widelec1
Treść opublikowana przez widelec1
  1. W instrukcji obsługi producent napisał: UWAGA ! Wysoka sprawność kotła Eko Wood przekłada się na niska temperaturę spalin oraz możliwość wystąpienia kondensatu w kominie. Producent wymaga podłączenie do komina, odpornego na pojawienie się kondensatu, oraz zapewniającego wymagany ciąg kominowy. więc powinien być wkład albo komin ceramiczny ale według mnie jeśli kocioł będzie pracował tak jak należy czyli na mocy nominalnej to temperatury spalin będą wynosiły (180-260 stopni z tego co tutaj piszą użytkownicy) a to zwykłemu kominowi nie zaszkodzi.
  2. Panowie a jak wygląda sytuacja pod tymi ekranami ochronnymi,jak by się komuś chciało zdjąć i wrzucić zdjęcie to byłbym wdzięczny bo zastanawiam się czy tam jest smoła i czy one coś dają
  3. Mam dokładnie ten wkurzajacy problem w dolniaku i te same przemyślenia... tu jest fajnie podawane powietrze po bokach i nie powinno tak być, może za mocny ciąg kominowy bo ten kocioł ma bardzo małe wymagania co do tego a może komuś się ładnie pali bez pustki i dymu z komina?
  4. Szukam czegoś lepszego konstrukcyjnie niż Atmos i myślałem że ten stalmark dobrze się zapowiada, zrobiony jak drogie kotły a tu się okazuje, że nie tworzy ładnej warstwy żaru tylko wypala pustkę nad dyszą☹️
  5. Chodziło mi o porównanie palenia(wypalanie dziury,wieszanie się drewna,palenie grubych szczap i okraglaków)
  6. A jak było pod tym względem w Atmosie?
  7. To w nim jednak wypala się przestrzeń nad dyszą?To stąd macie dym z komina,tam powinna być ciągle warstwa żaru.. może źle poukładane, może trzeba dać szczapy 50cm wzdłuż... każdy tak ma? Jest jakiś kocioł zgazowujacy w którym ten problem nie występuje?
  8. Na liście ZUM są wszystkie badania tego kotła https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/DFile.ashx?file=PNLZ4aPOT2EAMq7%2bzoOXIw%3d%3d producentowi udało się osiągnąć 90,5%,jakby wydusił chociaż 0,1 więcej na pewno by się tym chciał pochwalić.Producenci wszelakiego sprzętu naciągają dane techniczne jak tylko mogą ale zawsze na swoją korzyść nigdy na odwrót 😉
  9. Coś musiałeś się pomylić w obliczeniach, nawet w laboratoriach badawczych,przy idealnych warunkach pracy,żaden kocioł zgazowujący nie osiąga takich wyników,w realnych warunkach kotłowni wychodzi tak jak pisze maronka.
  10. Tak,też trochę to dziwne ale najbardziej mnie dziwi że wzrost obrotów powoduje spadek poboru prądu.Slychac , że faktycznie szybciej się kręci ?
  11. To kolejne zaskoczenie,wychodzi na to , że wcale więcej nie pobiera gdy kręci szybciej..z Twoich pomiarów wynika wręcz że mniej😀
  12. No tak zPid sobie to dobiera sam wg aktualnych pomiarów tylko myślałem że jakoś sensowniej..A jest możliwość ręcznego ustawiania żeby np. działał na 50% mocy ?
  13. Oglądając Twoje filmiki z palenia też zaobserwowałem dziwnie zachowanie parametrów wentylatora,po 2h 10min gdzie jeszcze jest sporo opału wentylator na 13% tylko spaliny 173 a gdzie indziej 6 godzina,tylko żaru sporo, bufory nabite a on kręci na 100%
  14. W takim razie ciekawi mnie jakim cudem jeden i drugi osiąga taką samą temperaturę spalin przy mocy nominalnej skoro w mniejszym wentylator słabej się kręci
  15. No właśnie,czyli identyczny jak w wersji 21kW o maksymalnym poborze energii 60watt a producent podaje pobory energii 52W(37kW) i 33W(21kW),jak to rozumieć? 100% obrotów w tym mniejszej mocy tak naprawdę jest ograniczone czy ściema z tym poborem energii.
  16. Chodziło mi o naklejkę na wentylatorze
  17. Witam,czy mógłbym poprosić o zdjęcie tabliczki znamionowej wentylatora z wersji 37kW
