Treść opublikowana przez Zaniepokojny93
Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na palenisku
Zaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem
Więc co do moich ustawień teraz zmniejszać mu ilość przerwy skoro na palenisku jest strasznie mało węgla i temperatury nie chce podbić ? -
Ten opał jest nie do ujarzmienia. Z której strony nie podejdzie to gdzieś wyskoczy problem. Poczekam aż się całkiem z zasypu wypali, po męczę się.. a później zmieszam go z innym bo jeszcze mam taką możliwość ale chciałem tego uniknąć 🥹 -
Efekty po nocy Przy tych ustawieniach co miałem, nie wiem kiedy bo od godziny 24 przestałem obserwować, temperatura na piecu spadła o 11 °. Na palniku została mała bryłka. I co w takiej sytuacji jak piec nie dobija temperatury? -
Dmuchawa WPA 06 5s pracy, 35s przerwy, nadmuch 28%, przerwa w podtrzymaniu 5 min, praca 2 sec Tak to obecnie wygląda -
Powiem tak z obserwacji. Im mniejszy nadmuch tym większe spieki i dymu w piecu. 5s/35 zostawiłem i z tego co widzę jest najbardziej optymalnie i już regulacja nadmuchem została. -
130 m2 -
Z tym deflektorem faktycznie może i spróbuję a jeśli chodzi o czas pracy 5sec i przerwy 60 to nie ma opcji. 5/40 jest kiepsko bo strasznie nisko jest węgla na palenisku. 5/35 mam i chyba nadmuch został do regulacji, bo dalej się robią spieki -
W podtrzymaniu do 20 min a jeśli chodzi o pracę to w zależności ile spadnie temperatura. Na piecu jest 60° ustawione przy 58° chyba powinno się załączyć a zdarzyło się , że przy 55° dopiero się wszystko załączyło Tak to wygląda teraz, przed chwilą skończył podawać. Dodam, że bryłę rozbilem -
Właśnie chodzi, że rosną pod sam deflektor... Trzeba je rozbić i dopiero wygląda to z sensem -
Prace w podtrzymaniu na 7 min zostawiłem. A co robić z tym, że dalej robią się bryły ? Trzeba zaglądać co chwilę żeby to zrobić i wtedy jest ładnie, same w sobie są sklejone dalej ,.może mnie ale są. -
Na chwilę obecną tak to wygląda Przerwę w podtrzymaniu ustawiłem na 2h, a pracę w takim razie na ile ustawić ? -
Więc konkretnie, przy wyższych ustawieniach jakie ustawić podtrzymanie według Ciebie ? -
Tak, klapka już na full jest. Jeśli chodzi o drożność to faktycznie trochę miału jest .. tak btw. przed okresem grzewczym był całkowicie czyszczony -
Tylko jest też jeden problem. Wczoraj wieczorem wykorzystywana była woda przez 20 min. Temperatura na piecu spadła o 14° i prawie zgasł piec. Jeśli chodzi o mój palnik w piecu to jest na tyle niski, że jak jest mało na nim węgla to kanały powietrza na nim są nie zasłonięte i temperatury nie dociąga. Więc wniosek chyba jest taki, że jednak tego węgla nie może być za mało. -
Wszystko rozumiem, zdjęcia podeślę jak wybiorę wszystko z pieca a klapka jest jakieś 20% uchylona. -
@1mpsniestety jak były spieki to tak dalej się robią... Ustawienia co do j, jak pisałeś wyżej. -
I tak zrobię, dzięki i będę informował o efektach ! Obyś się nie mylił. Dzięki 🙂 -
Dobra, a z nadmuchem zjeżdżać w dół skoro przy 40% są dalej spieki ? -
Tak -
Nie posiadam trójdrożnego zaworka, bo pewnie o to Ci głównie chodzi. -
A mi nie chodzi o oszczędności, tylko o to żeby dziadostwo się spalało i żeby był popiół jak należy a nie spieki. Więc w tych ustawieniach co wyżej podałem, co teraz zmienic? Rozumiem, zostawmy temperaturę, wróćmy do spieków, żeby ich się pozbyć -
Właśnie coś tu nie gra bo powinien podbijać przy spadku 2° a zdarzyło się, że temperatura spadła do 52 np...
