ThinkeR
Treść opublikowana przez ThinkeR
  1. Pany, jeszcze jedno pytanie odnośnie mojego układu, zasadniczo też związane z wymiennikiem;) Otóż kwestia jest zamknięcia układu CO i podłączenia do bufora oprócz PC aktualnie istniejącego kotła węglowego. Kocioł ma najprostszą automatykę (wentylatorek), także praca na układzie zamkniętym raczej nie jest najlepszym pomysłem. Kocioł węglowy chcę zostawić tylko "w razie czego" i do zużycia bieżącego drewna z działki i jakby przyszedł jakiś kataklizm i prądu nie było kilka dni zimą. Czy montaż tutaj wymiennika płytowego + naczynia w zbiorczego jest tutaj dobrym pomysłem? A może po prostu zostawić całość pracującą w układzie otwartym?
  2. Nie mam jeszcze tej pompy, ale tak - to jest monoblok. Masz na myśli pompkę na bypasie (rownolegle z pompą cyrkulacyjną) wewnątrz pompy ciepła? Nie wiem na chwilę obecną czy taka przeróbka wchodzi w grę pod kątem miejsca wewnątrz obudowy. Ale tak jak piszesz - przekaźnik nawet powinien załatwić sprawę..może jakiś zawór zwrotny też przy tej dodatkowej pompce i temat z głowy. Dzięki za podpowiedzi w każdym razie, realizacja pewnie będzie i tak po tym sezonie grzewczym. Na wszystko trzeba czekać..nawet prosty bufor 4 miesiące.
  3. Tak chyba zrobię. Pisałem maile do producenta i zasadniczo nie ma opcji zasilenia zewnętrznego pompy cyrkulacyjnej, ale dorobienie tego nie powinno być skomplikowane także raczej tak zrobię. UPS i tak mam do Home Assistanta i innych gratów to sama pompka to szczegół.
  4. To już jest indywidualna decyzja, nie mówię że nie ma ryzyka ale świadomie się na nie decyduję. Zawsze potencjalna korzyść łączy się z ryzykiem, a jaki będzie efekt zobaczymy. Po kilku latach pracy (zakładając że tyle pompa pochodzi 😛 ) będę mógł tą decyzję ocenić. Swoją drogą- "nigdy nie mów nigdy". Tabelka która podaje producent w dokumentacji jest taka: Całej DTRki nie bede tutaj przesyłał
  5. Tak jak napisałem - mam po sąsiedzku importera, a nie polskiego dystrybutora. To że gość realizuje transport kontenera że sprzętem z Chin to nie znaczy ma dział techniczny z doradztwem. Za miesiąc może organizować kontener ze spawarkami co go również nie czyni specjalista w tej dziedzinie. Pytam na forum bo chce to u siebie zrobić jak najlepiej a nie zajmuje się tym na co dzień, a jest tu zapewne sporo osób z większym doświadczeniem.
  6. Przekroje i przepływy to mniejszy problem bo DTR to podaje wprost;) Rury muszą mieć 5/4" i pompę też już dobrałem. Największa wątpliwość to kwestia ochrony przed ewentualnym zamarzaniem. Najchętniej bym zrobił mały obieg glikolu i wymiennik płytowy ale wydaje się że straty samej temperatury maksymalnej są nieuniknione poza tym mi sie to kłóci z defrostem trochę . Bufor będzie 300L + w instalacji jest dodatkowe ok 200. Napełniać wszystko glikolem to znaczący koszt;/
  7. Pompa która będzie zamontowana to model 160HCR4INVM. Firma New Energy z "dalekiego wschodu" 😉 Wyszło tak, że mam po sąsiedzku bezpośredniego importera i cena jest na tyle atrakcyjna że zdecydowałem się zaryzykować. W instrukcji dostałem takie wskazówki jak poniżej: Zwykłe PP? A jaką dawałeś izolacje na to? Na odcinku zewnętrznym teoretycznie straty mogą byc największe to chyba warto na to zwrócic uwagę
  8. Panie/Panowie Odkopuję temat bo dobieram elementy do mojej instalacji grzewczej. Dom jest leciwy, ocieplony dość przyzwoicie ale grzany tylko grzejnikami konwekcyjnymi. Póki co zeszłej zimy temperatura za obiegu i tak nie przekraczała 45 stopni dlatego zdecydowałem się na zakup PC. Do rzeczy - interesują mnie dwa tematy: - zabezpieczenie antyzamarzaniowe - stosujecie na nitce powrotnej do pompy elektrozawór odcinający w przypadku braku zasilania czy są jakieś inne rozwiązania żeby nie zrzucać całości wody? Bo na nitce zasilającej zakładam że zawór zwrotny wystarczy, - kwestia połączenia pompy z budynkiem. Jakie przewody tutaj najlepiej zastosować? DTR pompy mówi o połączeniu elastycznym, pytanie czy wystarczy PEX (zasadniczo też jest elastyczny??) czy jakie inne rurki stosujecie? Rozumiem, że chodzi tutaj głownie o kompensacje drgań pompy bo odcinek 50-60cm od ściany to jakoś ambitnie nie będzie się cieplnie rozszerzał.. Jestem z zawodu automatykiem + z zamiłowania wszelakim majsterkowiczem także takie prace nie są mi obce ale z PC doświadczenia jeszcze nie mam 😉
