Pyrus90
Treść opublikowana przez Pyrus90
@rafa876 Popatrz przy czopuchu komina, ewentualnie popatrz gdzie idzie kabel od płyty głównej - według instrukcji złącze T2.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pellet z tartaku, jako sobie z nimi radzę? Można powiedzieć, że na słuch - znaczy jak pojawiają się spieki i przychodzi czyszczenie penumatyką i żmijka wygarnia popiół, to "słychać" jak spieki się przesuwają/kruszą. Jedyny sposób na poradzenie sobie że spiekami to częstsze niż raz na sezon, 2/3 tony spalonego pelletu spojrzenie co się dzieje w palniku/kotle. W razie potrzeby ręcznie usuwasz spieki które się gromadzą w kotle o tyle... Innego sposobu na poradzenie sobie z spiekami chyba nie ma, bo patrząc na dostępne pellety w sprzedaży, które na worku mają wszystkie certyfikaty a przychodzi do palenia i pali się gorzej od lokalnego dostawcy a cena dwa razy większa...
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ale masz "zetkę" w kotłowni? Kubatura kotłowni ma się nijak do powietrza potrzebnego dla kotła, u mnie przy kotle 16kW, "zetka" ma 160mm i czuć jak świeże powietrze napływa z zewnątrz do kotłowni. Czujnik podciśnienia zlokalizujesz po wężyku nad palnikiem(przezroczysty wężyk idzie od płyty głównej do komory spalania), jak zdemontujesz palnik to zobaczysz gdzie jest zamontowany dokładnie (tak jest w 16kW) - na YouTube jakiś duński serwis zamieścił filmik instruktarzowy - teraz nie mogę go namierzyć, ale rok temu go oglądałem i były pokazane proste usterki/czyszczenie/ do rozwiązania przez użytkownika. Temperaturę roboczą kotła zmieniłbym na 70*C, będzie ok - tak zaleca NBE. Co do kotła z Konina - patrzyłeś jak u niego wygląda przeważenie 6min pelletu? 1400g a u Ciebie 3458g - za duża dawka 6min może też być powodem niedopalonego pelletu w popielniku. Co do sprawdzenia pozostałych ustawień kotła, skontaktowałbym się bezpośrednio z dystrybutorem Enecom Sopot
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@rafa876 obserwuję Twój kocioł i co mi się nasuwa: Temat komunikatów o podciśnieniu, w mojej obserwacji to raczej nie będzie problem za dużego ciągu kominowego, ale jego braku lub bardzo niskim poziomie. Sprawdziłbym czy czasem popiół nie przytkał wejścia czujnika. Druga sprawa, to czy jest tzw. zetka w kotłowni i jak z jej drożnością? Kompresor też wymaga serwisu, bo widać że ma problemy z nabiciem powietrza. Jakiś konkretny powód grzania kotła do 75*C? 70*C wystarczy, większość kotłów na takiej temperaturze pracuje. W moim przypadku udało się wymusić pracę ciągłą kotła, ale moc minimalna została ograniczona do 1 kW, maksymalna do 10 kW - nominalnie było 2,5kW i 16kW. Od czasu wprowadzenia takich ustawień, wyłączeniu harmonogramu i pogodówki pellet spala się na popiół i ewentualnie powstają spieki, ale niedopalonego pelletu w popielniku nie widzę.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Na czujniku pokojowym kiepsko działało, mały ruch powietrza i czujnik zaczynał pokazywać głupoty (ntc10k), cały czas czekam aż będzie dostępny czujnik wi-fi od RTB. Wtedy też kocioł się często wygaszał i rozpalał, w pojemniku na popiół wtedy też było dużo niedopalonego pelletu. Od dłuższego czasu kocioł idzie w pracy ciągłej, na mocy minimalnej i w popielniku praktycznie sama "mąka".
