Treść opublikowana przez Grzegorz326
Czyli co radzicie aby zrobić ?
@AO49 problem jest w tym że jak ustawie na sterowniku żeby pompa mi się włączała przy 65°C to tyle samo będę miał na grzejnikach bo nie mam zaworu a wczoraj przy 64 już zaczęło ,, strzelać " w rurach , na kotle mam możliwość zamontowania termometru ale te czujnik ze sterownika jest na wąski i za luźno wchodzi a żeby to poprzerabiac to musiałbym wodę z obiegu spuścić , przy grzejnikach mam tylko zawory bez tej główki która regulujesz a co do komina to tak mam ceglany komin dość szeroki bo to jeszcze jest ten stary komin chlebowy więc średnica jest dość wielka @AO49możesz podesłać linka do tego forum ? Byłbym wdzięczny @AO49teraz mam piec 5 klasy ale już nie mam dmuchawy zamontowanej bo nie ma tam możliwości a co do tej pompy to czy jak ustawie 65 żeby się włączała to normalnie grawitacja będzie mi nagrzewać grzejniki czy będą zimne dopuki pompa się nie uruchomi?
Pompę wody mam ustawioną na tym sterowniku na 35°C żeby się włączała bo jak dam wyższa a mi się wyłączy to grzejniki będę miał zimne Też mam wyjście na dmuchawę ale też nie używam , a co do gniazda to nie mam nigdzie na kotle takowego żeby zamontować
@AO49 ja mam taką pompę i ona jest podpiętą do sterownika a tą sondę /czujnik który wychodzi ze sterownika mam przymocowane do rury głównej . Zawsze było +-2° różnicy między miarownikiem a sterownikiem i wszystko działało i grało fajnie dopiero od wczoraj /przedwczoraj dzieje mi się tak że nie chce osiągnąć danej temperatury
@kreciq21ok to przymkne otwory z powietrza wtórnego i zobaczę czy będzie efekt
@AO49 opowiedz coś więcej w sprawie tej pompy @kreciq21 a jak ustawić to powietrze pierwotne ?
Panowie co może być przyczyną że kocioł nie chce osiągnąć danej temperatury ? Na miarowniku mam nastawione na 70 a kocioł nie chce nawet przekroczyć 50. Dodam że komin drożny , rura łączącą piec z kominem także drożna , kanały dymne drożne i powietrze też dochodzi i słychać jak ciągnie lecz nie potrafi przekroczyć 50 stopni . Jak otworze dolne drzwiczki i zostawię na dłuższy czas to wtedy wzrośnie o kilka stopni ale jak zamknę to znów spadnie poniżej 50
Panowie powiem tak , komin wyczyszczony i drożny ( ale o stan nie pytajcie bo nie wiem w jakim jest )kocioł wyczyszczony klapka na górze włożona na piecu ustawione 60°C i mam system DS ciąg jest bo nawet słychać jak ciągnie . Problem w tym że dalej zbiera się smoła/ kondensat w komorze spalania ale już nie tak bardzo jak wcześniej , teraz w miarę dobrze się to wypala myślę że jak bym ustawił większą temperaturę to problem by zniknął. Ale kolejne moje pytanie do was jak wyczyścić te przegrody w górnych drzwiczkach ? Połowicznie są zatkane i tą szczotka w zestawie to nie daje rady bo za bardzo jest to skamieniałe więc pytanie do was może macie jakieś rady jak to usunąć 🤔🤔
No bo myślałem że to musi być jedno i drugie 🙈 a zamiast bufora mogę mieć tylko zawór 4D czy lepiej sam bufor ?
