mario007
Treść opublikowana przez mario007
a kontrole są zapowiedziane czy przyjeżdżają bez uzgodnienia terminu. jak ktoś już miał? 🙂
Ktoś miał może kontrolę, jeśli tak to po jakim czasie od ukończenia inwestycji?
Jaki filtr do zmiękczania wody w domu?
mario007 odpowiedział(a) na mario007 temat w Instalacje CO i CWU
Masz manualną regenerację czy automat to robi za Ciebie? a ile zużywasz miesięcznie wody? W bojlerach emaliowanych czy kwasówkach taka woda po zmiękczaczu nie powinna zaszkodzić? -
Czytałem na innych forach że dobór zmiękczacza robi sięna podstawie twardości wody i ilość zużywania miesięcznie. I dobrać nie za duży i nie za mały. bo jak za duża będzie pojemność to będzie więcej soli wypłukiwało do ścieków a mniej zużywało wody do regeneracji filtra. (albo odwrotnie jak coś źle zrozumiałem, na szybkiego 🙂) czyli większe wydatki powstaną przy źle dobranej pojemności -
W takim razie spróbuję grzać nie na 3 biegu a na 2gim. powinno być równiej. O 20 jak zaglądałem to już na dole i na górze było równo po 83c. w buforze i na piecu podobnie, polana mam jednoroczne. 2-3 dni przed paleniem leżą w kotłowni i dosuszają się powierzchownie.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Pierwsze palenia przy wkładce termostatycznej 72c. w laddomacie Już w pół godziny od podpalenia zapałką nagrzało się z 30c do 75c woda w górnej części pieca i tak utrzymuje się cały czas nie spada i nie przekracza 80c, lepiej huczy słychać że żyje, temperatura spalin momentalnie rośnie do ok. 120c-130c w czopie. o połowę mniej dymu z komina widać, bliżej końca spalania to praktycznie nie widoczny. od godziny 15:00 od rozpalenia do 18:00 w buforze 1000l na górze 80c na dole 40c przed paleniem było poniżej 30c na dole, a na górze 35c. Duży plus widząc teraz na własne oczy 🙂 że zamiast 2-3 podkładania wystarczy jedno od rozpalenia żeby piec dobrze pracował i na górze w buforze było blisko 80c przy nieszczelnym starym kominie. Oczywiście dolne drzwiczki od popielnika klamka uchylona do góry. Jutro przy większym wietrze/ciągu przetestuję z zawirowaczem
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki za opinie. Jeszcze pytanko, jak chcę dobrać sobie taką stację to na co zwracać szczególną uwagę w parametrach? Bo są różnej pojemności jak to dopasować do swoich wymagań na dom 4 osobowy? i jeszcze jedno, widzę że potrzebują prądu zazwyczaj to zasilacz 12 voltowy, czyli jak mi na wsi zabraknie prądu przez wichurę czy burzę to woda nie poleci do kranu? -
@o6483256 @carinus Duży wydatek na start i jeszcze zależy od zapotrzebowania uzupełniania tej soli na dom. Czy jest duża różnica po używaniu takiej stacji, dużo mniej kamienia pojawia się w wodzie ugotowanej i czy taka stacja coś więcej oczyszcza z wody nie tylko kamień? -
Cześć Ktoś używa i poleca filtr do zmiękczania wody w instalacji domowej? Chodzi mi o w miarę możliwy tani koszt co roczny utrzymania takiego filtru żeby spełniał swoje zadanie. Ile u was kosztuje takie utrzymanie na rok? Bo już mam dość jak w czajniku często zbiera się duża ilość kamienia mimo użycia filtru w dzbanku DAFI. Wodociąg gminny z studni głębinowej ( nie czuć chlorem i do tego smaczna ) 🙂 Pozdrawiam.
