Treść opublikowana przez Krystian2805
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Zadana na piecu mam 82, jesli chodzi o prace wentylatora to 1-2% bo bardzo dobrze trzyma te 82. No niżej na środku buforu jest ok 40 stopni. Tak jak pisałem praktycznie na bieżąco wyciaga ciepła wodę jak jest włączony obieg Co. Jak już powrót wróci ciepły z Co to wtedy się bardzo powoli ładuje.
Stalmark eko wood
No już prawie 12h palenia i dalej bufor nie nagrzany nawet 80 stopni nie mam u góry bufora. Wydaje mi się, ze coś jest nie tak z zaworem 3 drogowym albo z przepływem piec bufor bo jak nie włączę tej pompki Co to bufor naładuje mi się w jakieś 4,5h razem z zbiornikiem cwu. Albo coś blokuje przepływ albo zawór jest złe założony. Mam założone jeszcze te zawory zwrotne na zasilaniu z pieca do bufora no i zaraz za pompka na zasilaniu Co. Może to jakoś blokować przepływy?
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
@wkl Niby ten piec eko wood 21kW jest do 250 m2. To powinien to spokojnie ogarnąć moim zdaniem. @Trx9 Właśnie ja już miałem 3 poprawki instalacji... ponad miesiąc bujania się z tematem. Jak naładujesz bufor cały na 80 stopni to na jak długo Ci wystarcza? Jeszcze spróbuje założyć wkładkę 72 ale nie wiem czy to wgl ma znaczenie. Teraz piec utrzymuje temperaturę 82 na stopni.
Stalmark eko wood
@Trx9 Mam laddomat z wkładka 78. To jeszcze trzeba dodać na powrocie z bufora do pieca zawór trójdrożny? Na grzejniki daje 40 stopni nie 80. Sterownik mam i-2. Mam 160m2 do ogrzania i tak jak dziś przez cały dzień nie udało mi się nagrzać bufora bo cały czas pompka na Co działa. Nawet 22 stopni nie udało mi sie osiągnąć na sterowniku pokojowy.
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Panowie czy to jest normalne, ze przy palącym się piecu gdy górę bufora mam zagrzana do 80 stopni, na środku bufora 45 stopni i jak włączę pompkę na Co to praktycznie wyciąga mi cała zagrzana wodę z bufora i dopiero jak powrót z Co mi się zagrzeje to zaczyna mi doładowywać bufor ale to przy włączonej pomoce nie dam rady go całego naładować. Dopiero jak wyłączy się pompka to go naładuje. Temperatura na Co jest ustawiona 42 stopnie i na sterowniku wyświetla mi ok. 30% otwarcia zaworu 3- drogowego.
Stalmark eko wood
Sprawa z cwu ogarnięta, po prostu włączyła się pompka bo piec osiągnął temperaturę „awaryjna” która była ustawiona na sterowniku, tak jak przypuszczałem. Zastanawia mnie jednak czemu na oryginalnym sterowniku na piecu, laddomat mogę jedynie włączyć i wyłączyć poprzez temp na piecu, a ta temperatura utrzymuje się wysoka po skończonym paleniu. Nie ogarniam tego…
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
A to czyli nie potrzebne kombinuje jeśli piec wychładza się powoli razem z buforem bo tak właśnie jest. Tylko, ze laddomat mam sterowany z temperatury pieca i mimo, ze przestało się palić to laddomat nadal dziala bo na piecu jest wysoka temperatura. Jesli chodzi o cwu to histereza jest na 3 stopnie chyba. Pompka jest sterowana z czujnika na buforze, tylko zastanawiam się z którego miejsca na buforze najlepiej to sterować i przy jakiej temperaturze ma sie w razie potrzeby włączyć
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Została mi zmieniona instalacja tak jak pisaliście. Teraz już nie miesza mi się woda w buforze, grawitacyjnie również nie grzeje mi zbiornika cwu ale nadal po skończonym paleniu piec zostaje rozgrzany do ponad 70 stopni. Musi jakoś wracać z bufora ciepła woda do pieca ale w jaki sposób? Zawory zwrotne założone na: -za pompka grzybkowy do zbiornika cwu - na powrocie z Co przy buforze -został zawór za pompka przy zasilaniu Co( podobno takie jest wymaganie gwarancyjne pompki), -oraz dodatkowo założony jest przy buforze na zasilaniu z pieca. Dodatkowo jeszcze po nocy miałem naładowany cały bufor ( wszędzie ok 80 stopni) i na zbiorniku cwu miałem 60 stopni a zadana miałem 45 ( to jeszcze jest do weryfikacji bo możliwe ze była może „awaryjna” sytuacja i włączyła mi się pompka po prostu bo bufor był naładowany . Jedynie co zauwazylem to na zasilaniu cwu rurka jest chłodna a powrót z cwu do bufora bardzo gorący. moze jesCze trzeba dołożyć zawory zwrotne na powrocie bufor-laddomat i powrót cwu-bufor? Pomysły mi się już skończyły co inne może być tego przyczyna.
Stalmark eko wood
Czyli zawory zwrotne powinny być: - na powrocie do bufora - za pompka do cwu( czyli w tym miejscu co mam aktualnie) - można jeszcze w razie czego dołożyć zawór zwrotny na zasilaniu z pieca tak żeby na 100% nie nagrzewalo piec ? Czy jeszcze gdzies potrzeba zawór zwrotny i czy użyć tylko zaworów zwrotnych grzybkowych ?
- Stalmark eko wood
