tim123
Treść opublikowana przez tim123
  1. witam Może kocioł wamet rs z budmetu ma wszystko o czym piszesz ktoś na forum wspominał o nim dość pozytywnie
  2. witam może ja odpowiem używam podobnego kotła z pleszewa . To sa kotły górnego spalania z tzw zasypem cyklicznym i tylko w ten sposób można sensownie i ekonomicznie spalać w nich miał ,po wypaleniu oczyszcza się palenisko z popiołu i ponownie załadowuje paliwem i rozpala . Co do klapki ja mam ją otwartą na max gdyż kocioł nie wybiega mi ponad tem zadaną co najwyżej 2*c ale zalezne jest to od ciągu kominowego jak również od pogody gdy jest wietrznie to klapkę przymykam ale zawsze powietrze do paleniska jest dostarczane jest to korzystne powoduje przepływ spalin do komina jak również podtrzymanie spalania .jeśli chcesz wydłużyć spalanie to dmuchawę na 50% to przy rozpalaniu potem najniżej jak się da 25% jak za mało to 30% musisz poobserwować . miał musisz mieć wilgotny jak będzie za suchy powietrze ma problem z dostaniem się na górę zasypu i dmuchawa musi chodzić na dużych obrotach a to jest niekorzystne i ogólnie spalanie jest złe pozdrawiam
  3. witam To kocioł górnego spalania . zasypujemy kocioł miałem i rozpalamy na górze . dmuchawę ustawiamy na możliwe najmniejszy zakres . miał powinien być wilgotny
  4. witam prawdopodobnie masz przytkany czopuch sadzą i pyłem jeśli nigdy go nie czy czyściłeś przy czopuchu jest u dołu przykręcona klapka należy ją odkręcić i wybrać sadzę z czopucha . żużlowanie związane jest z jakością opału jego spiekalnością również zbytnie moczenie miału wpływa na zbrylanie się popiołu
  5. witam tak jest bo żle palisz pal od góry będziesz czyścił raz na kilka tygodni bardziej ekonomicznie bez zadymiania piwnicy i okolicy wpisz w gogle ekonomiczne spalanie węgla kamiennego i pal w ten sposób jak jest opisany
  6. witam W fabrycznym wykonaniu jest miarownik i rozetki w drzwiach zasypowych ,widocznie została dołożona dmuchawa i sterownik . tak czy siak spalanie od góry z dopływem powietrza wtórnego max ograniczyć nadmuch przy dmuchawie powinna j być blokada ciągu bo przy paleniu węglem typu groszek , orzech będzie przeciągało temperaturę jak nie ma blokady zakleić część wlotu dmuchawy na początek o połowę
  7. witam Jest to kocioł z górnym spalanie paliw stałych kocioł zasypać węglem na to suche drewno i podpalić . Klapka w drzwiach zasypowych uchylona dla lepszego dopalania się gazów bez tego dodatkowego powietrza wydzielać się będzie sadza i smoła . nie należy dosypywać paliwa na żar po wypaleniu całości rozpalić od nowa .
  8. witam po tych poprawkach to ma sens podobnie jest rozwiązany kocioł zębiec jest taki temat na forum z fotkami Zębiec kwkd22 bez tajemnic możesz zobaczyć jak tam rozwiązany jest wymiennik podobno skutecznie odbiera ciepło ze spalin słabo w tym kotle rozwiązane jest podawanie powietrza wtórnego i nie ma szamotu . wykonanie palnika jak najbardziej wskazane można by wtedy uzyskać spalanie bezdymne najlepiej było by aby można było regulować ilość powietrza wtórnego takie rozwiązanie ma kocioł irlech z wolsztyna powietrze wtórne reguluje się tak aby z komina wylatywały tylko niewidoczne spaliny jest na ich stronie filmik z pracy tego kotła pozdrawiam
  9. witam Z schematu kotła jaki przedstawiłeś wynika że miałby to być kocioł dolnego spalania ,jeśli tak to w pionie raczej nie powinno być tych rurek a raczej płaski panel jako przegroda wewnątrz wyłożona szamotem przynajmniej do połowy tam też doprowadzone powietrze wtórne wtedy jest szansa na prawidłowe spalanie . a tak to te rurki z wodą spowodują przerwanie procesu spalania pewnie szybko wszystko się zaklei sadzą . zobacz kotły arcisz to są kotły głównie na drewno i odpady drzewne tam jest takie rozwiązanie poziomy wymiennik na rurkach jest ok choc pewnie trzeba będzie go często czyścić . pozdrawiam
