Krystian2805
Treść opublikowana przez Krystian2805
  1. @wkl Podczas tych 6 godzin palenia zbiornik CWU caly czas pobiera ciepła wode grawitacyjnie ( a nie powinien), tutaj na pewno jest duzo strata ciepła. Pompka od Co włącza sie gdy temp na srodku bufora osiagnie 45 stopni. Pompke od CWU ustawilem gdy temp na srodku bufora osiagnie 50, ale obecnie nawet jej nie włączam bo zbiornik CWU sam sie nagrzewa. Sytuacja wyglada tak, ze gdy włączy mi sie pompka od Co nie jestem podczas jej pracy osiagnac 80 stopni na gorze bufora, mimo to, ze w piecu caly czas sie pali. Probowalem nawet przez pare godzin nie włączac pompki od Co to wtedy naladuje mi bufor (gora 80, srodek 75, powrót laddomat ok 60). Gdy juz nie pali mi sie w piecu gdy wlacze pompke od Co po 1-2h dochodzi nawet do takiej sytuacji ze gora bufora ma 40, srodek 50, a powrót do laddomatu 60. Czy to jest normalne? Ponizej przesyłam urposzczony schemat mojej instalacji ( nie jestem specjalistą w tej dziedzienie wiec nie wiem dokladnie jakie sam oznaczenia itp ale mam nadzieje, że cos rozjaśni sytuacje). Dodatkowe ciekawostki. 1. Gdy właczy sie pompka od CWU to rozgrzewa mi 2 grzejniki powrotem. 2. Na kolejny dzień rano po paleniu, temperatura na piecu wskazuje na 70 stopni... mimo tego, ze nie pali sie od co najmniej 8h...
  2. @Kordjano Na wyjściu z bufora na grzejniki mam zawór 3-drogowy z pompka i właśnie wygląda to tak gdy włącza sie pompka na grzejniki to po dosłownie chwili na górze bufora spada temperatura a na dole bufora jest temperatura wyższa, tak jakby właśnie ta woda się wymieszała. Tylko pytanie dlaczego nie następuje rozwarstwienie?
  3. Po moich przygodach z wkładką 53 nie ma możliwości osiągnięcia temperatury 80 stopni na piecu. Teraz mam wkładkę 78 i temperatura na piecu ok. 84 stopni. Po ogarnięciu palenia w piecu na odpowiednich temperaturach pojawił się problem znów z nagrzewaniem bufora. Po paleniu przez ponad 6h nie udało mi się nagrzać bufora 800l (piec 21kW). Zastanawiam się czy mam dobrze podpięty bufor… tak jak na grafice na zdjęciu. „Strzalka” czerwona podpięcie z pieca, „Strzalka” zielona podpięcie na grzejniki i boiler. Powroty na samym dole. Czy to nie powinno być odwrotnie tzn podpięcie z pieca powinno być wyżej niż wyjście na grzejniki i cwu? Po włączeniu pompki na grzejniki po kilku minutach góra bufora jest zimniejsza i pompka od grzejników wyłącza się bo już spadło poniżej zadanej temperatury, dodam ze piec cały czas pracuje.
  4. Mam wkładkę obecnie 53 dlatego mam problemy z rozgrzaniem pieca. Pytanie odnośnie laddomatu, on ma pracować cały czas od momentu uzyskania zadanej temp. do momentu wygaśnięcia w piecu lub do momentu nagrzania bufora? Nie ma potrzeby go dodatkowy wysterowywac w trakcie palenia ?
  5. A zmiana wkładki nie pomoże ? Drewno raczej na pewno nie jest mokre.
  6. Czyli pozostaje zmiana wkładki na laddomacie ?
  7. Na wyjściu z pieca było 75 stopni a na powrocie 40. Tylko ze zmieniłem tak żeby pompka na laddomacie włączyła się dopiero przy 75 stopniach i udało mi się osiągnąć dopiero wtedy te 75 stopni. Dosłownie pare minut jak włączyła się tak pompka na laddomacie i na wyjściu z pieca spadła temperatura do 60 a na powrocie spadło lekko poniżej 40. Nie ma najmniejszych szans żeby osiągnąć temperaturę zadana gdy pompka pracuje. Pompke przełączyłem na pierwszy bieg.
  8. Edit. Utrzymuje się temperatura trochę ponad 40 stopni na powrocie. czyli wkładka zła? Powinno utrzymywać 60?
  9. Wydaje mi się, ze na powrocie było 60 stopni. Rury mam Fi28, jeden bufor 800l. Temperaturę zadana na piecu mam 85 stopni
  10. @wkl Muszę się dowiedzieć jaka mam wkładkę bo szczerze nie wiem. Laddomat 21-60 który posiadam, pracuje na drugim biegu jak dobrze myśle (zielona dioda). Pompę laddomatu uruchamia przy temp. 60 stopni sterownik na piecu. Czemu zmieniałeś wkładkę 78 na 72?
  11. Cześć, @wklMam zamontowany od paru dni piec eko wood 21kw. Czy miałeś problemy z osiągnięciem temperatury optymalnej pieca(80-85 stopni) ponieważ ja jeszcze jej nie osiągnąłem nigdy. Temperatura rośnie na piecu ale gdy włączy się pompka w laddomacie ładująca bufor to temperatura spada na piecu. Nie wiem co robie zle.
