aparatowypl
    160
Ostatnia wygrana aparatowypl w dniu 5 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają aparatowypl punkty reputacji!
2 obserwujących
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 90m
    Styropian 10cm
    Pellet
  • Instalacja
    6 grzejników 20m podłogówki
  • Źródło ciepła
    Pellet
  • Płeć
Osiągnięcia aparatowypl
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
7
  1. Polecam buforem do peleciaka Trzy sezony pracowałem z peletem bez bufora i w czwartym dodałem i jestem mega zadowolony. Bufor nieduży 500 l do 13 KW i działa bardziej jak duuże sprzęgło. Swoboda ustawienia medium na dwa obiegi (grzejnik i podłoga) to jest bajka. Drugi świat tzn kocioł + bufor zajmują się tylko sobą 😉 Prosto sprawnie bez głębszych modulacji palnika i śmiem twierdzić że z ciut mniejszym zużyciem peletu Polecam…
  2. Koledzy eksperymentuje odnośnie ustawień aby problem opisany wyżej z niedoczyszczającym się palnikiem wyeliminować. Mam pytanie odnośnie parametru rozpalania zasypu wstępnego jak u was to wygląda W sterowniku techa fabrycznie mam 1:30 i z obserwacji wydaje mi się że to trochę mało i może tu też może być problem ponieważ do jeszcze nie spalonego pelletu dosypuje śweży pelet
  3. Może zmienię częstotliwość czyszczenia w pracy obecnie chyba to 12 minut na np 30 Ruszt cofa się co 12 min na 10 sekund i robi miejsce na następne dawki może za szybko komora i wymiennik w miarę szary
  4. Tak mniej więcej taki sam problem Tzn problem nie problem zrzucić co jakiś czas mogę zrzucić ale na przykład teraz planuję wyjazd na weekend i mogę domyślać się co po dwóch czy trzech dniach będzie na palniku. Po paru wygaszeniach to potrafi się odłożyć i poprostu spiekać Przeglądałem parę palników innych producentów podobnych do mojego i w większości ruszt jest do samego końca (początku) „dziurkowany” Nie mam pomysłu
  5. Odnośnie grzania w tej chwili czujnik dolny w trzeciej tulei od góry czyli ok 3/4 grzane do 60 st Czyszczenie przed rozpalaniem wydłużałem i niestety nie „zdmuchnie” tego co pozostaje Podczas czyszczenia jak ruszt się cofnie maksymalnie to wszystko popiół tam gdzie otwory wentylator zdmuchnie i właśnie sam koniec zostaje
  6. Koledzy poradźcie lub podpowiedzcie co pozmieniać aby palnik po dłuższym paleniu bardziej się oczyścił. Po zainstalowaniu bufora kocioł z oczywistych względów działa dłużej w rozpaleniu u mnie od 45st na górze do wygaszenia na 60 st dół pracuje ok 2 godzin. Po każdym wygaszeniu palnik się czyści ale zawsze na końcu rusztu zostaje troszkę i to się po kolejnych czyszczeniach trochę kumuluje i niestety trzeba i muszę ręcznie doczyścić. Próbowałem już różnych konfiguracji czyszczenia i nadmuchu ale dalej to samo. Nadmieniam iż dawniej i np jeżeli kocioł pracuje ok 1 godziny np grzanie CWU tego problemu nie ma. Może problem w samym palniku (Venma) otwory w ruszcie nie są do samego końca
  7. Śledzę i czytam ten post i jestem bardzo ciekawy jaki to diabeł tam siedzi. To jest wręcz niemożliwe Są trzy możliwości niedrożne zasilanie lub powrót zaraz przy buforze lub może jednak coś z pompą No nie ma innej możliwości
  8. Sezon pomalutku rusza. Dokładnie jak kolega wyżej ruszyłem z buforem 500 i testuję. W tej chwili właśnie działam na połowie bufora ograniczonego czujnikami. Instalacja mieszana grzejniki plus podłoga i w tej chwili większa część czynnika a prawie cały idzie w podłogę od czasu do czasu „napompuje” grzejniki. Na razie super to działa jest tyle możliwości ustawień - już wiem że bufor nawet nie taki duuuży to super rozwiązanie zwłaszcza przy instalacji mieszanej. Na razie połowa spokojnie wystarcza najbliższe dni trochę zimne także będę testował większy zład gorącego czynnika.
  9. Koledzy bufor zamontowany Może ktoś pomoże mam problem z odpowietrzeniem podłogówki myślałem że może coś z zaworem ATM wymieniłem na zawór 3D z siłownikiem. Pompa też podmieniona. Wszystkie zabiegi odpowietrzające takie same jak przy sprzęgle i dalej coś nie tak. Zastanawiam się jeszcze czy powrót z podłogówki nie jest tu błędem bo w jednym punkcie jest niżej niż wpięcie do bufora
  10. Przed zamontowaniem dociepliłem dół wełna skalna ile się dało i góra też tak samo Strat jeszcze nie liczyłem
  11. Dzięki za odzew Palnik skręcony prawie od samego początku na te ok 12 KW Wymiennik nawet daje radę staram się go utrzymywać w miarę przyzwoitej czystości w środku trochę modyfikacji poczynionych aby w miarę cały wymiennik brał udział w odbiorze ciepła Teraz tylko jeszcze z tym rusztem się ogarnę i będzie ok
  12. Palnik Venma 16 KW w kotle Ogniwo DS 13 KW Zdjęcia parę postów wyżej
  13. Koledzy podpowiedzcie jak ustawić ruszt ruchomy. Po instalacji bufora palnik oczywiście dłużej pracuje ( na razie podczas testów) co powoduje w pewnym czasie zasypanie palnika i pellet w pełni się nie dopala a nawet potrafi przysypać czujkę światła. Coś tam testuję ale do końca nie bardzo jestem zadowolony Sterownik Tech st 976 mogę ustawić czas przerwy min 10 minut i czas pracy i tutaj myślę ile tak np cm ustawić właśnie poprzez ustawienie czasu pracy aby zrobić miejsce na dawkę
  14. Dzięki Czujnik tak tylko poglądowo zainstalowałem bo leżał nieużywany docelowo jakiś zegarowy zamontuje chyba muszę coś poszukać z kapilarą bo osłona długa na 25 cm
  15. Witam Prace wstępne zakończone zostało jeszcze parę rzeczy uporządkować ale pierwsze próby zrobione szczelność ok ale w kwestii ustawień i pracy pewnie jeszcze dużo do zrobienia
