Treść opublikowana przez labrok
Dwa kotły na paliwo stałe w jednej instalacji co
To prawda, samo sprzęgło nie jest wystarczające ale już sprzęgło plus pompa kotłowa o odpowiedniej wydajności już tak.
Sprzęgło + pompa krótkiego obiegu która bedzie załączana jako pierwsza a gdy kocioł zostanie nagrzany do wymaganej temperatury załączy sie pompa mieszacza na grzejniki. Czy 1 cal nie bedzie za mało z uwagi na te wieksze średnice rur powrotu i zasilania? Wyjcie i powrót z kotła jest na 6/4 cala.
Z buforem tez dobrze tyle ja już mam taki powiedzmy bufor w samej instalacji i grzejnikach bo jak wcześniej wspomniałem to system otwarty, grawitacyjny na grubych rurach i stalowych starych grzejnikach wiec wody sporo wiec zwykłym bym rozpalał i rozgrzewał układ nastepnie zaworem odciął zasilanie i odpalił piec na pellet już wtedy na podczymanie. Jakimi średnicami rur prowadzić od kotła na pellet do sprzęgła oraz od sprzegła do głównych rur zasilania i powrotu, zaznaczam ze te rury są srednicy 2 cale a powrotu nawet jeszcze wiecej? Jaki rozmiar przyłącza powinien mieć zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem, 1 czy 1/1,4 cala ?
- Dwa kotły na paliwo stałe w jednej instalacji co
Dokładnie stary kocioł ma 1 pompe na instalacje natomiast nowy bedzie miał 3 Jedna na instalacje z mieszaczem, druga do ochrony powrotu - kotłowa i trzecia na cwu. Z tego co czytalem to sprzęgło daje sie tez do rozdzielenia obiegu kotłowego od obiegu instalacyjnego zeby pompy sie wzajemnie nie zakłócały co bedzie miało miejsce w przypadku nowego kotła na pellet. Zastanawiam sie czy jak nie bedzie sprzęgła i sie wepnę nowym w instalacje równolegle to czy stary kocioł nagrzeje mi tez ten nowy kocioł?
Ale sprzegło własnie po to jest zeby min. przy kilku obiegach te pompy sie nie zakłócały a poza tym mamy juz wstępne podmieszanie czyli lepsza ochrona powrotu...
Ok, a dać sprzęgło zeby rozdzielić układ kotłowy od obiegu grzejników przy piecu na pellet a moze dać sprzęgło na na dwa wejcia i dwa wyjscia i podłączy oba piece do tego sprzęgła?
Witam wszystkich forumowiczów, potrzebuje pomocy odnośnie mojej instalacji co. Sytuacja wygląda następująco obecnie posiadam kocioł 24kw tzw. śmieciuch pracujący w systemie otwartym i grawitacyjnym z dużą iloscią wody w obiegu, grzejniki stalowe żeberkowe i cała instalacja wykonana z rur stalowych gdzie przy kotle schodzą sie rury o przekroju 2 cali. Obecnie chciałbym dołożyć drugi piec na pellet i połączyć go z tym pierwszym z tym zamysłem zeby tym śmieciuchem rozgrzewać cały układ po czym włączyłbym piec na pellet zeby podtrzymywał juz rozgrzaną wode gdyz rozgrzewanie pelletem całego układu w tym przyoadku dlugo by zajęło a tym samym spalał bym bardzo duzą iloś opału na sam start. Śmieciuch ma tą zalete ze z uwagi na system grawitacyjny działa nawet wtedy jak wyłączą prąd a o szybkości rozgrzania układu nie wspomne - rozgrzewa bardzo szybko w przeciwieństwie do kotła na paellet w moim przypadku. I teraz pytanie jak połączyć te dwa kotły w tym układzie? Czy poprzez sprzęgło? Czy poprostu wpiąć sie w zasilanie i powrót nowym piecem?
- Schemat instalacji co i cwu kotła pelletowego
Na powyższym schemacie całej instalacji co i cwu zawór zwrotny ochrony podwrotu jest umiejscowiony za pompą natomiast zauważyłem że w gotowych zestawach ochrony powrotu np. Afrizo zawór zwrotny jest przed pompą i zaworem termostatycznym a w przypadku Terwatu tuż przy sprzęgle na zasilaniu ???
Witam wszystkich forumowiczów, jestem na etapie ukończenia domu o powierzchni 130m2, instalacja co oraz cwu jest już rozprowadzona po budynku tz. ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i cwu, piec jest 12 kw kostrzewy Twin Bio brakuje tylko całego osprzętu aby to spiąć w całość w kotłowni. Mam teraz dylemat bo jest kilka rozwiązań ale osobiście myśle aby to rozwiązać na zaworach 3 drogowych z siłownikami (grzejniki i podłogówka) rozprowadzoną poprzez sprzęgło hydraulicze oraz wykonać ochronę powrotu kotła, tylko teraz jeszcze nie wiem za bardzo gdzie najlepiej wpiąć się bojlerem cwu czy przed sprzęgłem od strony kotła czy za ? A może ktoś ma inny pomysł, rozwiązanie? Jeśli to możliwe to prosiłbym o schemat takowej intalacji co i cwu
