Odpowiedzi opublikowane przez wkl
Taką grzałką podniesiesz temperaturę 1000l wody o jeden stopień w czasie 35 minut , tak mówi teoria. Jeśli ją wkręcisz w połowie bufora grzejesz tylko 500l. Czy jest sens to już musisz sam zdecydować.
- 1
2 godziny temu, widelec1 napisał(a):
Według mnie stalmark trochę naciąga rzeczywistość i ten większy model wcale nie ma 37kW tylko 29kW,popatrzcie na dokumentacje z badań,jest na liście ZUM..w oryginale 37kW powinien mieć 5rur wymiennika 29kW 4 rury i 21 3rury i ten tyle ma
Dokładnie te 37 kw to jest naciągane, ale tak czy inaczej sens kupna większego jest, moim zdaniem już gdy bufor ma 1000l
Dlaczego 21kw? Nie ma się co zastanawiać tylko brać 37kw. Mało dopłacasz dużo zyskujesz do tego 2000l bufor.
- 1
9 godzin temu, PredatorC napisał(a):
Ale w atmosie zrembka nie sprawia żadnych problemów. Blaze jest zrobiony chyba ze złota.
W podajnikowym nie mieści się drewno.Da się, szlifierka kątowa + migomat skutecznie poszerzą te otwory. 😈
Taa ,już widzę to spawanie w środku komory zaladunkowej , chyba z lusterkiem.
W dniu 23.02.2023 o 15:52, PredatorC napisał(a):
Witam testowałem ten kocioł na żywo z uwagi na mikroskopijne otworki PW testy zakończyły się klapą, dymiło jak z parowozu.
Rozpalenie, stworzenie warstwy żaru na to grubsze drewno i zrembki do pełna pod sufit, na początku paliło się ok, po czym z płomień robił się coraz dłuższy i coraz ciemniejszy , zaczeło dymić z komina, w miarę rozpalania się wsadu w komorze zasypowej coraz mocniej dymiło z komina. Powietrze wtórne otwarte na maksa ale nic to nie dało.Drugi test był na drewnie sosnowym, tutaj nie było tak spektakularnych efektów dymnych jak na zrembce ale dymiło na czarno i dużo sadzy, ewidentnie za mało powietrza wtórnego.
No i nie ma co kupić. ☹️
PredatorC, mylisz się jest co kupić
Jak się użytkuje Stalmark Eko Wood zgodnie z zaleceniami producenta to nie ma z nim jakiś większych problemów ,jest bardzo podobny do atmosa , ale ceną bije go na głowę trochę słaba jest ta ceramika ale w atmosie jak się okazuje też lipa ostatnio, ( miałem 20 lat temu atmosa i ceramika była pancerna 5 sezonów ciągłego palenia bo bez buforów był wygaszany raz w tygodniu do czyszczenia. Blachy w piecu nie wytrzymały a ceramika jak nowa)
Fragment instrukcji kotła
12 godzin temu, widelec1 napisał(a):
Można ale to raczej takie kombinowanie a nie oficjalna regulacja mocy kotła,bo skąd wiadomo o ile obniżyć maksymalną temperaturę spalin i jaki to daje spadek mocy i czy jest "zdrowe" dla pracy kotła
Żadne kombinowanie ,sterownik pieca wie tylko jaka jest temp. kotła i temperatury spalin , więc jak by było magiczne pokrętełko do ustawiania mocy to i tak na podstawie temp, spalin by ustawiał .Oczywiście tą moc można ustawić w bardzo ograniczonym zakresie tak jak piszesz żeby było zdrowe dla pieca. Piec ma pracować nie przechodzić w stan podtrzymania.
Masz rację że obniżanie temp. wiązało by się to z nadmiernym spadkiem ciągu i znacznym pogorszeniem jakości spalania ale myślę że długo by to nie trwało i szybko wróciło by do normy, za to podwyższanie w trakcie palenia raczej nie wpływa źle na pracę kotła.
Możesz regulować temperaturą spalin.
PredatorC , rurki 18 mm .
11 godzin temu, Mac08 napisał(a):
Nagrałem niedawno, jak to u mnie w atmosie wygląda rozpalanie dla porównania. Długo to trwa, ponieważ jedną ręką trzymałem telefon. W 2:05 zamykam "krótki obieg". Ale chciałem pokazać na filmie, jak niewielkie zapylenie/zadymienie można łatwo zaobserwować.
https://drive.google.com/file/d/1KuIbpxewE2oJLweyEfNOoZw1HrphEXIC/view?usp=sharing
A co to tam dorobione na tylnej ściance w kotle?
12 godzin temu, PredatorC napisał(a):Ile cm mają te otwory ?
Ale z kilometra widać, że są za małe. Ogień będzie szedł aż do czopucha bo za mało powietrza wtórnego.Nie mierzyłem na oko to chyba nie więcej jak 18mm ,wieczorem zmierzę
A myślisz że dlaczego to tak szczelnie zaspawane? Powiększenie tych otworów nierealne moim zdaniem,za to powietrze pierwotne podatne na przeróbki.