  10. witam Kocioł przedstawiony ,przez ciebie to kocioł górnego spalania . technika palenia jest następująca zasypujesz kocioł opałem jeśli miał to musi być zwilżony ale nie ociekający wodą zasypujesz do wysokości otworów powietrza wtórnego widać na stronie stalmarka że są one pod półką , na to drewno i odpalasz wszystkie drzwi kotła mają być zamknięte z tyłu na czopuchu to przepustnica spalin ma byc otwarta dzwignia wzdłuż rury , po lewej stronie kotła to pompka obiegowa CO , jej włączenie ustawia się na sterowniku . przede wszystkim musisz się zapoznać z instrukcją sterownika jeśli jest za zimno to należy podnieć tem CO na przykład na 60st sterownik będzie czuwał aby utrzymywać tem zadaną na sterowniku i spalanie odbywało się w sposób optymalny i ekonomiczny sterownik ten mierzy też tem spalin czujnik w czopuchu gdy są za wysokie zwalnia obroty dmuchawy . zapoznaj się ze sterownikiem jak się ustawia tem zadaną moc dmuchawy załączenie pompki
  11. witam To jest kocioł górnego spalania węgiel zasypujesz do komory na to grube suche drewno potem drobne i odpalasz . w drzwiach zasypowych uchylasz rozetę aby powietrze wtórne dostawało się nad zasyp . ta ilość węgla powinna się palić o wiele dłużej mniej będzie sadzy bardziej czysty kocioł i komin . nie należy dokładać opału do palącego się wsadu , po wypaleniu rozpalać ponownie , w tej metodzie trochę dłużej piec dochodzi do tem zadanej . jedynym minusem jest to że trzeba codziennie rozpalać w kotle , ale tak powinno się palić w kotle górnego spalania spróbuj zauważysz na pewno różnicę w jakości spalania nie
  12. witam poczytaj wątek spalanie owsa tam są pewne pomysły na dobre spalanie w takim palniku między innymi powietrze wtórne i obudowanie palnika ceramiką pozdrawiam
  13. witam To typowy kocioł górnego spalania , spalasz węgiel w najgorszy z możliwych sposobów trując siebie i sąsiadów . Węgiel wrzucasz do kotła tą ilość co zawsze na to suche drewno na wierzch jeszcze drobniejsze drewno i odpalasz . w klapie zasypowej masz rozetę lub klapkę powietrza wtórnego musisz mieć ją uchyloną dla lepszego dopalania się gazów . ta ilość węgla którą zasypujesz powinna ci się spalać nie 8 a 16 godzin przy tym sposobie ,przejrzyj w muratorze temat efektywne spalanie węgla kamiennego pozdrawiam
  14. witam spróbuj ustawić tak jak na tym filmiku też uważam ze powietrza dajesz za dużo płomień powinien być jasny żółty nie biały http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA
  15. witam Być może wszystkie te negatywne zjawiska związane są z budową kotła rodzaju wymiennika kotły z wymiennikami pułkowymi są chyba jednak mniej sprawne nie wychładzają tak spalin . ja mam kocioł oparty na płomieniówkach palę nim 10ty sezon wymiennik 2 częściowy w połowie tzw sito z płomieniówek potem poziomo płomieniówki w czopuch . już przy tem 55 stopni tworzą się skorupy smoły na poziomym wymiennikiu a na niższych tem to nawet nie próbowałem dopiero przy tem 60 i wyżej to zjawisko występuje w bardzo małym stopniu . przy tej tem kocioł pracuje bardziej stabilnie krócej jest w podtrzymaniu tym samym opał jest mniej zdymiany i lepiej wykorzystany .Zupełnie wyeliminowałem zjawisko odbijania kotła poprzez włożenie na stelażu 3 płytek szamotowych nad paleniskiem rodzaj deflektora co skutkuje wyższą tem w palenisku stabilniejszą pracą dopalenie się gazów na gorących płytkach . pozdrawiam
  16. kolego co do wilgotności miału masz rację ,miał musi być wilgotny ale nie przesadnie musi mieć strukturę gruzełkowatą aby powietrze łatwiej przechodziło przez zasyp ,gdy tak nie jest dmuchawa musi chodzić na maxa a i tak spalanie nie jest najlepsze . do miałowego kotła powinien być sterownik z funkcja pid ma on za zadanie przez cały czas pracy kotła utrzymywać spalanie w każdej jego fazie . Myślę że to powinno pomóc skontaktuj się z jarecki79 on powinien ci pomóc odnośnie sterownika bo nic innego tu nie wymyślisz .
