"Rezultat; Przy temperaturze - 4 na zewnąrz temperatura na dole 24.5 stopnia na górze 21 stopni. Jest jednak wielkie ale: temperatura na piecu to 45 stopni co mnie bardzo martwi gdyż na forum można przeczytać same negatywne opinie na temat palenia w takich temperaturach."
nie ma się czym martwić, bzdur i głupot na tym forum jest ci dostatek, jeśli palisz w cyklu ciągłym to (jak sam stwierdzasz) masz jakby nadmiar ciepła a zatem w miarę rozgrzewania budynku, mieszkania, i podtrzymywania zadanej temperatury będziesz osiągał coraz mniejszą róznice temperatury powrotu względem zasilania a to jak wiadomo nie może szkodzić kociołkowi bo i jak? dla niego 45 czy 85 to jedno i to samo, ważna jest tylko ta różnica ( i proszę o nie komentowanie tego bo będzie sporo smiechu) . Takie problemy mają zwykle użytkownicy którym brakuje "powierzchni grzewczej" , grzejniki zbyt małe lub za mało , rzadka podłogówka, za słaby kociołek, błedy w wykonaniu instalacji ..... itp. "Fachowcy" często przyjmują zalożenie że, teoretyczne wyliczenia stanowią jedyną prawdę i po prostu niedowymiarowują elemrntów grzewczych ( tłumacząc wyższymi kosztami :D) co skutkuje koniecznością uzywania wyższych temperatur zasilania instalacji dla osiągnięcia zadanej temperatury komfortu.
W moim odczuciu doświadczasz w pełni zalet podłogówki, cała sztuka teraz będzie polegała jak osiągnnąć długą stałopaność na 45 stopniach kotła...... ale to już twoje zmartwienie ......... :)
"Jedyna zaleta przerobionego rozdzielacza to to że nagrzewa się podłoga bardzo szybko jednak martwi mnie temperatura 36 stopni na zasilaniu czy to nie za dużo ?"
To nic nienormalnego ........ temperatyra jest ok, ale po osiągnięciu temperatury komfortu pomieszczenia być może trzeba będzie zmniejszyć.... zależy od zachcianki uzytkownika :
