mario007
Treść opublikowana przez mario007
200m2 ocieplonego domu, znaczy korytarz do drzwi wyjściowych chłodniejszy i tam też grzejnik, bo drzwi zwykła blacha nie ocieplone zewnętrzne. - Powietrze wtórne z lewej na maksa a z prawej do połowy obydwie zasuwki. wcześniej miałem otwarte z dwóch strona na maksa ale jakiejś różnicy nie widziałem w huczeniu. - jak ruszę polanem przy palniku to przez chwilę fajnie się pali aż huczy. a później znowu cicho jakby przygasało. Zastanawiam się z hydraulikiem który podłączał mi piec czy nie zamontować trzeba będzie wyciągu spalin do tego pieca. Bo mówił że wcześniej u kogoś montował atmosa to miał taki już w zestawie. Albo wstrzymać się jeszcze do lata i postawić nowy komin ceramiczny izolowany 200setkę. no ale szkoda kotła palić niskimi temperaturami.
- 4936 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Cześć. Mam zamontowanego kotła MPM wood 18 plus bufor 1000l z ladomatem od 3 dni i mam problem. Może ktoś miał podobnie o rozwiązał? Kocioł nie może osiągnąć temperatury 60 stopni wody. Bufor nagrzewa się tylko do 40-45 stopni, po kilku godzinach palenia suchym drzewem ponad rocznym ((2/3 wsady), temperatura podobna na buforze około 50 stopni i nie rośnie. - a z ladomatu wychodzi woda do buforu i jednocześnie do zaworu 3D który puszcza wodę na dom od 35 stopni do 40 stopni ustawione. - Jeśli wyłączę ladomat to temperatura rośnie nawet i do 90 stopni na piecu, ale po uruchomieniu szybko spada do 45-50 stopni. - Jeśli rozpalam zrębką kilku letnią prawie pełny wsad to na poczatku fajnie głośno chodzi kocioł, przez dziurkę widać duży płomień żółty, ale po ok 5 minutach zaczyna ustawać i się dusi, podobnie jest jeśli rozpalę małą ilością drobnego drewna, a potem jak podłożę już grubsze to zaczyna ustawać huk i tylko kopci w środku, całe wszystkie ścianki i na wylocie w kotle czarne w smole. - Jedynie dobrze kocioł huczy przez krótszy czas jeśli już drewna w palenisku jest mniej przy dolnych drzwiczkach rozpalania i wtedy już nie widać dymu. A temperatura po kilku godzinach palenia tak jak pisałem taka sama kotła i bufora około 50 stopni. - komin ponad 8m wymiar 200x300mm z cegieł, niestety w niektórych miejscach już popękany i prosi się o wymianę. - zawirowacz wyjęty po pierwszym dniu palenia, poprawiło to tylko o kilka stopni więcej na kotle utrzymania temperatury. Dodam jeszcze ze w kopciuchu poprzednim na tym kominie nie było problemu utrzymać temperatury około 60 stopni nawet wilgotniejszym drzewem. Tylko wtedy bez bufora 🙂
- 4936 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór bufora Bufor 800l o małych wymiarach ~170cm x 70cm, jest?
mario007 odpowiedział(a) na mario007 temat w Instalacje CO i CWU
Bo program czyste powietrze wymaga bufora do pieca w razie kontroli. chyba bardziej o to chodzi żeby była to naklejka że to bufor i ile litrów ma. -
orientowałem się trochę to jedna 500l ocieplona to prawie 5tys koszt na alledrogo. Albo szukać na zamówienie z papierkami albo taki bufor jak jest lezący, bo sufit niski mam ale podłogi trochę będzie ponad 2m Może ktoś ma kontakt gdzie robią na wymiar? Jestem z Podlaskiego 🙂 -
mario007 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Szukam ocieplony Bufor 800l do pieca mpm wood 18kw. Który by się zmieścił do mojej piwnicy, wymiar wysokość po przekątnej max 178cm szerokość 70cm może 75cm wcisnąłbym po schodach. Może ktoś taki widział lub wie gdzie kupić, Albo będę musiał iść na droższy wydatek i hydraulik zamontuje mi dwa np. po 500l. Musi być na fakturę bo zbieram na "czyste powietrze" papierki. Pozdrawiam 🙂 -
W zasięgu ręki mam za grosze używany podgrzewacz wody taki: Vitocell 100-W typ CVBB 300 litrów. Czy mógłby posłużyć mi jako na razie jedyny bufor do kotła mpm 18kw? schemat:
- 4936 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kupiłem ten piec, przymierzam go zamontować w listopadzie po świętach. Na razie mnie nie stać na bufor ale może za rok już będę miał, a teraz ten sezon przetrwać bez, czy zalecany jest też montaż zaworu 3D lub 4D do instalacji gdzie woda leci z pieca na cały dom do grzejników żelaznych i do bojlera? bo według instrukcji przy buforze też jest potrzebny zawór mieszający dla lepszego efektu grzania? Pozdrawiam 🙂
- 4936 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na ten kocioł można dostać dofinansowanie na czyste powietrze, a może ktoś brał nie dawno? bo z tego co czytałem to musi być piec zgazowujący drewno. Jeszcze jestem zainteresowany kotłem Defro komfort ale on jest na węgiel i tu raczej nie możliwy już temat.
- 4936 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
36 cm w środku? czyli polana max długie 30-34cm? chyba że też dobrze pali się wrzucając polana na stojąco? bo drzwiczka wydają się małe ale to chyba kwestia przyzwyczajenia podrzucania drzewa. Jaka temperatura w piecu musi być optymalna żeby tej smoły nie wytwarzało? wiem że podstawa to suche drzewo 🙂 Pozdrawiam
Nowy kocioł na drewno Konstal KDS+ 15kW
mario007 odpowiedział(a) na bwichlacz temat w Kotły zasypowe
długość drewna max 25cm? u nas na wsi zazwyczaj tniemy na 30-35cm. chyba że model 20kw jest już w normalnych wymiarach? -
dobrze w nim pali się drewnem jakie duże kawałki wchodzą? zastanawiam się czy kupić z takich czy jednak brać zgazowujący za tysiaka więcej.
Już nie aktualne, pytałem i nic więcej nie muszę kupować montować żeby dostać te dofinansowanie 🙂
Cześć. Czy te dofinansowanie ma teraz wymóg że przy kupnie pieca np. na drewno klasy5 czy zgazowującego, muszę też od razu wymieniać bojler, komin, czy wstawić bufor którego nie mam bo palę kopciuchem i jest cieplutko. Czy też to mogę zrobić w późniejszych latach? bo mam ograniczone środki ok 10tys na piec z podłączeniem go. Mam swojego lasu, czyli drewno i zrębki swoje, ale zrębki używam tylko do rozpałki.