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie pellet od lokalnego producenta(tartak), bez certyfikatów, produkowany z trociny tartacznej. Spieki to jeszcze bym zrozumiał, że to zależy od jakości pelletu, ale niedopalony lądujący w popielniku to raczej nic wspólnego z jakością nie ma... Ja bym poobserwował kocioł jaki popiół będzie na pracy ciągłej, bo obstawiam że problem jest w odpalaniu/gaszeniu kotła, tak jak to było u mnie. Co do za wysokiego ciągu kominowego, myślałeś nad montażem RCK od Darco? Producent niby nie zaleca montażu, ale już nie jeden użytkownik RTB przekonał się, że RCK jednak pomaga.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak przeglądam zdarzenia z twojego kotła, po części niedopalony pellet w popielniku to będzie związane z częstym gaszeniem i odpalaniem kociołka, u mnie było to samo - od czasu gdy doprowadziłem do pracy ciągłej, w popielniku miałki popiół i ewentualne spieki. Bardziej mnie zastawiają takie wpisy w zdarzeniach u Ciebie:
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Na dobry początek zrób przeważnie pelletu (zasobnik ->wymuś pracę podajnika). Oczywiście wcześniej musisz wykręcić z palnika rurę karbowaną z króćcem- luzujesz dwie małe śrubki na imbus i obracasz króciec aby łebki śrubek były w wycięciu i podnosisz do góry - podstaw wiaderko/reklamówkę i zważ sam pellet, wartość wprowadź w ustawienia. Podaj również nick/link do Stokercloud. Ktoś ma pomysł co się wydarzyło na poniższym screenie -> zmiana ustawień o 8:53-8:54? Nikt z domowników w tym czasie przy kotle nic nie robił.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Już dokładnie nie pamiętam, musiałbym poszukać ale dopiero 13 lub 14 marca dotarła paczka z częściami - do wymiany była pęknięta złączka, przysłali całą magistralę... U mnie NTC zamontowałem w pomieszczeniu, więc temperatura w okolicy 22-23 stopnie, niestety dostępne czujniki bez obudowy kiepsko się nadają - wystarczy delikatny ruch powietrza i czujnik skacze z odczytem temperatury. Druga strona medalu jest taka, że trzy różne czujniki NTC w tym samym czasie położone obok siebie, pokazują różne wartości - zakup dobrego czujnika to jak gra na loterii. Nasze kotły mało nie kosztują, a dostępność akcesoriów praktycznie zerowa, miał być dostępny czujnik WiFi - sezon mija, jego nadal brak.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie kocioł stoi w piwnicy, będąc w pokoju bezpośrednio nad kotłem (w innych pomieszczeniach podobnie), słychać jedynie gdy otwierają się poszczególne elektrozawory i podają sprężone powietrze dysze - ale te dźwięki niesie przez grzejniki. Na początku instalator ustawił w harmonogramie czyszczenie w godzinach 9-22, obecnie przestawiłem i czyści się o każdej porze dnia i nocy. Nikt z domowników już nie zwraca na te odgłosy uwagi i czyszczenie nie przerywa snu.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zgłoszenie do serwisu zostało wysłane w sobotę (04.03.2023r.), po kilku godzinach otrzymałem odpowiedź, że części zostaną wysłane do mnie w poniedziałek. Dziś mamy piątek (10.03.2023r. godz. 13:50) i paczki z częściami ani widu ani słychu, wczorajsze zapytanie o paczkę również bez odpowiedzi.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
W mojej okolicy są dni, że wskazanie z www pokrywa się z stacją pogodową w domu, jednak bardzo często rozbieżność jest kilku stopni. Czujnik Wifi też by się przydał, podpytywałem na jesieni 2022 kiedy będzie dostępny to usłyszałem niebawem - mamy praktycznie wiosnę 2023 i ani widu ani słychu tego czujnika. Niestety dostępne czujniki NTC nie są zbyt dobrej jakości, a ciężko spotkać czujnik w obudowie który by współpracował z kotłem i dawał prawidłowe pomiary. @Mogadish problem złączek pneumatycznych istnieje, prawdopodobnie jakaś wadliwa seria poszła na montaż - dzisiaj odkryłem u mnie takie uszkodzenie:
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dwie pierwsze palety były całkiem ok, kolejne już nie tak fajne - ale co najważniejsze w domu jest ciepło.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Biorąc pod uwagę fakt, że "uczę" się jego obsługi i dobrego ustawienia (kombinowanie z pogodówką czy też ustawienie wyłączenie pieca po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu (czujnik pod T5) - złego słowa nie mogę powiedzieć o jego pracy. Gdyby nie kiepska jakość pelletu - obsługa ograniczyłaby się do zasypania zasobnika pelletem i wyniesienia popiołu po spaleniu 3 ton. Ogólnie dokładnie tak jak opisują w ulotkach. Na chwilę obecną kocioł ustawiony w pracy ciągłej, temperaturę w domu regulują termostaty na grzejnikach, pewnie gdy wzrośnie temperatura to przejdę na zatrzymanie po T5 czy pogodówce(aby uniknąć niepotrzebnych rozpaleń/wygaszeń).
