                Postów30
Treść opublikowana przez Zaniepokojny93
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Więc co do moich ustawień teraz zmniejszać mu ilość przerwy skoro na palenisku jest strasznie mało węgla i temperatury nie chce podbić ?
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Ten opał jest nie do ujarzmienia. Z której strony nie podejdzie to gdzieś wyskoczy problem. Poczekam aż się całkiem z zasypu wypali, po męczę się.. a później zmieszam go z innym bo jeszcze mam taką możliwość ale chciałem tego uniknąć 🥹
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Efekty po nocy Przy tych ustawieniach co miałem, nie wiem kiedy bo od godziny 24 przestałem obserwować, temperatura na piecu spadła o 11 °. Na palniku została mała bryłka. I co w takiej sytuacji jak piec nie dobija temperatury?
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Dmuchawa WPA 06 5s pracy, 35s przerwy, nadmuch 28%, przerwa w podtrzymaniu 5 min, praca 2 sec Tak to obecnie wygląda
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Powiem tak z obserwacji. Im mniejszy nadmuch tym większe spieki i dymu w piecu. 5s/35 zostawiłem i z tego co widzę jest najbardziej optymalnie i już regulacja nadmuchem została.
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem 130 m2
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Z tym deflektorem faktycznie może i spróbuję a jeśli chodzi o czas pracy 5sec i przerwy 60 to nie ma opcji. 5/40 jest kiepsko bo strasznie nisko jest węgla na palenisku. 5/35 mam i chyba nadmuch został do regulacji, bo dalej się robią spieki
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem W podtrzymaniu do 20 min a jeśli chodzi o pracę to w zależności ile spadnie temperatura. Na piecu jest 60° ustawione przy 58° chyba powinno się załączyć a zdarzyło się , że przy 55° dopiero się wszystko załączyło Tak to wygląda teraz, przed chwilą skończył podawać. Dodam, że bryłę rozbilem
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Właśnie chodzi, że rosną pod sam deflektor... Trzeba je rozbić i dopiero wygląda to z sensem
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Prace w podtrzymaniu na 7 min zostawiłem. A co robić z tym, że dalej robią się bryły ? Trzeba zaglądać co chwilę żeby to zrobić i wtedy jest ładnie, same w sobie są sklejone dalej ,.może mnie ale są.
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Na chwilę obecną tak to wygląda Przerwę w podtrzymaniu ustawiłem na 2h, a pracę w takim razie na ile ustawić ?
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Więc konkretnie, przy wyższych ustawieniach jakie ustawić podtrzymanie według Ciebie ?
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Tak, klapka już na full jest. Jeśli chodzi o drożność to faktycznie trochę miału jest .. tak btw. przed okresem grzewczym był całkowicie czyszczony
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Tylko jest też jeden problem. Wczoraj wieczorem wykorzystywana była woda przez 20 min. Temperatura na piecu spadła o 14° i prawie zgasł piec. Jeśli chodzi o mój palnik w piecu to jest na tyle niski, że jak jest mało na nim węgla to kanały powietrza na nim są nie zasłonięte i temperatury nie dociąga. Więc wniosek chyba jest taki, że jednak tego węgla nie może być za mało.
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Wszystko rozumiem, zdjęcia podeślę jak wybiorę wszystko z pieca a klapka jest jakieś 20% uchylona.
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem @1mpsniestety jak były spieki to tak dalej się robią... Ustawienia co do j, jak pisałeś wyżej.
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem I tak zrobię, dzięki i będę informował o efektach ! Obyś się nie mylił. Dzięki 🙂
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Dobra, a z nadmuchem zjeżdżać w dół skoro przy 40% są dalej spieki ?
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Nie posiadam trójdrożnego zaworka, bo pewnie o to Ci głównie chodzi.
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem A mi nie chodzi o oszczędności, tylko o to żeby dziadostwo się spalało i żeby był popiół jak należy a nie spieki. Więc w tych ustawieniach co wyżej podałem, co teraz zmienic? Rozumiem, zostawmy temperaturę, wróćmy do spieków, żeby ich się pozbyć
	  Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na paleniskuZaniepokojny93 odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem Właśnie coś tu nie gra bo powinien podbijać przy spadku 2° a zdarzyło się, że temperatura spadła do 52 np...