Więc mam w planach kolejne przeróbki przy tym piecu dzięki waszymi propozycjami. - Nowy komin z rurą żaroodporną fi 200mm, między rurą a cegłami keremzyt albo perlit a już wyżej wełna mineralna - Nowy bojler 250l z kwasówki jak starczy funduszów, bo chciałem ten z Ermeta ale po przeczytaniu kilkunastu opinii że żółta woda itp. to chyba zrezygnuję z zakupu tego " BOJLER Z Żywicą 250L DWUPŁASZCZ ERMET Ktoś ma i poleca jakiś zwór termostatyczny do wody CWU żeby w kranach płynęła woda o stałej temperaturze z bojlera i przy okazji go nie wychładzając? P.S dzisiaj przyszła wkładka termostatyczna do laddomatu na 72c. zamontuję i sprawdzę czy woda się utrzyma na tym poziomie w kotle. Bo wcześniej oryginalnie 52c i przy pierwszych dwóch godzinach od rozpalenia było poniżej 60c na piecu.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio Szybki sposób na modernizacje komina 🙂 Ja u siebie cały będę zmieniał, w składówce nad kotłownią był kiedyś piec do pieczenia chleba i bułek itp. i pozostał brzydki duży komin ponad 80cm zajmującego potrzebnego miejsca. Ja myślę nad gotowym systemem kominowym z ceramiką i wełną 200mm plus koniecznie obok otwór wentylacyjny. Tylko może być jeden minus z tą ceramiką, bo boję się ze jest delikatna i podczas czyszczenia trzeba uważać. Tym bardziej że ja do starego komina używam takiego mechanicznego sprzętu od dolnego czyszczenia który mocno bije w ścianki Tajfun - obrotowa szczota
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Co do dymu podczas podkładania, albo jak zawieszą się polana i trzeba szturchnąć to też musze jakiś płaski okap z wiatrakiem zrobić, myślę że na suficie nad piecem dam. Ja też wiele od bufora na początku nie oczekiwałem w średnio ocieplonym domu piętrowym. Duży jest plus że dwa razy dziennie nie muszę już palić w piecu tak jak w kopciuchu, rano mam ciepło a popołudniu rozpalanie i aż do nocy pali się, Muszę jeszcze wkładkę termostatu w laddomacie wymienić na 72c stopni bo teraz mam oryginalnie 52c stopni i piec zimny przy średnich obrotach laddomatu. Kupiłem to wszystko na dofinansowanie "czyste powietrze" bo kopciuch zaczął cieknąć zimą. Bufor mi nie zmieścił się w kotłowni to dałem go nad kotłownią w składówce 🙂 Ciąg mam słaby bo stary komin z cegieł już pęka, latem czeka mnie wymiana komina, wtedy powinno być lepiej
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
szpenio ile litrowy bufor planujesz wstawić do tego pieca? Ja mam od stycznia 1000l na ok 170m2 ogrzewanych pomieszczeń. Trochę mało, przydałoby się jeszcze te 500l na zimniejsze i wietrzne dni. Ale prawie pół dnia grzejniki są cieplutkie jak na buforze rano jest 80c (oczywiście w nocy o 1:00 wyłączam pompkę na grzejniki bo źle się śpi jak całą noc jest powyżej 23c uruchamiam dopiero o 7:00. Popołudniu znowu rozpalam żeby zdążyć ogrzać jednocześnie dom, bojler i nadmiar ciepła ładować do bufora.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ktoś z was kombinował z zwiększeniem ciągu komina w bezwietrzne dni żeby na samym dole w kominie (metr niżej od czopucha kotła) skąd wybiera się resztki sadzy żeby zamontować dmuchawę/wiatrak, wdmuchiwałby powietrze do komina? (tak jak zaznaczone jest na obrazku) chyba że część powietrza wpadałoby do pieca podczas podkładania? Jestem ciekawy czy taki sposób dobrze zadziała jako tani zamiennik oryginalnego drogiego ciągu spalin. (Obrazek podglądowy)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też mam problem z słabo palącym się drewnem jak opadające zasłoni dziurę palnika. Ten płaskownik/ząb stojący to z jakiejś specjalnej stali czy zwykłe żelazo? i jak się ten gadżet sprawuje?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dokładnie na magazyn energii bez dofinansowania to znikoma szansa na zakup. Jak są dofinansowania na nie ekologiczne samochody elektryczne które potem długo rozkładają się na złomowiskach i są bardziej szkodliwe dla ziemi niż spalinowe to może zrobią dla domów które mają fotowoltaikę. Też przez pierwszy miesiąc założonej fotowoltaiki miałem zawyżone napięcie w gniazdkach i u sąsiadów w nocy około 235-240v w popołudniowy dzień słoneczny do 265v dochodziło, to zadzwoniłem do pge z tą niebezpieczną sytuacją wysokiego napięcia w dzień, to w ten sam dzień przyjechali elektrycy i zmniejszyli napięcie na transformatorze o jakieś 5-10volt Teraz w nocy mam około 225v (czasem mniej) a w dzień latem ponad 250v. zależy od fazy
31 marca 2022 🙂 na styk. może faktycznie mam po staremu i tez nie rozumiem zwłaszcza że latem i wrzesień październik miałem sporą produkcję pradu. a w rozliczeniu jakby jednak brakowało w kazdym miesiącu po podobnej ilości. Może oni tak rozkładają na każdy miesiąc w pół rocznym rozliczeniu. I teraz mam dylemat z powodu dopłaty za moje pierwsze półrocze: w tym roku zamontowany mam bufor 1000l i w nim dwie grzałki po 2kw i jedna w bojlerze 1500w. Niewiem czy je mam włączać w trakcie słonecznego dnia jeśli panele produkują prąd. Czy tylko jak w gniazdkach przekroczy 250v. Kupiłem gniazdka wifi 20A które można skonfigurować jeśli na fazie urośnie np. do 145 voltów. Często w mocno słoneczne dni latem jesień miałem przerwy w produkcji bo inwerter 3 fazowy wykrywał na którejś fazie przekroczenia 253v. u mnie we wsi na jeden transformator jest 4 domu z fotowoltaiką.
