hubertkledzik09
Treść opublikowana przez hubertkledzik09
  1. Na zdjęciu jasność płomienia ok. 30% praca z mocą 18kW Waha się 30-50% Kaloryczność 4 Nadmuch 38 Obrót co 2min
  2. Kaloryczność 4.0 obrót co 1min Jasność płomienia 20-40% Nadmuch 36% Na zdjęciu ok. 34%
  3. Płomień w granicach 20-50% Na zdjęciu jasność ok. 35%
  4. Dziś bardzo szybko doszedł do pracy z mocą 20kW. Minimalna moc palnik mam 5kW Wydajność dmuchawy moc minimalna 10% Czas pracy z mocą minimalna 2min. Narazie załączył pompki i temperatura 46° Tak wygląda płomień przy kalorycznośći 4.5 i nadmuchu 36%, jasność ok. 20% Jasność płomienia wacha się 8-35%
  5. Dziurki były trochę zasyfione. A kaloryczność zostawić 4.5 ? Jasność płomienia była między 15-30%
  6. Wyczyściłem palnik. Kaloryczność 5 nadmuch 38% tak wygląda płomień przy mocy 20kW. Jasność 10-30%
  7. Taki płomień przy kaloryczność 4.3 i nadmuchu 38% jasność 8-30
  8. Przy nadmuchu 38% jasność płomienia 15-40%
  9. Wczoraj stał na 50° dziś już 52 więc jest lepiej. Dam znać jak jutro po czyszczeniu.
  10. Jutro przeczyszcze z rana. Póki co zmieniłem nadmuch na 38%. Temperatura powoli rośnie jest 51°
  11. Kaloryczność 4.5 wentylator 42% Jasność 10-20% raz taki raz taki plomien...
  12. No kocioł mam od Maja tego roku. Ale problem zaczął się jak przełączyłem na tryb zima. Gdy grzałem tylko na wodę było ok. Kaloryczność mam 5.4 a nadmuch 40% obecnie. Przed chwilą jasność płomienia sięgnęła 55% a teraz jest 18
  13. Czyli tam w środku w palniku przeczyscic szczotką druciana? Jutro rano to zrobię bo na noc mam piec wyłączony.
  14. Kaloryczność mam 5.4. Na początku płomień jest w granicach 50-70%. Na zdjęciu płomień przy pracy 20kW z jasnością 10%. Gdy zgarniacza załączy jasność płomienia się nie zmienia. Ogólnie jak włącza się pompy to temp. Spada do 43 i pompki się wyłączają a kocioł się dalej nagrzewa. Może tutaj trzeba coś zmienić ?
  15. Ustawienia zgarniacza mam co 2min na 4sec. Cyka 2-3 razy. Nadmuch mam 42% płomień Wacha sie w granicach 10-20%. Kocioł nagrzał się do 51° przepompował trochę wody na grzejniki i temperatura spadła do 43°, cały czas pracuje i temp. Rośnie. Pompy mam załączone od 45°. Zostawić tak wszystko czy jeszcze coś zmienić?
  16. Zmienilem nadmuch na 42%max i 19%min. Wrzucę foto jak zmieniłem ustawienia zgarniacza. Dam znać później jaki efekt. Ustawienia stare i nowe.
  17. Raczej jest co 10min, tak też kazał ustawić mi serwisant. Pod wieczór dam znać. I zmienie nadmuch jak kolega wyżej pisał.
  18. Pellet przeważony i wyszło 18.5, tyle mam wpisane. Zdjęcia tamte przed ważeniem wrzucałem. Wentylator mam tak ustawiony bo kazał mi tak serwisant ustawić. Wydajność dmuchawy mogę ustawić na max 100%.
  19. Po południu zrobię fotki i podeślę. Pellet mam zwykły 6mm i z łusek słonecznika 8mm. Pele Bord 780, sterownik był razem z kotłem. Później zrobię zdjęcie płomienia.
  20. Na piecu mam ustawione 60° a temperatura stoi na 50 i ani drgnie dłuższy czas.
  21. Zmienilem na 6.0 nie było poprawy. Ustawiłem na 5.5 i piec długi czas chodzi z mocą 20kW płomień Wacha się 3-15% ale ciężko dobija do zadanej temperatury. Pompy mam załączone od 45°. Nadmuch mam 26% Co do palnika mam chyba taki https://allegro.pl/oferta/palnik-obrotowy-kipi-20-kw-na-pellet-i-agropellet-12195801046
  22. Taki mam palnik. Zrobiłem przeważnie i wyszło 18.5 na godzinę, kaloryczność mam na 5. Kocioł nie ma problemu z rozpalaniem lecz gdy dobije do mocy 20kW gubi płomień.
  23. Posiada ktoś może taki sterownik i pomógł by z ustawieniami? Kocioł to Biovert 21kW sterownik PeleBord 780.
  24. Zmniejszyłem wydajność podajnika na 9 kg/h i kocioł lepiej się nagrzewa. Osiąga żądaną temperaturę.
