Treść opublikowana przez widelec1
wymiar tej komory to 42,5x35 wysokość aż 80cm to może jest fajna komora do zrębki i drobnego ale na długość tylko 42,5..stalmark to kocioł typowo na drewno w kawałkach 50cm i najlepiej liściaste tak jak 95% wszystkich kotłów zgazowujących drewno. Nie wiem czemu chcecie go przerabiać na coś innego niż został stworzony, w ten sposób to na wszystko można by narzekać,że nie działa dobrze
Tak jak pisałem Tobie wcześniej,kup odpowiednio duży Bufor 1000-1500l może być 2x800 jeśli masz dostęp do tańszych i nie będziesz się przejmował regulacją mocy w kotle,zrobisz dwa wsady i spokój
A rozpalanie producenta się nie podoba? Są tez filmy kolegi WKL na youtube
Też uważam ten kocioł za najciekawszą konstrukcje zwłaszcza w kategorii cena/jakość/wyposażenie. Regulacja PW jest..można przymknąć te otwory zasuwą a 2x18 producent uznał za max otwarcia.. a czy jakoś to sprawdzał czy zrobił "na pałę" nie wiem.
Bardzo ładny pył..ale cena tego kotła jest jeszcze ładniejsza..tak ładna ,że nawet nigdzie nie podają... najtańszy ich model smatr-hv zaczyna się od 30tys ten pewnie od 40...porównywanie i wymaganie tego od kotła za 12 ?
A który ma? Przecież to musi być lambda i serwomotory, żeby sterownik na bieżąco mógł zmieniać ilosc powietrza a co Ci daje regulowana klapka i tak wtedy zakłada się dane jej ustawienie przy np miękkim czy twardym drewnie i tyle
Opał będzie szybko znikał ale jak dasz odpowiednio duży Bufor to później z niego pobierana energia przez 24h lub dłużej i nie martwisz się tym żeby dlawić kocioł do kilku kW
Właśnie chodzi o "magiczne pokretełko" a dokładnie o funkcje sterownika regulacji mocy np wybieram bezpieczne 70% i on wie o ile zmniejszyć np obroty wentylatora i temperaturę spalin żeby wyszło te 70% bo ktoś to wcześniej w stanowisku badawczym sprawdzał
Można ale to raczej takie kombinowanie a nie oficjalna regulacja mocy kotła,bo skąd wiadomo o ile obniżyć maksymalną temperaturę spalin i jaki to daje spadek mocy i czy jest "zdrowe" dla pracy kotła
No właśnie jak to jest z tą regulacją mocy...bo producent raz podaje,że regulacja jest a raz nie..z tego co widzę na filmikach i z instrukcji sterownika to w trybie zPid nie ma możliwości,żeby sobie ustawić np 50% i pozostawić prace automatyczną
Lepiej bym tego nie ujął.. to są warunki dobrego spalania a nie przerabianie wszystkiego w kotle
t daj przykłady kotłów HG jakiej średnicy są otwory/ szczeliny PW...
2x18mm otwory powietrza wtórnego to wydaje mi się,że wcale nie jest za mało..zastanawia mnie tylko,że to powietrze do dyszy nie jest sczelnie podawane..tzn dysza luźno wsadzona na płytach i blachach które tez nie mają żadnych uszczelnień w innych kotłach dysza jest na cement plus sznur..
Pewnie podawanie PP poprowadzone niżej,bo Atmos w serii S ma podawane właśnie tam u góry komory co powoduje zapalanie dużej ilości wsadu naraz
Masz racje, nie ma co odradzać bo nie przekonasz.. kupi.. przerobi,wszyscy coś skorzystamy😀
A gdzie niby atmos oferuje swój kocioł ze sterownikem tech?
Całkowicie się z tym zgadzam,po co kombinować i przerabiać ekowooda skoro atmos ma to czego potrzebujesz.Ja będę brał ekowooda właśnie ze wzgledu na to,że ma ciekawy sterownik,odpowiedni wentylator wyciągowy i kilka bajerów za które inni każą sobie słono dopłacać(ruchome tulbulatory,wizjer,ekrany ochronne).Jak usuniesz sterownik i wentylator to osoby niedoświadczone tym bardziej nie zapanują nad tym kotłem. Tylko to jest przy pracy z wentylatorem na 100% ( w atmosie nie ma regulacji jego obrotów) a Ty chcesz bez niego więc temperatura będzie dużo niższa, masz dobry komin to nie będziesz miał problemu ze słabym ciągiem...a skąd wiesz co uzyskasz jak poprzerabiasz stalmarka?
Z otworami zauważyłem na filmiku i dla mnie ma to sens..w centralnej części dali mniejsze żeby właśnie dawało mniej powietrza bliżej otworu dyszy i paliło się równomiernie w całej komorze a nie uciekało i wypalalo wokół dyszy
Na razie oglądałem go na żywo w hurtowni,jakoś ciężkawo się domykały drzwiczki, sprzedawca stwierdził wyrobią się i że dają sznur ceramiczny lepszy od tego twardego z włókna szklanego.
górne jakby były nieszczelne to raczej puszczały by dym na zewnątrz a nie zasysały,te do rozpalania trzeba by sprawdzić..taką lipę odwalają,że nawet szczelności nie ma?A ty układasz wzdłuż?
Dopisuje się do tej prośby i oprócz tego proponuje naszemu super "testerowi" spróbować ułożyć drewno wzdłuż komory, jak nie masz 50cm szczap to może dwie krótkie ale na długość,wydaje mi się , że wtedy będzie robiła się lepsza warstwa żaru zamiast pustki
w wielu kotłach Hg nie ma ekranów np. attack DPX,vigas,klimosz,orlan itd.. ścianki są równe i nikt nie narzeka na zawieszanie się..tylko tam komory maja najczyściej ok 45cm szer. i ok 60 dł. tutaj w wersji 37kW szer.35cm z ekranami a 40 bez, 21kW 25/30cm
Wszystkie droższe kotły HG mają te ekrany i pewnie tak samo to pod nimi wygląda ..a jednak stosują więc coś musi to dawać,tak jak mówisz, być może zwiększają temperaturę w komorze
Możliwe,na pewno ładnej wygląda jak nie widać tej smoły😉 a jak poszło czyszczenie tego? Też mnie dziwi smoła w otworach PP.. ciekawe czy nie zaleją się po dłuższym czasie
Tak myślałem ,że tam będzie sporo smoły...teraz pytanie do wszystkich,w takim razie czy te ekrany przed czymś chronią?
