylewki. Nie boje się o to co stanie się z ciepłem, bo to co przymie wylewka to potem będzie oddawać, tam gdzie bruzda to w wiekszym stopniu przez podlpge do mieszkania, tak myśle... zastawaniam sie jak kwestia pękania wylewki wplynie na podłogę, bo wydaje mi sie że na panele czy to winylowe czy laminowane nie bedzie miec to wplywu, gorzej z płytkami. Dobrze myśle ? Problem sterowania można pewnie rozwiązać jakimś sterowaniem pogodowym, coś czytałem o tym
  2. Pasowałoby kontrolnie zrobić pomiar grubości w kilku miejscach, bo nadlewać to tak średnio mi sie uśmiecha. Ewentualnie mógłbym zrobić samopoziom na calości maksymalnie 10mm ale to już na położoną instalację, tylko czy to coś zmienia? Mieszkanie jest na drugim piętrze, mimo że narożnikowe to w mojej ocenie jest ciepłe/dobrze izowolwane. Piszesz, że nie mogleś odpowiednio wysterować, rozumiem że nie masz/nie miałeś automatyki ? Jeśli chodzi o winyl to z tego co czytam to ma na pewno lepsze parametry od tradycyjnego panela, jesli chodzi o przewodnictwo cieplne.
  3. Cześć, odgrzjeje nieco temat. Powiedz mi jak oceniasz po 3 latach decyzje o zrobieniu ogrzewania frezowanego? Jestem na etapie wykończenia nowego mieszkania w stanie deweloperskim, zródlem ciepla jest piec kondensacyjny dwufunkcyjny z grzejnikami. Niestety na etapie budowy o tym nie pomyslałem i chcę teraz zrobić wlaśnie frezowaną podłogówkę i zdjąć grzejniki. Mieszkanie 52m. Strop 18cm, 4cm styropianu i około 5cm wylewki. Docelowo poza lazienką w calości mieszkania ma być panel winylowy Jeszcze nie wybrałem wykonawcy, ale na pewno calość zlecę jakiejs firmie ktora zrobi to kompleksowo Ciężko znaleźć jakąś rzetelną opinię, więc gdybyś mogł sie podzielić to będę wdzieczny.
