mateo1044
    27
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 175m2.
  • Instalacja
    15 grzejników żeliwnych
  • Źródło ciepła
    Lumo 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jejkowice
466 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mateo1044
  1. Ja dokładam napewno PC. Ten sezon powinien zamknąć w 9000 zł (5t x1800). Pracy trochę też przy pellecie jest, worki trzeba znieść do piwnicy, co jakiś czas dosypać, wyregulować na początku sezonu i co 2 tyg wyczyścić... Więc zostawiam go na większe mrozy, albo jak bym wziął trochę za słaba Pc, ewentualne awarie/ wyłączenia prądu, UPS mam pod kocioł. Druga rzecz z poprzedniego roku zostało mi prawie 1000kwh do wybrania z energetyki, więc gdzieś nadwyżkę muszę ulokować, i od razu dołożyć foto... Ale to dopiero po całym sezonie. Z tego co czytałem na forach to zużycie przede wszystkim zależy od temp jakie idą na instalację i od ocieplenia... Ja uważam, że mój dom to średnio ocieplony i liczę się z trochę większym zużyciem, chociaż kolega wyżej trochę mnie uspokoił, bo wydawało mi się że na starcie jest większe.
  2. Dzięki za informacje. Teraz jestem trochę spokojniejszy..
  3. Właśnie, też tak testuje. Wyłączyłem regulator pokojowy, zmieniłem parametry na grzanie ciągle z temp na 40. Zobaczę do ilu uda mi się zejść... Jeśli by się udało zejść na 35 przy obecnej temp - to będę mega zadowolony, jeśli nie no cóż z tych 40-45 będę musiał się zadowolić, a fotowoltaikę rozbudować do maxa (10kw) by zminimalizować ewentualne koszty, chociaż, wydaję mi się że wciągu roku powinien się zmieścić w przedziale 5000-6000 kWh za samą PC.
  4. @carinus ok. Teraz akurat przeglądam katalogi od LG, Panasonica, Kaisai, oraz Dalkina.. to muszę na spokojnie przeanalizować... Myślę że w moim przypadku bym poszedł max w 9 kw, ale poczekam na profesjonalne Ozc - tym bardziej,że mam w planach wdmuchać około 10 cm celulozy w dach - wiem, że jest tam napewno jakaś pustka powietrzna... Co do grzejników to napewno mam przewymiarowane, według paru kalkulatorów wychodzi mi moc jaką powinienem mieć to 1250w w największych pokojach a mam o mocy 2000w.. więc trochę są większe... Od dziś zmniejszyłem temp na grzejniki do 40 st przy +3 st na dworze - zobaczę jaki będzie komfort cieplny przy tej temp... Jak będzie ok to myślę że ok...
  5. @carinus wielkie dzięki... To teraz jak wybrać optymalną pompę... Według ciepło.app wychodzi mi że pompa powinna być 9kw ( dla punktu biwalentnego dla -5) Znam swój dom i spalanie jakie miałem i mam obecnie. Kiedyś spałem 4t węgla od września do maja. Obecnie w tym samym czasie spałam do 5.5t pelletu ( przeważnie 5.2t). Przy temp puszczanych na grzejniki 50 st a w mroźne dni 55st. Teraz od początku stycznia puszczam 46 st przy temp około 0 a 48st przy około -6 st. W domu mam przyjemnie od 22.5 do 23 st w pokojach a łazienka to około 24st. Zauważyłem o wiele mniejsze spalanie więc przypuszczam że w ciągu sezonu spaliłbym coś około 4,5 t pelletu. Myślałem nad pompą Sas vesta 8kw tylko ona jest on/off. Może ktoś ewentualnie doradzić coś dobrego?
  6. @carinus ok. Dzięki. Gdzieś w jakimś temacie wyczytałem, że chyba Ty też masz pc i dodatkowego źródło, jak ci się to sprawuje? PC steruje dodatkowym źródłem? Bo jeśli zdecyduje się na monobloka, to większość chciałbym sam zrobić.. później tylko speca do podłączeń i sprawdzenia.. Dziś dostałem ofertę na monobloka na r290 z instalacją na prawie 46k, z czego sama instalacja to niecałe 11k.. I jeszcze co powinno być lepsze R32 czy r290 ( gaz przyszłości- podobno)?
