magda777
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom, ok 150m2, ściany pustak żużlowy ocieplone 10 cm styropian, otynkowany. Poddasze ocieplone wełna 2x 10 cm.
  • Instalacja
    6 grzejników na górze z termostatami, na dole 6 grzejników panelowych.
  • Źródło ciepła
    Kocioł Viessmann 3,2-19 kWh, zasobnik z grzałką 144 l.
254 wyświetleń profilu
Osiągnięcia magda777
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję bardzo za odpowiedź
  2. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz wystarczy mi 35 a nawet mniej ustawione na kotle. Pytanie czy jest jakaś minimalna temperatura powrotu? Jeżeli przykładowo ustawiłabym teraz 30 na kotle to na powrocie będzie ok 25 zanim piec znowu się załączy. Czy to nie za mało? Czy nie ma znaczenia? Patrząc na statystyke to kocioł załącza się średnio co 40 min.
  3. Dziękuję za odpowiedź. A jeszcze mam jedno pytanie. Przejrzałam instrukcje ale nie znalazłam odpowiedzi. A mianowicie- w chwili obecnej mam ustawione 35*C na kotle, jak temp zasilania spadnie do 30 to piec dopiero wtedy się załącza. Czy można ustawić aby on trzymal caly czas te 35?
  4. Na chwilę obecną mam na 35 ustawione bo było za gorąco. Jeżeli załączanie palnika co godzine nie stanowi problemu to ok.
  5. Jak ustawie mniejszą temp na kotle np. 35 to znowu załącza się praktycznie co godzine, czy to nie wpływa negatywnie na kocioł? Planuje sterownik pokojowy dokupić.
  6. Witam. Jestem świeżo po zmianie ogrzewania z węglowego na gazowe, piec Viessmann 3,2-19 kWh plus zasobnik 144 l. Wszędzie grzejniki, ok 150 m2, na górze grzejniki z termostatami, na dole bez(ale na wiosnę remont i wymiana na nowe), na chwile obecną żadnych sterowników oprócz aplikacji.Instalator ustawił na 40* CO, a cwu na 42*. W tej chwili spalanie gazu jest na przedziale 5-6m3, co raczej wydaje się dużo. To moja pierwsza styczność z gazem. Jeżeli tyle będzie palić to raczej butla nie starczy na sezon grzewczy🤔
