hubertkledzik09
Treść opublikowana przez hubertkledzik09
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
hubertkledzik09 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
60° Spadło do 16kW wentylator 37% -
No masakra z doprowadzeniem tego aby pracowało tak jak powinno, ręce opadają... Na piecu mam teraz 50° i moc palnika spadła do 17kW Jasność płomienia 10% A jasność waha się między 20-65% -
Gdy dobije do temp. Ok. 48° i włącza się pompki to po chwili temp. Spada do 43° około. Z mocy nie schodzi jak już chodzi na 19kW to pracuje cały czas na 19kW Jak płomień spadnie do 1-2% to znów rozpala. -
Jasność ok. 35% przy kaloryczność 4.2 i nadmuchu 42% Jasność dobija prawie do 60% a gdy załączy zgarniacz spadła do 30 -
Jak to sprawdzić? Może mi się wydaje ale płomień maleje gdy pracuje zgarniacz. -
Tak... -
10%. To zostawić tryb pracy palnika jako standard czy bragger expert? -
7% mam wpisane -
Obecnie mam tylko pellet z trociny w zasobniku. Praca z mocą 5kW płomień ok. 40% 7kW ok. 12 % 9kW ok. 20% Palnik w trybie standard Praca z mocą 19kW. Jasność na zdjęciu ok. 30% . Palnik w trybie Standard, nadmuch 44% kaloryczność 4.6 -
Ok zmieniłem i dam znać niedługo i zauwzylem w ustawieniach że panik pracuje w "trybie" bragger expert mam do wyboru to lub standardowy. Tutaj nic nie zmieniać? -
Przy 38% nadmuchu płomień w granicach 10-20% na foto ok. 10% Dałem nadmuch 41% i kaloryczność 4.9. Jasność jest między 20-50%. Na foto w granicach 30% -
Odpaliłem kocioł. Kaloryczność 4.6 nadmuch min. 22 nadmuch max 42 Praca z mocą 19kW. Jasność skacze 20-40% na zdjęciu jasność ok. 30% Po zmianie min. Nadmuchu na 22% kocioł podczas pracy z mocą 5/7kW miał jasność płomienia w granicach 20-30%. -
Nie zauważyłam aby buczało. Dopóki grzałem tylko na wodę było ok. A jak przełączyłem na grzejniki zaczęły się problemy. Jutro dam znać jak sytuacja wygląda. Dzięki Panowie za pomoc 👍 -
Zmieniłem na 10% jakiś czas temu. Teraz ustawiłem na 22%. -
Minimalna moc dmuchawy zmieniłem na 22% na początku miałem 2%(tak kazał ustawić serwisant) obecnie kaloryczność mam 4.5 nadmuch 43%, czas podawania 16s. Jasność płomienia na zdjęciu około 40% przy mocy 19kW -
Ustawienia takie jak wczoraj jasność płomienia 10-25% na zdjęciu ok 13%. Nie wiem o co tu chodzi.... Zwiększylem nadmuch na 42%. Poczekam chwilę i wrzucę foto płomienia za chwile. Jasność ok 17% na zdjęciu przy nadmuchu 42% -
Przy mocy 19kW kalorycznośći 4.5 i nadmuchu 38%. Jasność płomienia jest w granicach 3-15% i mocno dymi jak otworze drzwiczki. 2% płomienia i rozpalanie. Temp. Na kotle 48°... -
% płomienia podczas podawania paliwa nie spada, nieraz spada po podaniu. Kaloryczność mam teraz 4.4 nadmuch 38% a wydajność 18.6 tak jak wyszło w tescie. Płomień Wacha się w granicach 20-30% Czyszczenie mam co 2 min na 6sec (4cykniecia) Na zdjęciu jasność ok.20% przy mocy pracy 20kW -
Ok wrzucę info jutro pod wieczór. Dzięki 👍 -
