Treść opublikowana przez Nitze
Haier AU112FYCRA(hw) pompa obiegowa
Witam. Odgrzebię trochę temat. Padła mi pompa obiegowa. I jakież było moje zdziwienie gdy kupiłem nową za kupę kasy i się okazało że chyba niepotrzebnie! Pompa w mojej PC wcale nie jest sterowana z PCB PC. Do pompy podłączone jest tylko wyłącznie zasilanie z PC a sterowanie PWM i sygnał zwrotny jak na foto poniżej jest spięty do kupy, przez co teraz już wiem dlaczego pompa mi non stop dymała całą swoją mocą. Jest ktoś kto wie gdzie sterowanie podpiąć na PCB? (To jeden problem) A czy będzie ona już sterowana to się okaże czy soft jest taki który to zrobi? Na schematach au112fycra(hw) jakoś tego nie widzę. Wychodzi na to że wystarczyło kupić zwykłą pompkę obiegowa za 150zl i podłączyć zasilanie a nie Grundfosa PWM za kupę kasy, który i tak nie jest sterowany. Hehe...
Haier AU112FYCRA(hw) zworka styków AB w jednostce zewnetrznej
Witam Czy wie ktoś może do czego sa styki przyłączeniowe w jednostce zewnetrznej o oznaczeniu AB (Na tej samej listwie przyłączeniowej co styki PQ do ATW) i sa one zmostkowane zwora?
Kolego Azzx, odpuściłem temat. Nie będę ingerował w PC, tym bardziej że gwarancja. Witek-z-Ulicy, trafna sugestia! 🙂 Domontowałem, mały bufor na układ ogrzewania domu, który pracuje mi również jako sprzęgło hydrauliczne. Jest ok. Bufor CWU został jak był, i działa wszytko. PC tylko wpięta w górną wężownice do grzania w nim wody CWU poprzez zawór przełączający grzanie dom-grzanie CWU. Dolna wężownica pod solarami na dachu. Nawarstwianie wody jest jak ma byc. Dzięki za sugestie. Jak się na własnej skórze nie przekonasz, to nie uwierzysz... 🙂
Piec elektrodowy
Witam koledzy. Proszę mi powiedzieć, czy nikt z Was nie ma problemu z wytrącaniem sie osadów w układzie pieca elektrodowego? Znajomy ma zamontowany Blue Instal KE14 i co jakis czas musi zlac płyn i wyczyscic filtry (flamco i siatkowy) oraz wyszczotkować elektrody. Płyn to nie miesza sam tylko kupuje oryginalny firmowy. Zauważył że przy ciśnieniu w ukladzie na poziomie okolo 1-1.5 bar osad jest czarny a jak podniesie cisnienie do 3 bar to osad jest tyle że koloru białego. Osad zapycha automatyczny odpowietrznik, "zapowietrza sie" i wkoncu uklad przestaje grzac. I tak w kółko. Układ w jakim to pracuje to: piec, pompka, filtr flamco, filtr siatkowy, wymiennik plytowy, naczynie przeponowe, okolo 1.5 metra miedzianych rurek 28mm. Całośc zalana okolo 10litrami roztworu. Po drugiej stronie wymiennika zwykla woda w grzejnikach. Poproszę o jakieś porady, sugestie. Wszędzie wszyscy piszą, że bezobsługowy itd... i że jak włączą, to grzeje cały sezon bez dotykania. A tu taki "zonk"
Ano kolego taki problem, ze mam duży bufor kombinowany , dodatkowo z wężownicą wpiętą w solary próżniowe. Podpięte to wszytko bylo pod kociol i dzialalo super. na dom mam 2 zawory 4D i jest git. Wszędzie podłogówka, tylko łazienka z drabinkami. Po podpieciu pompy ciepla w ten sam bufor przy takiej mocy pompy obiegowej nie mam nawarstwiania cieplej wody w buforze. I to jest ten wielki problem. Pompa by dogrzać CWU wystarczy ze podniesie temp i powyżej wlotu do bufora ma się nawarstwiać ciepla woda obiegowa i tym samym podgrzewac CWU zawartą w drugim wewnętrznym baniaku. Nie mam dwóch oddzielnych baniakow w kotlowni i zaworu 3D rozdzielającego do ładowania CWU. Dodam że jak "zduszę" przepływ wody PC - BUFOR to jest super. Ciepla woda sie nawarstwia, tylko strasznie szumi w układzie z powodu przydławienia obiegu. A z innej beczki, ekonomicznej, to pompa pracujaca moca 180 W zamiast np 80 W to jest ponad 2 kWh na dobę. Miesiąc, to ponad 60kWh. razy miesiące używania pompy... Ale to akurat nie o to mi chodzi, inni by się nad tym zastanawiali. Mam nadzieję że rozwiałem wątpliwości związane z moim głównym pytaniem?
