cezar76
    78
Osiągnięcia cezar76
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
21
  1. Osobiście uważam, że wymuszanie ochrony powrotu sterownikiem jest złe i ochrona powrotu powinna być realizowana w inny sposób, choćby np dodatkową pompą. Ad.2 60 stopni na mieszaczu to bardzo dużo. Musiałbyś zwiększyć raczej mocno temperaturę na kotle, aby taką osiągać. Pozostaje pytanie, czy taka temperatura na mieszaczu jest potrzebna? Osobiście uważam, że jest mocno przesadzona.
  2. Dokładnie. Prawdopodobną przyczyną słabej pracy wentylatora, jest zużyty kondensator. Jak zdejmiesz obudowę palnika, to go zobaczysz. Groszowa sprawa, a wentylator znowu odzyska wigor. https://allegro.pl/oferta/kondensator-silnikowy-pracy-rozruchowy-mkp-sl7-2uf-do-dmuchawy-dm120-dm80-15139773157 Coś takiego. Bynajmniej u mnie w trzydziestce szóstce taki jest. Też wymieniałem.
  3. Cykl rotacyjnego oczyszczania oznacza, co jaki czas ma się obracać rura, a intensywność czyszczenia, to znaczy, jak bardzo ma się poruszać - 100% to pełny obrót.
  4. Nie, potrzebny dodatkowy. Skąd sterownik ma wiedzieć jak ustawić mieszacz , jeśli nie będzie znał jego temperatury? Sterownik ustawia mieszacz na podstawie temperatury, nie na podstawie skali na zaworze 4D.
  5. I czujnik temperatury do mieszacza. A potem jeszcze trochę cierpliwości w ustawieniu tego sterowania pogodowego.
  6. To dlatego nie widzisz go w sterowniku i nie ustawisz na nim sterowania pogodowego.
  7. A zawór 4D ma siłownik, czy jest sterowany ręcznie?
  8. Sterowanie pogodowe ustawia się na mieszaczu, a nie na kotle.
  9. No widzisz, jednak jest... Daj na wstępie 6%i 90 sek. Dobrze byłoby to badziewie zeskrobać z palnika przed dalszymi testami, bo raczej samo nie odpadnie...
  10. W ustawieniach serwisowych nie ma?
  11. Nie wiem czy masz zwiększyć. Na razie zostaw nadmuchy. Na razie ustaw to poruszanie palnikiem: rotacyjny cykl czyszczenia i intensywność. Jaką masz w obecnej chwili?
  12. Ewidentnie masz zaklejony palnik. Otworów nadmuchowych prawie nie widać. Spróbuj regulować parametremi odpowiedzialnymi za obrót palnika w trakcie pracy. Nie widzę tych parametrów na tych zdjęciach. Ewentualnie też poustawiać lepiej nadmuchy. Zdjęcie palnika jest przed czyszczeniem czy po czyszczeniu? Jaki sterownik?
