DrwalKrzysztof
Treść opublikowana przez DrwalKrzysztof
Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
DrwalKrzysztof odpowiedział(a) na DrwalKrzysztof temat w Kotły zasypowe
Trochę mnie nie było. Blacha żeliwna i brak chorobliwego sprzątania poprawiły sytuacje. Może nie poprawiły, ale zatrzymały degradacje w miejscu. Ktoś pytał jak rozpalam. Tak jak w instrukcji, bez wentylatora otwarty krotki obieg, uchylone dolne drzwiczki trwa to około 10min, potem zarzut do pełna i normalna praca na wentylatorze. Przy temperaturze 84 na piecu spaliny mają 130. Obecne ustawienia Góra 4mm, dół na max. A co do wilgotności str 14 instrukcji do pieców "s". " kotły nie nadają się do spalania drewna o wilgotności mniejszej niż 12%" po sezonie wrzucę zdjęcia komory może kogoś zainteresuje. A co do reklamacji atmos ma to w nosie gwarancji nie uznaje bo nie ich ludzie instalowali, sklep kotly.com czyli firma prosat nie chce uznać rękojmi zrzucając winę na użytkownika "za duża temperatura na piecu i za wysoka wilgotność drewna, zły lodomat" ( lodomat sami dobierali) jak starczy mi weny to sprawa do sądu -
Jeszcze jeden problem zauważyłem z tym piecem . Miejsce na czujnik bvts zawsze pokazuje 10c wiecej niż jest na piecu . Miał ktoś taki problem ? Przez to mam wyjęty czujnik bo piec zalewał przy 85 -
"bercus" może to też zrobię w sumie czemu nie kit mastyka od vitkas wygląda obiecująco . "Mac08" nie spodziewałem się takiego zużycia ... Ile czasu wytrzymuje takie żeliwo? Rozumiem czemu nie jedna blacha. U mnie dziennie 1-2 wsady pełna komora równo upchane -
Na ten moment staram się nie czyścić pieca, jak radził "mcjszt" do tego wytnę albo szamot pod wymiar albo żeliwo oba rozwiązania przemawiają do mnie . Dysze na zapas zamówię w końcu i tak sie przyda znalazłem jeden jedyny sklep który ma części do atmosa... "Bercus" możliwe. Chociaż całość temperatur mieści się w zakresie, to możliwe że nie do konca poprawnie pale . Oglądałem kilka filmów z których wynika że w górnej komorze powinno być "czarno", a ogień powinien być jedynie w dolnej. U mnie wygląda to tak że w dolnej jest faktycznie palnik ale w górnej też sie pali , jak to wygląda u was? "Mac08" czy blache masz wyciętą na szamot czy sznurki też przykrywasz i rozumiem że przód tył pare mm mniej , bo rozszerzalność cieplona ? -
Ja za każdym razem do czysta odkurzaczem , po naprawie sprawdze twoim sposobem -
Bufory do 95. Natomiast kocioł według instrukcji, powinien pracować w temperaturach od 80 do 90. Pewnie da sie i 95, ale u mnie jak widać nawet podczas pracy nominalnej coś nie zadziałało... -
"Krzych13" Sprawa zgłoszona do atmosa czekam na odpowiedz ale raczej znam ich stanowisko... "Mac08" opał gruby raczej stosuje , komora zawsze do pełna a temperatura wody nigdy ponad 90. Przynajmniej według zegara atmosa na piecu , według lodomatu też natomiast na czujniku bezpieczeństwa pokazuje zawsze 10 więcej. Co do płyt żeliwnych , stosujesz bo miałeś taki problem czy zapobiegawczo ? Brzmi sensownie , przynajmniej jeśli chodzi o ochronę ceramiki . Czy to nie ma wpływu na sprawność? -
Witam. Jestem nowym użytkownikiem atmosa ,pytanie czy po 4 miesiącach użytkowania zużycie dyszy ceramicznej ( jak na zdjęciach) jest normalne? Jeśli nie to co może być przyczyną? Drewno to dąb, buk, jesion rozpałka sosna wilgotności wewnętrzna drzewa 15-30%, piec w układzie otwartym, zabezpieczenie powrotu na lodomacie wkladka 78°c, temperatura spalin 150-200, na piecu 82-88, wentylator w pracy ciągłej, regulacja pp pw ustawiona fabrycznie, regulacja ciągu nastaw na 90 otwarcie przy 86 na piecu to 25mm. w układzie dwa bufory 1000l .Dziękuję i pozdrawiam forumowiczów Krzysztof
