Treść opublikowana przez widelec1
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Najłatwiej odczytać z pudełka po laddomacie, ja przerabialem 72,78 a teraz mam 83.. dopiero przy tej wkładce jest w stanie osiągnąć odrazu 83 st przy zimnym powrocie z bufora 20st. Ale może zostać tak jak masz,jak pójdzie gorąca z dołu bufora to kocioł osiągnie wysokie temperatury.Załaczanie pompy laddomatu dopiero przy 70st to o wiele za późno, odrazu po starcie kotła powinna już mieszać wodę na krótkim obiegu.Jeszcze czeka cię niespodzianka z wyłączeniem tej pompy bo sterownik zrobi to dopiero jak dolny czujnik bufora pokaże 2 st więcej niż temp.kotła. Ja (i nie tylko ja😉) mam to zmienione na sterowanie termostatem spalin, takim jak stosuje Atmos.. nie jest to cud techniki i nie jest idealne ale wg mnie lepiej się sprawdza niż ten pomysł fachowców z Techa
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Zauważyłem u siebie dziwne zjawisko...po wygaszeniu kotła i wylaczeniu się laddomatu temperatura na kotle zaczyna powoli ale systematycznie rosnąć np. Podczas pracy było 80st w końcowej fazie wygaszania spadło do 76 i później znów rośnie nawet o 5st w górę,w kotle ciemno. A żeby było ciekawiej jak uruchomię na minutę laddomat i wylącze to już później leci w dół..o co może chodzić?
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
No jedynie to im pozostaję, żeby ktoś kumaty przejrzał to, pokazał jak się obsługiwać itd.Winy kotła/producenta nie widzę.. nawet jakby to przecież nikt im tych 40tys nie odda bo cena za wszystko z montażem a nie za kocioł,szkoda ludzi, dotacje przepadły i teraz do końca życia będą mówić że te nowoczesne kotły to przekleństwo
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Ci starsi państwo raczej nie mają pojęcia o obsłudze i zasadzie działania tego typu kotłów a że ten jest jednym z tańszych i popularnych i właśnie montowany przez firmę greenmax to niestety będzie więcej takich przypadków.Podejrzewam , że mokrą sosną kiszą z 65stopni .. strasznie go zasmołowali i okopcli,z każdym innym HG zrobią to samo niestety. A skąd te 10lat gwarancji.. producent daje 5lat i to tylko na szczelność wymiennika
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Dokładnie,hydraulik musi to przerobić tak jak się właściwie podłącza laddomat do kotła i bufora a wężownice zostaw sobie na przyszłość jak nie masz pomysłu czym ją teraz zasilić.Zobaczysz jak kociołek zacznie ładnie pracować na pełnej mocy a Bufor będzie się ładował warstwowo do odpowiednich temperatur
Stalmark eko wood
Możesz mieć Bufor z wężownicą podłączony do kotła na drewno ale podłączenie do wezownicy to do jakiegoś dodatkowego źródła ciepła, na czas gdy nie pali się w kotle.Pewnie i uda Ci się nagrzać cały Bufor do wysokich temperatur tą wężownicą ale pomyśl jaki będzie to miało negatywny wpływ na pracę kotła.. nie będzie miał właściwego odbioru ciepła
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
PW zostawić do końca otwarte, można zamknąć tylko na moment rozpalania.Sterownik wkoncu uzna że się wypaliło i wyłączy wentylator ale trochę to trwa ,długo też zajmuje zanim wylaczy pompę laddomatu. 250 stopni w buforze🤨... to nawet na temperaturę spalin dużo,cos jest nie tak z czujnikami
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
No właśnie,byłem przekonany,że mam kocioł 5 klasy do momentu aż miałem złożyć deklaracje do CEEB, patrzę na tabliczkę znamionową tam nic..wystosowałem pytanie do producenta i od nich dostałem taką odpowiedź,że w tamtym czasie nie były poddawane badaniom więc nie ma określonej klasy...no cóż,niby coś się starają unowocześniają ale to wszystko bez ładu i składu.Wystarczy już o MPM bo to dział Stalmarka😄
