Treść opublikowana przez widelec1
W tamtym roku jeszcze nie robili mu badań więc niestety jak gdzieś masz podać klasę kotła to jest pozaklasowy... czyli traktowany jak najgorszy kopciuch a szkoda bo akurat czysciutko spala
Sprawdziłem dokładnie mój mpm jest z 2017 czyli już po pewnych zmianach np palnik wirowy.Fajnie , że w fabryce powiedzieli ci że się do drewna nie nadaje, Szkoda że w instrukcji i na tabliczce znamionowej zapomnieli bo nawet są osobne moce 8 dla drewna 10 węgiel... ale zgadzam się że większe modele są bardziej udane
Oczywiście że próbowałem,nawet kupiłem dodatkowo takie drzwiczki z klapką jak u kolegi maronki niestety u mnie się to nie sprawdza...tak jakby każdy egzemplarz mocowy rządził się swoim prawami
A faktycznie pisales że to na termometrach laddomatu..To wg mnie coś nie tak jest pociagniete bo na lewym termometrze to powinieneś mieć mniej więcej tyle co wychodzi z dołu bufora czyli ok 30st dopiero jak cały Bufor rozgrzany to z dołu zaczyna iść coraz cieplejsza woda
Nie wiem i co Ci już chodzi, najpierw mówisz że Bufor tylko na górze ciepły a teraz podajesz temperatury po 80-70st czyli wszystko działa
A co z laddomatem? Pompa startuje wogole
Oj,jestes daleko w du... Co ty chcesz mieć temperaturę ciepłej wody 30st?
Tam są trzy pompy , każda jest sterowana wg jakichś zasad temperatur itd.. jest tryb ręczny i automatyczny,jesli Ty nie chcesz żeby kocioł działał tak jak został zaprojektowany i sterownik też żeby nie sterował to sam włączaj pompę ręcznie kiedy masz ochotę
Może masz zamienione miejscami czujnik dolny bufora z górnym
Czujnik cwu też dobrze,on ma mierzyć temperaturę wody w wymienniku cwu i na podstawie odczytów i histerezy decyduje czy np.już wyłączyć pompę.Natomiast temperatura startu pomp jest ustawiana w sterowniku
To ta sama konstrukcja,mój nie ma nawet żadnej klasy i badań bo jeszcze wtedy nie było potrzeby ich robienia,niedługo po tym dokładnie taki sam bez jakichkolwiek zmian uzyskał 5klase,wood jest trochę zmodyfikowany pod drewno ale to są detale takie jak cegła szamotowa przed palnikiem itd..wg mnie to praktycznie ten sam kocioł dolnej konstrukcji
Panowie nie Stelmark tylko Stalmark😉 Ja w jednym domu od 2015r mam MPM DS 10 a teraz w drugim ekowood 37. Powiem tak: w MPM nadal "uczę się palić" przerobiłem różne gatunki drewna i delikatne modyfikacje kotła a i tak palenie to ciągłe bawienie się, poprawianie opału bo się zawiesza( a mam idealnie pocięte na odpowiednią długość),to mniejszy model niż ds wood 18 ale różnice nie są duże, mój bardziej "lubi" węgiel ale też tylko gatunki płomienne, niespiekające, nie koksujące itd. Natomiast ekowood to inna bajka, już od pierwszego palenia sama przyjemność,wentylator wyciągowy rozpala błyskawicznie nawet jeśli nie przygotujemy idealnie rozpałki a później nic się nie zawiesza, wszystko ładnie się wypala niezależnie od rodzaju, grubości czy kształtu drewna. Jak bym miał szukać plusów MPM to ,może tyle,że działa bez prądu i cicho bo wentylator jednak słychać w domu.Drugi plusik w mpm jak się postaram to mogę praktycznie bezdymnie wystartować a w Stalmarku przez pierwsze 30min wentylator robi taki biały dym
Wyślij do mnie wiadomość z opcji tego forum
U mnie w laddomacie wymieniałem wkładkę na 78 st,ta mi się sprawdza,w razie czego Pisz na priv, nie będziemy forum zawalać
Z różnymi kotłami miałem do czynienia,przeważnie zwykłe górniaki czyli teraz tzw. kopciuchy ale też z gazowymi,ostatnio dolniak mpm ds.Ja akurat lubię przygotowanie drewna i palenie nim,tutaj dla mnie nowością to są bufory+ podlogówka.Ja płaciłem kompleksowo za kocioł osprzęt i montaż,sam kocioł chyba wychodził 9,5tys netto
Sterownik mam taki sam ale też był zmieniany w nim soft i instrukcja techa też nie tak do końca pasuje😉,ja na ilość powietrza nie narzekam wszystko ładnie się pali ale jak masz regulacje to będziesz mógł się pobawić jak lubisz Mój też z grudnia 2022... Chyba tabliczek mieli za dużo nadrukowane,twoj pewnie świeży a dali , że z grudnia i promocja😁
Nie ma czujnika lambada jedynie zrobili regulacje otworów PP,zeby regulować wg lambdy to musiałby być serwomotor poruszający tą zasuwą Oni zmieniają coś co jakiś czas a instrukcja jak była tak jest bez zmian, to samo do sterownika już jest w nim część funkcji inaczej niż w instrukcji Jaki masz rok produkcji kotła, ja niedawno kupiłem ale z wyprzedaży 2022 i nie mam tej regulacji
Minimum te 10% czyli u ciebie to najlepiej ze 120-150l, bo będzie za mocno ciśnienie rosło i przy wysokich temperaturach puszczą zawory bezpieczeństwa, większość hydraulików nie miała doświadczenia z buforami i są pewni że takie małe wystarczy
Dokładnie w sezonie grzewczym bufory powinny być w sam raz, chyba, że masz czas podkładać co kilka godzin to i 3tys litrów by wkoncu zagrzalo
Jednym wsadem zagrzejesz te bufory z powiedzmy 30st do 85?
Drobnego jeszcze nie dawałem ale myślę,ze jak tylko jako dodatek np 30%na dobrze rozpalone i odpowiednią ilość żaru nie powinno być źle pomimo że to nie jest dla niego paliwo
Nic nie zmieniałem narazie,nie widzę potrzeby uszczelniania czegoś czy braku powietrza wtórnego,mam wkład kominowy 180mm 11m z RCK może też mieć znaczenie
Też się wahałem po różnych opiniach że dymi, że zawiesza się opał , że duże kawałki kiepsko się palą.. jestem dopiero po kilku paleniach i jestem zadowolony nie ma porównania do mojego mpm ds, zjada wszystko, tworzy sporo żaru po godzinie zero dymu a wydajność też bardzo dobra.Zastanawialem się nad 21 kW ale wziąłem 37 +dwa bufory 800 i super spora komora i jeden wsad wystarczy
Zawór schładzający DBV1 przy kotle zgazowującym-prawidłowe podłączenie
widelec1 odpowiedział(a) na widelec1 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za odpowiedzi,widziałem,że reduktor ciśnienia dali ale filtra brak, kotłownia jest w piwnicy więc ten zrzut wody pójdzie trochę do góry do rury kanalizacyjnej. -
czyli jak zrobić to odprowadzenie ,żeby było dobrze?