Predator, ty się nie zastanawiaj tylko kupuj stalmarka przerób, będziemy przynajmniej wiedzieć co i jak czy to miało sens czy nie bo narazie to wszystko teoria. Ktoś musi być pierwszy.
- 2
Nie rozumiem dlaczego chcesz tym piecem palić bez wentylatora skoro on jest tak skonstruowany żeby w nim palić z wentylatorem? nie da się w nim palić w sposób kontrolowany bez wentylatora.
No tak, jakiś dużych problemów tu nie ma.
No prawie tak, tylko tam gdzie otwory nie ma wełny wcale , no i jeszcze na te otwory o średnicy 35 mm(na oko) idzie blacha przykręcona od zewnątrz z mniejszym otworem, jakby taka dysza.
- 1
No niezupełnie tak, rurki tylko przez płaszcz wodny, brak wełny w na wysokości rurek i obudowa przysunięta do wełny.
59 minut temu, PredatorC napisał(a):To się go dorobi.
A u ciebie jak z wypalaniem dziury? Próbowałeś zaślepić na amen te środkowe otwory PP naprzeciwko dyszy?No najgorzej jest z paleniem samej sosny więc mieszam na dyszę twarde, albo i parę kawałków węgla po bokach sosna wtedy jest znacznie lepiej, kiedyś może spróbuję je zatkać jak będę miał więcej czasu bo to nie takie proste od zewnątrz bo piec mam blisko ściany, ale można by od środka je zatkać tylko czym?.
Klapki na tych kratkach nie mają sensu bo za kratkami nie ma szczelnego kanału który doprowadzi powietrze do otworów wlotowych do pieca.
Wydaje mi się że na wymienniku płytowym temperatura powrotu do pieca nie spadnie dużo, na pewno nie poniżej 10 stopni więc temperatura powrotu do pieca będzie dobra bez żadnych innych kombinacji , do tego można ją podnieść zwiększając przepływ obrotami pompki.
Przy wymienniku płytowym będzie inny problem tak samo jak przy wężownicy brak ułożenia warstwowo wody, co się wiąże z tym że długo będziesz musiał grzać zanim będziesz mógł korzystać z tej wody z bufora, no chyba że masz samą podłogówkę
8 godzin temu, Trx9 napisał(a):
Z tą pustką nad palnikiem podejrzewam, tak jak u mnie ze drzwiczki od rozpalania nie są do końca szczelne. Czesto pod koniec palenia widać że od frontu komory jest mniej żaru niz w tylnej części. Możliwe ze i główne drzwi zasypowe troche powietrza puszczają. Heh dużo do sprawdzenia.
Nie jestem do końca pewien bo nie miałem czasu dokładnie tego sprawdzić ale jest to nagrane na filmiku z wyjmowania tych ekranów, otwory powietrza pierwotnego nie są takie same, zewnętrzne po obu stronach są większe i kwadratowe a dwa środkowe mniejsze okrągłe, może to też ma związek, muszę to jeszcze sprawdzić.
8 godzin temu, widelec1 napisał(a):Dopisuje się do tej prośby i oprócz tego proponuje naszemu super "testerowi" spróbować ułożyć drewno wzdłuż komory, jak nie masz 50cm szczap to może dwie krótkie ale na długość,wydaje mi się , że wtedy będzie robiła się lepsza warstwa żaru zamiast pustki
Na tą chwilę nie mam 50cm , znaczy mam ale jeszcze nie są suche, próbowałem 30cm wzdłuż było raczej gorzej niż lepiej, ale może też ma znaczenie że było dużo pustki w komorze z przodu i z tyłu, nie wiem.
A jakoś mocno tego nie czyściłem powierzchownie tylko.
Na mój rozum to te ekrany są po to by zwiększyć temperaturę w komorze zasypowej przez odseparowanie od płaszcza wodnego.
- 1
W dniu 17.01.2023 o 10:45, widelec1 napisał(a):
Panowie a jak wygląda sytuacja pod tymi ekranami ochronnymi,jak by się komuś chciało zdjąć i wrzucić zdjęcie to byłbym wdzięczny bo zastanawiam się czy tam jest smoła i czy one coś dają
Proszę bardzo.
- 1
Oczywiście da się to zrobić tylko trzeba by dorobić szczelne kanały doprowadzające powietrze od tych kratek od otworów wlotowych do kotła, bo teraz jak je zasłonisz to i tak powietrze będzie ciągnąć przez wszystkie nieszczelności obudowy kotła. Jest to zbudowane tak że po każdej stronie kotła są 4 otwory wlotowe pp, co dziwne są to otwory kwadratowe. Nie mierzyłem ale na oko to około 12mm na 12mm, te otwory są w dokręcanej do korpusu kotła blaszce i na to idzie obudowa kotła z izolacją w postaci wełny a w tym miejscu po prostu nie ma wełny.
- 1
Stalmark eko wood
w Kotły zasypowe
Warto.
