Grzegorz326
    88
Treść opublikowana przez Grzegorz326
  1. Grzegorz326
    Ogniwo DS
    Tak dalej dymi 🤷 Co masz na myśli ?
  2. Grzegorz326
    Ogniwo DS
    Ja nie mam jej wogole bo ją wyjąłem
  3. Grzegorz326
    Ogniwo DS
    Nie mam go zatkanego bo go czyściłem, choć nie ukrywam że wyczyszczenie kanału pionowego jest nie lada wyzwaniem
  4. Grzegorz326
    Ogniwo DS
    Witam od jakiegoś czasu mam problem z podanym wyżej kotłem. Problem polega na tym że po rozpaleniu dym wydostaje się przez boczne otwory i w żaden sposób nie idzie tego zahamować 🤷 ręce opadają... Także problem wydobywającego się dymu na zewnątrz powstaje podczas każdorazowego dokładania
  5. Tak komin mam drożny Dopływ świeżego powietrza mam non stop Wszystko mam drożne Właśnie problem w tym że wszystko jest ok, piec cały wyczyszczony wraz z czopuchem i kominem a problem występuje Klapka krótkiego obiegu ? Co masz na myśli?
  6. Witam od jakiegoś czasu mam problem z podanym wyżej kotłem. Problem polega na tym że po rozpaleniu dym wydostaje się przez boczne otwory i w żaden sposób nie idzie tego zahamować 🤷 ręce opadają... Także problem wydobywającego się dymu na zewnątrz powstaje podczas każdorazowego dokładania
  7. Grzegorz326
    Temperatura
    Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie temperatury. A mianowicie chodzi o to że mam ustawione na sterowniku 53°C a na termometrze który jest zamocowany na rurze wychodzącej mam pokazywane max 42°C i woda w bojlerze jest letnia. Jak to ustawić aby woda była cieplejsza? Sterownik:EUROSTER 11W
  8. Chodzi o to że podczas przedmuchu gdy dmuchawa się włączy to dolna klapka się lekko uchyli i jeśli nic pomiędzy nie wpadnie to się zamknie ale czasem bywa tak że wpadnie coś pomiędzy i przez to klapka jest uchylona i dostaje się,, lewe" powietrze przez co temperatura wzrasta
  9. Witam serdecznie, jak podano w tytule mam prośbę o pomoc w ustawieniu kotła oraz sterownika tak aby działało wszystko kompatybilnie. Kocioł: typ S6WC-24 a sterownik : EUROSTER 11W. Palę węglem typu orzech ( wcześniej paliłem groszkiem). Chodzi mi o regulacje tak aby na noc zasypać piec orzechem i żeby mi się woda nie gotowała w grzejnikach.
  10. Tak oczywiście że zapoznałem się z instrukcją i ustawiłem wszystko tak jak tam było opisane (zdjęcie dodaje do podglądu) i puki co jest narazie wszystko okej. Tylko jeszcze muszę rozwiązać problem z otwierającą się dolną klapką i będzie git( zdjęcie nr. 2)
  11. Witam, chciałbym zasięgnąć porady na temat ustawienia sterownika oraz kotła tak aby temperatura nie falowała na wysokie stopnie. Kocioł to s6wc-24 a sterownik to euroster 11w. Rozpalam metodą od góry, palę puki co samym drewnem ale wyczytałem że powinno się go zasypać pod dolną krawędź drzwiczek węglem i powinno to wystarczyć na kilka-kilkanaście godzin palenia, tylko jak ustawić sterownik prawidłowo aby temperatura po zasypaniu kotła nagle nie wzrosła i nie zaczęła mi się woda gotować a co za tym idzie to już sami wiecie... Same problemy i koszta związane z grzejnikami itd. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
