labrok
    7
Treść opublikowana przez labrok
  1. Witam forumowiczów mam dylemat co do wyboru pomp obiegowych przy powyższym schemacie, kupić wilo czy Lfp ?
  2. No i po sprawie właśnie tak zrobie jak mówisz.
  3. Na powyższym schemacie całej instalacji co i cwu zawór zwrotny ochrony podwrotu jest umiejscowiony za pompą natomiast zauważyłem że w gotowych zestawach ochrony powrotu np. Afrizo zawór zwrotny jest przed pompą i zaworem termostatycznym a w przypadku Terwatu tuż przy sprzęgle na zasilaniu ???
  4. A co w przypadku gdy u mnie króćce z pieca mają rozmiar 1,1/2" a sprzęgło np Afrizo 70kw ma odejścia 1" a Elterm 40kw tak samo dopiero przy 100kw ma 1,1/2" to samo dotyczy zaworu termostatycznego do ochrony powrotu.....
  5. Dzieki za pomoc mam jeszcze pare pytań: - czy zawór zwrotny w cwu nie powinien być na powrocie? Mam bardzo podobny schemat i jest na powrocie... - pompa na ochronie powrotu 25/40 czy jednak mocniejsza np 25/60 - jakiej firmy polecił byś sprzęgło Afrizo, Terwat czy Elterm?
  6. Witam wszystkich forumowiczów, jestem na etapie ukończenia domu o powierzchni 130m2, instalacja co oraz cwu jest już rozprowadzona po budynku tz. ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i cwu, piec jest 12 kw kostrzewy Twin Bio brakuje tylko całego osprzętu aby to spiąć w całość w kotłowni. Mam teraz dylemat bo jest kilka rozwiązań ale osobiście myśle aby to rozwiązać na zaworach 3 drogowych z siłownikami (grzejniki i podłogówka) rozprowadzoną poprzez sprzęgło hydraulicze oraz wykonać ochronę powrotu kotła, tylko teraz jeszcze nie wiem za bardzo gdzie najlepiej wpiąć się bojlerem cwu czy przed sprzęgłem od strony kotła czy za ? A może ktoś ma inny pomysł, rozwiązanie? Jeśli to możliwe to prosiłbym o schemat takowej intalacji co i cwu