Ja panowie nie mam na razie jak zamontować bufora ale po sezonie grzewczym jak będę montował zawór 4D i przerabiał kotłownie to pomyślę nad miejscem dla niego i też go zakupie , na chwilę obecną muszę się męczyć z tym co mam
@gtoni o tej klapce jest mowa @szpenio Niestety nie ja kupowałem ten kocioł tylko teść ( kompletnie się na tym nie zna ) więc to nie moja wina że jest przewymiarowany , palę w kotle tylko w okresie zimowym bo w letnim mam piecyk elektryczny więc latem tylko w nim przepalam, dmuchawy nie zainstaluje bo nie ma możliwości zamontowania jej , a co do tych wycieków to nie mam pojęcia skąd mogły się brać jeszcze do tego nie doszedłem . @m1strzunio popielnik czyszczę każdego dnia wieczorem więc nie ma możliwości aby się zatkał , po okresie zimowym muszę pomyśleć o tym buforze i zawór 4D zamontować
@gtoniszyber jest czysty i rusza się bez problemu ale dzięki za radę , nie pomyślałem aby go wyjąć @gtoni problem jest taki że ta maź jest tylko i wyłącznie w komorze spalania nigdzie indziej jej nie ma . Wymiennik poziomy jest czysty , jedynie przegrody mam lekko zawalone smołą
@gtoniw instrukcji mam wymagany przekrój komina 20cm/20cm , a jaki ja mam to nie wiem bo nie mierzyłem
@gtonikomin mam okej i ciąg w kominie tez jest mocny bo już tak sprawdzałem jak pisałeś wcześniej , wydaje mi się że wina będzie leżeć w tej klapce, wygasze kocioł i wyczyszcze to tam dokładnie tak aby szczelnie weszła i wtedy rozpale i zobaczę jakie są efekty. Bądźcie gotowi bo będę informował 😉
@kreciq21 uszczelnienie mam dobre bo to nowy piec więc szczelne drzwiczki są bo sprawdziłem , a co do tej klapki to rzeczywiście była lekko uniesiona i nie dolegała szczelnie 🤦, mokry opal odpada bo mam suchy . Wyjąłem tą blachę i zmieniłem z DS na GS i zobaczę co będzie się działo
@michalxx08 a jaki masz ds i jak podłączony ? Masz dmuchawę itd ? Powiedz coś więcej jak możesz @Tuptus a znasz jeszcze jakieś sposoby żeby tej smoły się pozbyć z komory spalania ? Nigdzie indziej jej nie ma tylko w komorze , myślałem o tym żeby podkręcić temperaturę i może samo się wypali 🤔🤔
@Andrzej_M_ok dzięki , wypróbuję tego
@Andrzej_M_ komin mam drożny , rurę łączącą piec z kominem także i wymienniki ciepła też są drożne bo były czyszczone , a co do wypalania kartonem szarym to pierwsze słyszę o tym , możesz coś więcej powiedzieć ? Zwykły karton może być ? @Andrzej_M_mam rozumieć żeby wypalać w tej kolejności tak jak na zdjęciu ?
@AO49 Ja wcześniej też miałem piec ogniwo ale był z dmuchawą i mogłem sobie ustawić regulacje przedmuchów i nie miałem żadnych problemów z dymieniem czy że smołą, teraz od roku mam nowy classic ds24 Bez dmuchawy , za to z miarownikiem ciągu i są same problemy 🤦🤦
@Tuptus i na drewnie i na węglu tak się dzieje
Co może być przyczyną tego ? Dodam że zaczęło mi się tak dziać jak włożyłem tą blachę u góry i zmieniłem system palenia z górnego na dolnego
Panowie a co może być przyczyną że mi się w komorze spalania ,, poci " ? Dodam że w ciągu dnia mam ustawione 60/70°C a na noc ustawiam 50 ponieważ nie mam zaworu 4d ( po sezonie grzewczym będę go instalował )
Lepik to nie chciał byś zobaczyć moich przegród 🤦 a jakim paliwem palisz i ile masz na piecu ustawione ? m1strzunio powiem ci że teraz od dłuższego czasu się nie kopci , mam też tą blachę włożoną i nawet w miarę dobrze się pali , klapka miarownika działa tak jak powinna bo gdy osiągnie daną temperature to się zamyka , teraz muszę go rozgrzać żeby pozbyć się smoły i sadzy tak żeby mieć tak czyste przegrody jak lepik
M1strzunio napisałem do ciebie na priv Lepik ty masz tak czyste te przegrody jak na zdjęciu 🤔😳
Ja palę jak i węglem tak i drewnem , widocznie problem leży w słabym ciągu kominowym 🤷 Ja palę jak i węglem tak i drewnem , widocznie problem leży w słabym ciągu kominowym 🤷 M1strzuniu wszystko mam wyczyszczone i wszystko jest drożne problem będzie prawdopodobnie w ciągu więc na wiosnę muszę to zrobić aby go wzmocnić
