Treść opublikowana przez Grzegorz326
Jest jakiś inny sposób żeby się z wami skontaktować? Ciężko mi się tak pisze i czeka na odpowiedź , najchętniej było by pogadać bo mi zależy na czasie 🫤 @kreciq21ile powinno być na barometrze ciśnienia ?
Jak mam dolne drzwiczki otwarte to temperatura rośnie ale jak tylko je zamknę to spada pomimo tego że na miarowniku jest ustawione 70 i klapka otwarta @kreciq21drewno i węgiel mam suche ... Nie wiem w czym jest problem ,wcześniej tak nie miałem
@kreciq21 mam zbiornik wyrównawczy na strychu
@kreciq21 podobno mówili że nie można dopuszczać wody jak się pali w kotle , a czy to obieg zamknięty to nie wiem
Kol @AO49bufor mam w planie zamontować po sezonie grzewczym bo teraz nie mogę sobie pozwolić na nie ogrzewanie domu ze względu na dzieci , druga sprawa to nie mieliśmy czasu żeby czytać na temat tego który kocioł najlepiej wybrać bo tamten się poprostu rozszczelnił i wylała się woda a że były mrozy to nie było czasu czytać o piecach więc wzięliśmy ten sam co był tylko że 5 klasy( nie wiedziałem że musi być bufor). Chodzi ci o tą śrubkę od dołu co jest ? Nią kalibrowales? A no i co do stopki to o czym dokładnie mówisz żeby uzupełnić ?
Ok dzięki wielkie , wrócę z pracy to się za to wezmę
@bercus w którym dokładnie miejscu ?
@AO49 pisałeś o forum o WOOD-ie więc o ten link mi chodzi , ok wrócę do domu to zrobię tak jak piszecie , a co z tą pompą? Jak ją ustawić ? Ja mam otwarte wszystkie grzejniki lecz nie mam zbiornika kondensacyjnego
Kolego @Andrzej_M_ tylko jak mam tam włożony termometr to on też nie pokazuje realnej temperatury kotła bo jak wkładam tam najmniejszy palec to czuć takie letnie .
Czyli co radzicie aby zrobić ?
@AO49 problem jest w tym że jak ustawie na sterowniku żeby pompa mi się włączała przy 65°C to tyle samo będę miał na grzejnikach bo nie mam zaworu a wczoraj przy 64 już zaczęło ,, strzelać " w rurach , na kotle mam możliwość zamontowania termometru ale te czujnik ze sterownika jest na wąski i za luźno wchodzi a żeby to poprzerabiac to musiałbym wodę z obiegu spuścić , przy grzejnikach mam tylko zawory bez tej główki która regulujesz a co do komina to tak mam ceglany komin dość szeroki bo to jeszcze jest ten stary komin chlebowy więc średnica jest dość wielka @AO49możesz podesłać linka do tego forum ? Byłbym wdzięczny @AO49teraz mam piec 5 klasy ale już nie mam dmuchawy zamontowanej bo nie ma tam możliwości a co do tej pompy to czy jak ustawie 65 żeby się włączała to normalnie grawitacja będzie mi nagrzewać grzejniki czy będą zimne dopuki pompa się nie uruchomi?
Pompę wody mam ustawioną na tym sterowniku na 35°C żeby się włączała bo jak dam wyższa a mi się wyłączy to grzejniki będę miał zimne Też mam wyjście na dmuchawę ale też nie używam , a co do gniazda to nie mam nigdzie na kotle takowego żeby zamontować
@AO49 ja mam taką pompę i ona jest podpiętą do sterownika a tą sondę /czujnik który wychodzi ze sterownika mam przymocowane do rury głównej . Zawsze było +-2° różnicy między miarownikiem a sterownikiem i wszystko działało i grało fajnie dopiero od wczoraj /przedwczoraj dzieje mi się tak że nie chce osiągnąć danej temperatury
@kreciq21ok to przymkne otwory z powietrza wtórnego i zobaczę czy będzie efekt
@AO49 opowiedz coś więcej w sprawie tej pompy @kreciq21 a jak ustawić to powietrze pierwotne ?
Panowie co może być przyczyną że kocioł nie chce osiągnąć danej temperatury ? Na miarowniku mam nastawione na 70 a kocioł nie chce nawet przekroczyć 50. Dodam że komin drożny , rura łączącą piec z kominem także drożna , kanały dymne drożne i powietrze też dochodzi i słychać jak ciągnie lecz nie potrafi przekroczyć 50 stopni . Jak otworze dolne drzwiczki i zostawię na dłuższy czas to wtedy wzrośnie o kilka stopni ale jak zamknę to znów spadnie poniżej 50
Panowie powiem tak , komin wyczyszczony i drożny ( ale o stan nie pytajcie bo nie wiem w jakim jest )kocioł wyczyszczony klapka na górze włożona na piecu ustawione 60°C i mam system DS ciąg jest bo nawet słychać jak ciągnie . Problem w tym że dalej zbiera się smoła/ kondensat w komorze spalania ale już nie tak bardzo jak wcześniej , teraz w miarę dobrze się to wypala myślę że jak bym ustawił większą temperaturę to problem by zniknął. Ale kolejne moje pytanie do was jak wyczyścić te przegrody w górnych drzwiczkach ? Połowicznie są zatkane i tą szczotka w zestawie to nie daje rady bo za bardzo jest to skamieniałe więc pytanie do was może macie jakieś rady jak to usunąć 🤔🤔
No bo myślałem że to musi być jedno i drugie 🙈 a zamiast bufora mogę mieć tylko zawór 4D czy lepiej sam bufor ?
Ja panowie nie mam na razie jak zamontować bufora ale po sezonie grzewczym jak będę montował zawór 4D i przerabiał kotłownie to pomyślę nad miejscem dla niego i też go zakupie , na chwilę obecną muszę się męczyć z tym co mam
@gtoni o tej klapce jest mowa @szpenio Niestety nie ja kupowałem ten kocioł tylko teść ( kompletnie się na tym nie zna ) więc to nie moja wina że jest przewymiarowany , palę w kotle tylko w okresie zimowym bo w letnim mam piecyk elektryczny więc latem tylko w nim przepalam, dmuchawy nie zainstaluje bo nie ma możliwości zamontowania jej , a co do tych wycieków to nie mam pojęcia skąd mogły się brać jeszcze do tego nie doszedłem . @m1strzunio popielnik czyszczę każdego dnia wieczorem więc nie ma możliwości aby się zatkał , po okresie zimowym muszę pomyśleć o tym buforze i zawór 4D zamontować
@gtoniszyber jest czysty i rusza się bez problemu ale dzięki za radę , nie pomyślałem aby go wyjąć @gtoni problem jest taki że ta maź jest tylko i wyłącznie w komorze spalania nigdzie indziej jej nie ma . Wymiennik poziomy jest czysty , jedynie przegrody mam lekko zawalone smołą
@gtoniw instrukcji mam wymagany przekrój komina 20cm/20cm , a jaki ja mam to nie wiem bo nie mierzyłem
