widelec1
Treść opublikowana przez widelec1
  1. Też tak pomyślałem,że w razie czego może zalać mi kotłownie ten ich pomysł...a widziałeś to w działaniu? Nie obawiać się tego,że może ciągle z niego cieknąć i nie będzie widać?
  2. Jak powinno wyglądać podłączenie zaworu schładzającego DBV1, chodzi mi o odprowadzenie gorącej wody w razie przegrzania, bo moi hydraulicy twierdzą,żeby nie dawać tego do kanalizy bo nie będzie widać czy np zawór nie cieknie, nie jest uszkodzony. Wystarczy do jakiegoś wiaderka dać odprowadzenie, czy to mogą być duże ilości gotującej się wody i musi iść szczelnie do kanalizy?
  3. Ja właśnie ciąłem do niego,najlepiej jak by miały idealnie 50cm wtedy zostaje nam 3cm luzu ale w praktyce grubego krzywego drewna nie da się idealnie na długość uciąć więc wychodzą nieraz 45-53.Znowu ciąć takie krótkie 30-35 to chyba nie ma sensu Jak powinno wyglądać podłączenie zaworu schładzającego DVB1, chodzi mi o odprowadzenie gorącej wody w razie przegrzania, bo moi hydraulicy twierdzą,żeby nie dawać tego do kanalizy bo nie będzie widać czy np zawór nie cieknie, nie jest uszkodzony. Wystarczy do jakiegoś wiaderka dać odprowadzenie, czy to mogą być duże ilości gotującej się wody i musi iść szczelnie do kanalizy?
  4. Tak jak widzisz PP to mógłbyś dać olbrzymie ilości,takie są wielkie otwory zredukowane tak jak na zdjęciu kolegi wkl a PW chyba nie ma szans- dwa małe otwory plus zasuwa , żeby jeszcze je zredukować,zresztą mówiłeś że paliłeś w tym kotle to wiesz jak to wygląda, po zdjęciu obudowy więcej w tym temacie nie widać
  5. Tak wygląda całkowicie goły, w sumie nie ma się czego obawiać, może jedynie uszczelki na bocznych otworach PP, bo po odkręceniu blachy redukującej ilość powietrza uszczelka -trochę taka jednorazowa a czort wie z czego to zrobione i czym zastąpić w razie czego.
  6. Rozbierał ktoś ten kocioł całkowicie z obudowy,izolacji itd bo czeka mnie wnoszenie do piwnicy i zastanawiam się czy warto go rozbierać aż do samego korpusu
  7. Ma 19 czyli poniżej 20 to jest poziom podwyższony, też składałem wniosek o dofinansowanie tyłko na 37Kw tam jest 18PM No widzisz widocznie nie daje to już dużej różnicy a w portfelu na pewno😉
  8. Myli Cię pamięć,sprawdz w dokumentacji ZUM.. wszystko jest dokładnie opisane
  9. Jak najbardziej się z tym zgadzam,pisałem to w takim sensie,że nie ma co się bać większego modelu bo moc wcale nie jest aż tak dużo wyższa a te 10cm na szerokości komory u mnie było decyzyjne..wg mnie w wersji 21Kw-25cm to strasznie wąsko jak na drewno, wszystkie kawałki musiały by być równe i tak na 8-10cm grube a w większym to nawet można czasami w poprzek układać tak jak Ty robisz bo akurat takie drewno jest.
  10. Dopuki pali się w kotle to wiadomo że woda ciągle gorąca,ja będę miał z bufora..bo wiele godzin po wygaszeniu będzie mógł ogrzać wodę w zasobniku a teraz zasobniki też mają taką sobie izolacje Według mnie stalmark trochę naciąga rzeczywistość i ten większy model wcale nie ma 37kW tylko 29kW,popatrzcie na dokumentacje z badań,jest na liście ZUM..w oryginale 37kW powinien mieć 5rur wymiennika 29kW 4 rury i 21 3rury i ten tyle ma
  11. Mówisz że wody nadto a teraz , że rano już letnia.. nie ma żadnej izolacji? Zależy czy ten instalator chce podłączyć grzanie prosto z kotła czy z bufora , jeśli z kotła to faktycznie wziąć większy jeśli z bufora to będzie dogrzewal dłużej
  12. Kocioł nic tu nie zmienia.Jeśli teraz 140 jest aż nadto to tak będzie nadal, chyba że zmieni się sposób korzystania z tej wody np wanna zamiast prysznica.
  13. To są blachy pod którymi idzie sobie PW, widać to na którymś filmie WKL wyjmuje je
  14. To akurat każdy wie,ze można zawsze zastosować lepszy materiał... ale jest jaki jest i być może przy odpowiednim traktowaniu wytrzyma 4lata zamiast rok
  15. Właśnie wyczytałem z niemieckiej instrukcji protoplasty naszego eko wooda czyli nmt hvg I, takie informacje. 1.Przy pierwszym rozpaleniu należy komorę napełnić tylko do krawędzi drzwi załadowczych a po wypaleniu odczekać 6h w celu prawidłowego wygrzania ceramiki i jej późniejszej trwałości 2.Nie należy usuwać popiołu z poprzedniego palenia(z górnej ceramiki) ponieważ,jest ona bardzo gładka i zostanie wyssany żar Co wy na to? u nas w ogóle o tym nie wspominają a to mogłoby rozwiązać problem kiepskiej ceramiki którą niektórzy tu zgłaszali i druga sprawa problem utworzenia odpowiedniej warstwy żaru.
  16. Zgadza się i bez wentylatora działa i drewno można wrzucić ale PredatorC koniecznie chce ciąć i spawać stalmarka🤔
  17. W 40 letnim zębiec swk mojego ojca ,żaden opał nie stanowi problemu a producent napisał ,że to na koks😀 To ,że atmos nie kopci to nie znaczy jeszcze,że dobrze wykorzystuje energię z danego paliwa.
  18. Bierz atmosa,bo w stalmarku widzisz same wady i nie jest przystosowany do zrębki.. zresztą Atmos też nie, ani prawie żaden kocioł HG,jedynie blaze harmony dopuszcza.Kociol na zrebke to podajnikowy
  19. Tak właśnie myślę,trzeba by tam zajrzeć dokładnie co tam widać czy gdzieś prowadzi
  20. Ale to w obudowie zewnętrznej,to raczej nigdzie nie prowadzi , może wentylacja sterownika
  21. Zrób zdjęcie tych otworów
  22. Slx lambda to już najwyższy model/wersja firmy attack i w ten sposób zrobiło się już 28tys..A miało być coś zamiast stalmarka
  23. W wersji lambda dochodzi sonda,automatyczne sterowanie powietrzem i inny sterownik,nie ma żadnego automatycznego czyszczenia
  24. W Polsce kosztuje 17,2tys..fajne kotły,wybieralem właśnie pomiędzy tym A stalmarkiem, na minus brak ekranów,brak wizjera,klapka oddymiajaca zamiast kanału,gorszy sterownik i minus w moim przypadku wnoszenia do piwnicy waga
  25. Ds wood 26kW o którym mówił maronka ma tak jak pisałem a dopiero wersja 34kW ma 53x35x73 sam mam od 5lat mpm ds i u mnie tak wysoka komora nie sprawdza się do drewna(zawsze się zawiesi po drodze pomimo że jest odpowiednich wymiarów ) ale ja mam o wiele mniejszy model niż maronka i wąska komore