Witam. odświeżam temat bo nie chcę zakładać nowego o podobnym znaczeniu. Pod koniec marca 2022 zgłoszona była moja instalacja pv do PGE, licznik zmieniony na dwukierunkowy w kwietniu, rozliczenie za PV przyszło w październiku czyli mam okres rozliczeniowy 6 miesięczny. To dobre rozliczenie czy lepiej zmienić na 12 miesięczne? tak żeby było mi wygodniej zużyć w okresie zimowym do wiosny nadprodukcję z lata i pchać do CWU bufora w dzień? (chyba że to niema znaczenia i każde rozliczenie okresowe jest do końca grudnia każdego roku żeby wykorzystać)?
Ja mam laddomat fajna sprawa, jak ustawię w nim pompę na najwolniejszy bieg to wtedy mocno nie wychładza pieca. tylko właśnie muszę wymienić w nim wkładkę termostatu z 52° na 72° i myślę ze będzie szybciej nagrzewał bufor. Jeszcze jedna sprawa, kocioł już rozgrzewam do 80°-90° bo czasami lepiej na klamce drzwiczek popielnika lekko uchylić żeby szybciej grzał, a w między czasie bez uruchomienia pompy za zaworem 3D grawitacyjnie puszcza ciepłą wodę w grzejniki. Po uruchomieniu się laddomatu przez czujnik spalin ustawiony na około 60°-70° (próbowałem na 100° ustawić ale wtedy nie załącza się laddomat nawet na piecu jak jest 85°, pewnie słaby ciąg mam że ogniem odpowiednio nie bucha...) temp. kotła spada do 60° z kolejną godziną rośnie, i mimo tych wysokich temperatur na kotle to w popielniku na dole pojawiają się zawsze zacieki smoły po brzegach ścianek aż robi się plama. Też tak macie czy za wilgotne polana mogą być u mnie?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- od 7:30 do 10stej podkładałem prawie do pełna. do 18:00 już grzejniki letnie i woda w buforze spadła z 60st do 40st na górze. - Pójdę zaraz rozpalać i według waszych rad postaram się mocniej podgrzewać wodę w piecu, (wkładka termostatu do laddomatu 72 st przyjdzie po niedzieli, bo obecnie oryginalnie ma założoną 52 st). - Komin mam stary 20sto letni z cegiełek, więc na pewno nie jest szczelny zwłaszcza na fugach. w niektórych miejscach powstały wycieki smoły ze starego kopciucha. - Piec muszę wygrzać długo i mocno bo porobiły się zacieki smoły wewnątrz całe blachy czarne. pierwszego dnia po zalaniu zimnej wody to aż ciekło i było maks. 45 st. dalej nie chciał iść na włączonym ladomacie. - spróbuję teraz z zawirowaczem przy czopie grzać go.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam podobnie, ustawione na 40 st na grzejniki w zaworze, pozostałe ciepło idzie do bufora i bojler 140l, ale już pół dnia od 7dmej godziny rano palę i dopiero w buforze na górze ponad 40st. teraz 45st bo wyczytałem że ladomat można zmniejszyć predkość pompki, według zalecenia producenta na piec poniżej 24kw to na bieg 2 ustawić z III standardowo i tak ustawiłem to lekko się poprawiło w buforze, zobaczę co będzie za godzinę z tym ustawieniem. Miarkownik mam ustawione na 70 stopni ale ledwo dobija 55 na piecu.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Chodzi o laddomat w nim wymienić wkładkę termostatu żeby załączał się przy wyższej temperaturze? Jeszcze muszę pokombinować z pracą samej pompy na grzejniki a samego ladomatu do bufora, bo piorytet jest żeby grzejniki od razu były grzane jak w domu zimno cały dzień, a póżniej nadmiar temperatury do bufora. ale widzę że ten piec nie da rady tego wszystkiego pociągnąć, lub drewno musi lezeć 2-3 lata żeby była wyższa temp. na piecu o te minimum 20 stopni
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
