Berry
  1. Witam Proszę o pomoc, u znajomej założyli nowy piec, kobieta nie ma zielonego pojęcia jak go używać,ja całe życie w bloku mieszkam więc tez zbytniego pojęcia nie mam . Dlatego przedstawię kilka zdjęć. Bardzo proszę o łopatologiczne wytłumaczenie użytkowania:) zdjęcie 1 model pieca zdjecie zdjęcia 2 regulator-system sterujący mocą zdjecie zdjęcia 3 całego pieca zdjecie zdjęcia 4 nie wiem co to ale chyba pompka zdjecie zdjęcie 5 co tam z tyłu się znajduje zdjecie zdjęcie 6 grzejniki zdjecie Teraz przedstawię sytuację: sprawa wygląda tak że przy temperaturze na zewnątrz -9 stopni, kobieta ma napalone w piecu, grzejniki po dotknięciu góra grzejników jest letnia a dół zimny! Temperatura w domu około 15 stopni (okna nowe wymienione). W piecu nawalone mułu(rozcieńczonego z wodą).Temperatura na piecu 42 stopnie i słychacć że pracuje jakaś dmuchawa. Teraz proszę o opis co mam zrobić aby w końcu kobita miała ciepło: -od czego jest regulator i co powinienem na nim ustawić? -na zdjęciu nr 3 jest cały piec, czy te drzwiczki powinny być uchylone, czy wszystko pozamykane, piec sam będzie regulował w jakiś sposób dopływ powietrza? -zdjęcie 4 od czego jest ta pompka? -zdjęcie 5 pod czego jest ta wajcha1 i wajcha2 i w jaki sposób powinny być ustawione -jaką temperaturę powinien osiągać ten piec żeby grzejniki były gorące? wiem że to faktycznie może byc śmieszy temat dla was Panowie ale niestety chce kobiecie pomóc, a nie mam ochoty metoda prób i błędów rozwalić jej grzjeników