  7. @carinus czyli najlepszym rozwiązaniem, jest zamknąć cały układ... Tak jak piszę w głównym poście, jeśli rurę która wchodzi do kanalizacji i zaślepienie wejście - czy będzie to dobrze wykonanie zamknięcia układu ( przynajmniej na jakieś 2lata do czasu remontu całej łazienki gdzie znajduję się naczynie). I przy takim zwładzie wody w instalacji wystarczył by mi bufor około 200l. Czy lepiej dołożyć maksymalny jaki wejdzie... Przypomnę że kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego... Biorę również pod uwagę PC typu Split,( bardziej jestem za monoblokiem) więc przy montażu ewentualnego wymiennika, defrost będzie między jednostką zew/wew rurami gazowymi. Dobrze rozumiem?
  8. @wacio1967 dzięki. Też mi się podobnie wydaje.. Poczekam może ktoś się jeszcze wypowie z pompiarzy 😀 Teraz tylko muszę ogarnąć Ozc, bo na ciepło.app wydaje mi się że wyniki są za bardzo wygórowane..
  9. @wacio1967Dzięki za info. Też mi się wydaję że powinno działać... Teraz się tylko zastanawiam co spełni lepiej funkcję przejmowania ciepła.. bufor z wężownicą czy może sam wymienik płytowy podłączony do bufora bez wężownic ( o wiele tańsze) Według Ciebie co by było lepsze... Obecny zład wody to około 570l 320 żeberek żeliwnych * 1.2 l=384l Kocioł bodajże 87l Instalacja około 100l (chyba) Czy warto dokładać bufor 800l z wężownicą 4,5m2 (maksymalny jaki mi wejdzie na wysokość- miejsca mam dużo..) na cele magazynowania ciepła. Czy może lepiej zastosować mniejszy, z wężownicą około 3m2.. Bo bufor około 50-100l i tak będę musiał założyć na powrocie do PC by zapewnić zład. I czy przed PC zastosować również filtr magnetyczny... Bo napewno będę zakładać przed ewentualnym buforem/ wymiennikiem.
  10. Ok. Domyślam się, że nikt nie miał styczności z taką instalacja.. To może ktoś mi powie czy jest możliwość podłączenia pompy w następujący sposób: Pompa ciepła podłączona pod wymienik płytowy np o mocy 50kw ( czyli krótki zamknięty obieg - jeśli będzie za mała ilość wody/ glikolu - to dokładam buforek o pojemności około 50l) Teraz wymiennik podpinam pod bufor np 800l bez wężownic. Do bufora wpinam kocioł Pelletowy. I z bufora robię dystrybucję na dom... Czy takie coś ma prawo działać? I ewentualnie jakie straty mogą być na samym wymienniku ( oczywiście zaizolowany) Ps: proszę o moderatora ( - nie widzę opcji) By post nr #2 z dnia 25.02.br usunąć, dołączyć do głównego tematu.
  11. @carinus wcześniej pisałem że się zastanawiam i że bym zrobił... - nie będę się kłócić jak tak uważasz to ok. Niech tak będzie. @wacio1967 w takim wypadku to wiadomo,że jest to nieopłacalne. Ale dzięki za uświadomienie 😀
  12. @carinus właśnie kto mi zabroni... Tak jak napisałem powyżej przyznałem się do bubla... - ty nigdy się nie pomyliłeś? Ale nie o to chodzi, lepiej czasami mieć 2 źródła, wtedy mas wybór... Pellet będzie do 5 lat moim zdaniem nieopłacalny dla starszych domków, które nie są ocieplone
  13. Ale zawsze jakaś alternatywa jest... Chociaż i tak raczej dołożę panele. Ale opcja zawsze jest by postawić magazyn energii chociażby miała by pracować przez 3/4 sezonu @wacio1967 już wiem gdzie bubla zrobiłem... Musiałbym mieć 7GWh.. czyli 7000 kwh.dzięki za poprawę
  14. Sorki pomyłka mi się wkradła... Już post wyżej edytowałem. Miało być kWh.
  15. Tak o magazynie energii..