To jak Ty z bypasem zapewnileś prawidłowy pomiar przepływu? Założyłes ori czujnik do swojej domontowanej pompy? Czy PC 8 kW nie wypluwa błedu bez tego czujnika. Czy coś pomieszałem? Sciągnąłem serwisówkę grundfos, tam dokładnie jest opisany sposob sterowania PWM akurat tej pompy ktora siedzi u mnie. Sterowanie ma z PCB PC niestety. i nic z tym nie zrobię. Jak już pisałem powyżej. Domontuje zewnetrzna pompe i zobacze jakie beda efekty.
No właśnie że niestety nie ma niczego, ani wskaznika led ani przycisku. Wiec na pewno pełny PWM. Żeby wiedział człek jakie warunki są odpowiedzialne za właśnie to sterowanie PWM ? Wg mnie producent powinien był zrobić w menu serwisowym, np ustawienie max mocy pompy i było by po sprawie Lookam właśnie w schematy i zastanawiam się co producentowi przyświecało zrobienie wyjścia do zasterowania zewnętrznej pompy obiegowej? Każdy na logikę kazałby zmienić na nowa jak się np uwali. Chyba skończy się tym że przetnę w któryś dzień powrót, domontuję dodatkową pompe i sprawdze namacalnie co się będzie działo...
No wlaśnie kolego nie chciałbym nic mechanicznie w niej zmieniać bo jak już wspominałem-gwarancja. Pompa jak na poniższym zdjęciu. Nie widziałem na niej żadnego przycisku czy czegokolwiek do zmiany charakterystyki. Masz racje, lepiej zasilić zewnętrzną pompę z odzielnego zasilania. Antifreze mi nie potrzebny bo mam glikol w ukladzie. To w tych PC pompa cieczy mierzy przepływ ? Nie ma czujnika przepływu? To jak zrobiłeś bypas to jak to się ma do błędu z brakiem przepływu? Wygląda że jest pełny PWM w zakresie od 3W do 180W. Tylko co jest odpowiedzialne za faktem by pompa zwolniła?
Hehhh😒 Dziękuję za podpowiedź. Nie chcialbym nic w niej mechanicznie zmieniac, gwarancja. A pozatym myślę że jakbym odłączył ta ori pompe od PCB PC to zaraz sie błąd obwodu pompy pojawi. A jezeli w ustwaieniach serwisowych ją, glowna pompe, poprostu wylacze (A05 ustawie 2, wtedy musze sprawdzic gdzie sie pojawia zasilanie do pompy zewnetrznej nr 2 czy z plyty PC czy ATW ?) i poprostu domontuje dodatkowa pompe w uklad, to czy jest kolega zorientowany czy to bedzie dzialac czy bedzie wywalac jakies bledy przeplywu i cisnienia? Pompe domontowalbym na wlot PC zimnej cieczy by w ukladzie wewnatrz PC ta pompa wytwarzala minimalne cisnienie. Bo zakladam ze jak zamontuje na wyjsciu cieplej, to bedzie robic mi minimalne podcisnienie i wtedy to zapewne bedzie pluc bledem? Zanim rurki zacznę ciąć, to chciałbym się poprostu upewnić. A tak swoją droga zastanawia mnie algorytm sterowania ta pompa wbudowana? Jezeli PC grzeje to załóżmy że może i chodzić całą mocą, ale jezeli pompa idzie w odstawke na poł godziny, po kiego ciorta ta pompa napierdziela całą swoją mocą? W jakich warunkach ona zmniejsza moc?
- Haier AU112FYCRA(hw) pompa obiegowa
