hubertkledzik09
Treść opublikowana przez hubertkledzik09
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
hubertkledzik09 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na zdjęciu jasność płomienia ok. 30% praca z mocą 18kW Waha się 30-50% Kaloryczność 4 Nadmuch 38 Obrót co 2min -
Dziś bardzo szybko doszedł do pracy z mocą 20kW. Minimalna moc palnik mam 5kW Wydajność dmuchawy moc minimalna 10% Czas pracy z mocą minimalna 2min. Narazie załączył pompki i temperatura 46° Tak wygląda płomień przy kalorycznośći 4.5 i nadmuchu 36%, jasność ok. 20% Jasność płomienia wacha się 8-35% -
Dziurki były trochę zasyfione. A kaloryczność zostawić 4.5 ? Jasność płomienia była między 15-30% -
Wczoraj stał na 50° dziś już 52 więc jest lepiej. Dam znać jak jutro po czyszczeniu. -
Jutro przeczyszcze z rana. Póki co zmieniłem nadmuch na 38%. Temperatura powoli rośnie jest 51° -
No kocioł mam od Maja tego roku. Ale problem zaczął się jak przełączyłem na tryb zima. Gdy grzałem tylko na wodę było ok. Kaloryczność mam 5.4 a nadmuch 40% obecnie. Przed chwilą jasność płomienia sięgnęła 55% a teraz jest 18 -
Czyli tam w środku w palniku przeczyscic szczotką druciana? Jutro rano to zrobię bo na noc mam piec wyłączony. -
Kaloryczność mam 5.4. Na początku płomień jest w granicach 50-70%. Na zdjęciu płomień przy pracy 20kW z jasnością 10%. Gdy zgarniacza załączy jasność płomienia się nie zmienia. Ogólnie jak włącza się pompy to temp. Spada do 43 i pompki się wyłączają a kocioł się dalej nagrzewa. Może tutaj trzeba coś zmienić ? -
Ustawienia zgarniacza mam co 2min na 4sec. Cyka 2-3 razy. Nadmuch mam 42% płomień Wacha sie w granicach 10-20%. Kocioł nagrzał się do 51° przepompował trochę wody na grzejniki i temperatura spadła do 43°, cały czas pracuje i temp. Rośnie. Pompy mam załączone od 45°. Zostawić tak wszystko czy jeszcze coś zmienić? -
Zmienilem nadmuch na 42%max i 19%min. Wrzucę foto jak zmieniłem ustawienia zgarniacza. Dam znać później jaki efekt. Ustawienia stare i nowe. -
Raczej jest co 10min, tak też kazał ustawić mi serwisant. Pod wieczór dam znać. I zmienie nadmuch jak kolega wyżej pisał. -
Pellet przeważony i wyszło 18.5, tyle mam wpisane. Zdjęcia tamte przed ważeniem wrzucałem. Wentylator mam tak ustawiony bo kazał mi tak serwisant ustawić. Wydajność dmuchawy mogę ustawić na max 100%. -
Po południu zrobię fotki i podeślę. Pellet mam zwykły 6mm i z łusek słonecznika 8mm. Pele Bord 780, sterownik był razem z kotłem. Później zrobię zdjęcie płomienia. -
Na piecu mam ustawione 60° a temperatura stoi na 50 i ani drgnie dłuższy czas. -
Zmienilem na 6.0 nie było poprawy. Ustawiłem na 5.5 i piec długi czas chodzi z mocą 20kW płomień Wacha się 3-15% ale ciężko dobija do zadanej temperatury. Pompy mam załączone od 45°. Nadmuch mam 26% Co do palnika mam chyba taki https://allegro.pl/oferta/palnik-obrotowy-kipi-20-kw-na-pellet-i-agropellet-12195801046 -
Taki mam palnik. Zrobiłem przeważnie i wyszło 18.5 na godzinę, kaloryczność mam na 5. Kocioł nie ma problemu z rozpalaniem lecz gdy dobije do mocy 20kW gubi płomień. -
Posiada ktoś może taki sterownik i pomógł by z ustawieniami? Kocioł to Biovert 21kW sterownik PeleBord 780. -
Zmniejszyłem wydajność podajnika na 9 kg/h i kocioł lepiej się nagrzewa. Osiąga żądaną temperaturę.
