Treść opublikowana przez Grzegorz326
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@AO49 problem jest w tym że jak ustawie na sterowniku żeby pompa mi się włączała przy 65°C to tyle samo będę miał na grzejnikach bo nie mam zaworu a wczoraj przy 64 już zaczęło ,, strzelać " w rurach , na kotle mam możliwość zamontowania termometru ale te czujnik ze sterownika jest na wąski i za luźno wchodzi a żeby to poprzerabiac to musiałbym wodę z obiegu spuścić , przy grzejnikach mam tylko zawory bez tej główki która regulujesz a co do komina to tak mam ceglany komin dość szeroki bo to jeszcze jest ten stary komin chlebowy więc średnica jest dość wielka @AO49możesz podesłać linka do tego forum ? Byłbym wdzięczny @AO49teraz mam piec 5 klasy ale już nie mam dmuchawy zamontowanej bo nie ma tam możliwości a co do tej pompy to czy jak ustawie 65 żeby się włączała to normalnie grawitacja będzie mi nagrzewać grzejniki czy będą zimne dopuki pompa się nie uruchomi?
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@AO49 ja mam taką pompę i ona jest podpiętą do sterownika a tą sondę /czujnik który wychodzi ze sterownika mam przymocowane do rury głównej . Zawsze było +-2° różnicy między miarownikiem a sterownikiem i wszystko działało i grało fajnie dopiero od wczoraj /przedwczoraj dzieje mi się tak że nie chce osiągnąć danej temperatury
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Panowie co może być przyczyną że kocioł nie chce osiągnąć danej temperatury ? Na miarowniku mam nastawione na 70 a kocioł nie chce nawet przekroczyć 50. Dodam że komin drożny , rura łączącą piec z kominem także drożna , kanały dymne drożne i powietrze też dochodzi i słychać jak ciągnie lecz nie potrafi przekroczyć 50 stopni . Jak otworze dolne drzwiczki i zostawię na dłuższy czas to wtedy wzrośnie o kilka stopni ale jak zamknę to znów spadnie poniżej 50
Ogniwo DS
Panowie powiem tak , komin wyczyszczony i drożny ( ale o stan nie pytajcie bo nie wiem w jakim jest )kocioł wyczyszczony klapka na górze włożona na piecu ustawione 60°C i mam system DS ciąg jest bo nawet słychać jak ciągnie . Problem w tym że dalej zbiera się smoła/ kondensat w komorze spalania ale już nie tak bardzo jak wcześniej , teraz w miarę dobrze się to wypala myślę że jak bym ustawił większą temperaturę to problem by zniknął. Ale kolejne moje pytanie do was jak wyczyścić te przegrody w górnych drzwiczkach ? Połowicznie są zatkane i tą szczotka w zestawie to nie daje rady bo za bardzo jest to skamieniałe więc pytanie do was może macie jakieś rady jak to usunąć 🤔🤔
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@gtoni o tej klapce jest mowa @szpenio Niestety nie ja kupowałem ten kocioł tylko teść ( kompletnie się na tym nie zna ) więc to nie moja wina że jest przewymiarowany , palę w kotle tylko w okresie zimowym bo w letnim mam piecyk elektryczny więc latem tylko w nim przepalam, dmuchawy nie zainstaluje bo nie ma możliwości zamontowania jej , a co do tych wycieków to nie mam pojęcia skąd mogły się brać jeszcze do tego nie doszedłem . @m1strzunio popielnik czyszczę każdego dnia wieczorem więc nie ma możliwości aby się zatkał , po okresie zimowym muszę pomyśleć o tym buforze i zawór 4D zamontować
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@gtonikomin mam okej i ciąg w kominie tez jest mocny bo już tak sprawdzałem jak pisałeś wcześniej , wydaje mi się że wina będzie leżeć w tej klapce, wygasze kocioł i wyczyszcze to tam dokładnie tak aby szczelnie weszła i wtedy rozpale i zobaczę jakie są efekty. Bądźcie gotowi bo będę informował 😉
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@michalxx08 a jaki masz ds i jak podłączony ? Masz dmuchawę itd ? Powiedz coś więcej jak możesz @Tuptus a znasz jeszcze jakieś sposoby żeby tej smoły się pozbyć z komory spalania ? Nigdzie indziej jej nie ma tylko w komorze , myślałem o tym żeby podkręcić temperaturę i może samo się wypali 🤔🤔
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@Andrzej_M_ komin mam drożny , rurę łączącą piec z kominem także i wymienniki ciepła też są drożne bo były czyszczone , a co do wypalania kartonem szarym to pierwsze słyszę o tym , możesz coś więcej powiedzieć ? Zwykły karton może być ? @Andrzej_M_mam rozumieć żeby wypalać w tej kolejności tak jak na zdjęciu ?
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Lepik to nie chciał byś zobaczyć moich przegród 🤦 a jakim paliwem palisz i ile masz na piecu ustawione ? m1strzunio powiem ci że teraz od dłuższego czasu się nie kopci , mam też tą blachę włożoną i nawet w miarę dobrze się pali , klapka miarownika działa tak jak powinna bo gdy osiągnie daną temperature to się zamyka , teraz muszę go rozgrzać żeby pozbyć się smoły i sadzy tak żeby mieć tak czyste przegrody jak lepik
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Ja palę jak i węglem tak i drewnem , widocznie problem leży w słabym ciągu kominowym 🤷 Ja palę jak i węglem tak i drewnem , widocznie problem leży w słabym ciągu kominowym 🤷 M1strzuniu wszystko mam wyczyszczone i wszystko jest drożne problem będzie prawdopodobnie w ciągu więc na wiosnę muszę to zrobić aby go wzmocnić