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
https://v16.stokercloud.dk/#jako45 Dzięki za pomoc.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
CWU jest załączane przez AZV 643 - przełącza obieg grzejnikowy na CWU. Patrząc od strony kotła na powrocie: Kocioł -> pompa obiegowa ->ATV55*C ->AZV643->grzejniki/CWU. Po montażu kotła, przez 3 tygodnie było grzane CWU, w tym czasie piony podciągały ciepłą wodę w trakcie grzania CWU(lipiec 2022), później przejście na grzałkę i powrót do grzania przez kocioł dopiero w sezonie grzewczym. W sezonie letnim CWU grzane jest grzałką 3kw - PV na dachu.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Na chwilę obecną jak na schemacie 1 z instrukcji tylko układ otwarty /CWU na zaworze trójdrożnym z siłownikiem(na powrocie), ATV 55*C i pompa z zestawu na powrocie, w drugie wyjście zasilania wkręcony zawór bezpieczeństwa a powrót zawór spustowy wody z instalacji/ tylko grzejniki aluminiowe żeberkowe, bez podłogówki. Z tego co się orientowałem w temacie, to obowiązkowo dołożenie naczynia przeponowego i manometru, dobrze pewnie by było dołożyć separator powietrza i zanieczyszczeń. Dziękuje za pomoc.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Obserwując pracę kotła od tego czasu, wszystko wskazuje że jest to wina peletu a nie "luźnego" ślimaka. Trafiła się gorsza jakość, bo widać to po powstających spiekach na palniku - spalone 2 tony pelletu i było ok, teraz kolejna paleta rozpoczęta i jest problem ze spiekami. Pierwszy sezon z kotłem pelletowym - będzie nauka na kolejne lata. Tak jeszcze podpytam - kotły macie zamontowane w układzie otwartym czy zamkniętym? Obecnie u mnie zamontowany w układzie otwartym, ale z "przymusu" rok po wymianie kotła muszę wymienić resztę instalacji(rurki wytrzymały 30 lat i nastał ich kres) i zastanawiam się czy zostawić otwarty czy zamienić na zamknięty.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki atomfx za odpowiedzi na poprzednie pytania, koniec końców skończyło się na montażu przewodowego czujnika NTC. Mam kolejny problem z Feniksem - od września 2022 do ubiegłego tygodnia spalał pellet bezproblemowo. W zeszłym tygodniu zaczęły się problemy z komunikatami stabilizacja płomienia ON/OFF, brak ognia - brak opału, zapchaniem wylotu podajnika pelletem/trocinami. Serwis wskazał na dużą ilość pyłu w pellecie i przez to doszło do zapchania - efekt jest taki, że zbiornik wybrany do zera, ilość pyłu/trocin w zasobniku minimalna, natomiast w miejscu skąd podajnik pobiera pellet dużo trociny. Wszystko wyczyszczone, do zbiornika wsypany świeży pellet - obserwacja jest taka - że podajnik mieli pellet w trakcie transportu do rury przesypowej. Miał ktoś taki problem i go rozwiązał? Patrząc na podajnik to ślimak ma średnicę około 5 cm a rura w której jest osadzony ma średnicę około 7 cm, u góry jest wycentrowany przez motoreduktor, natomiast u dołu w żaden sposób nie jest podtrzymywany i pracuje luźno i w trakcie obracania mieli pellet.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam, Mam dwa pytania co do użytkowania kotła: 1. Czy oryginalny czujnik temperatury (WiFi, o ile będzie dostępny) można skonfigurować w taki sposób aby zastąpił tradycyjny pokojowy regulator temperatury (instalacja w całości na grzejnikach, kocioł zamontowany zgodnie z schematem 1)? 2. Jaki polecacie tradycyjny bezprzewodowy regulator temperatury dla Feniksa? W cieplejsze dni kocioł dosyć szybko nagrzewa obieg grzejnikowy, co powoduje częste wygaszanie i rozpalanie w ciągu dnia.
- 1221 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
