Kris0981
Treść opublikowana przez Kris0981
  1. Tak. Jest skala od 1-6. Zawór afriso, dobrze jest zamontowany ponieważ jak jest zamknięty a palę w kotle, to jest obieg ciepłej wody na kotle. Jeśli dam go np. na trójkę to idzie ciepło w w zasilanie, w stronę kominka.
  2. Dzięki za rady. Powiedz proszę, skąd to powietrze może jeszcze zasysać? Zbiornik wyrównawczy który jest nad bojlerem wydaje mi się mały ale nie wiem czy to ma tak duże znaczenie? Na oko ma około 8-10l.
  3. Tak przy rozdzielaczu jest zawór mieszający. Co do CWU, jak pisałem wyżej przy kominku zaczęło grzać wodę użytkową. Chyba wężownicą była złapana bo jak odkręciłem śrubunek na zasilaniu cwu to syklo mocno i dopiero woda poszła. Myślę że tam na rurze zasilania cwu przed bojlerem nie byłoby chyba głupie dać odpowietrznik automatyczny?
  4. Robiłem już tak. Dzisiaj napalilem w kominku i ruszyło niby ale bije gorąca woda do pieca co do piwnicy. Czytałem trochę na necie, może jak wywalę zawór czterodrozny i założę zawór różnicowy na kotle C O to poprawi się coś?
  5. Witam. Jeśli nieodpowiedni dział to z góry przepraszam. Chciałbym prosić o pomoc w ogarnięciu tego bajzlu. Kupiłem dom w którym zamontowany jest piec zasypowy i kominek z płaszczem wodnym, do tego jest bojler 140l poziomy. Wszystko układ otwarty. Po dochodzeniu która rura od czego jest narysowałem schemat. ( Bez zaworów kulowych z filtrem, spustowych, naczynia przeponowego przy bojlerze). Piec jest w piwnicy i jest wpięty do kominka na parterze do tego bojler który jest na strychu. Zastosowane jest ogrzewanie podłogowe ( rozdzielacz z grupą pompowa i mieszaczem). Problem polega na tym, że czy palę w kominku czy w piecu CO to nie grzeje wody w bojlerze. Niby zawór zwrotny jest ciepły a rura którą ma iść ciepła woda jest zimna cały czas. Bardzo proszę kogoś o pomoc jak to poprawić na szybko żeby do wiosny jakoś ogarnąć. Dodam, że podłogę fajnie grzeje i nie ma z nią problemu. Wklejam schemat który udało się mi narysować po rozszyfrowaniu tego wszystkiego. Nie dorysowalem rury powrotu która idzie z podlogowki do kominka
