wkl
    194
Ostatnia wygrana wkl w dniu 22 Października 2023
Użytkownicy przyznają wkl punkty reputacji!
Osiągnięcia wkl
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
31
  1. wkl
    Stalmark eko wood
    No nie tylko twój jest taki złom że trzeba rozpalać z otwartymi drzwiczkami kilka przykładów https://www.youtube.com/watch?v=_17EOUGpvtk&list=PLGYnBE_FLEf5bnWBJ3LjMp3uISc8iHNn4&index=1 https://www.youtube.com/watch?v=k1R7oOWl5iQ&list=PLGYnBE_FLEf5bnWBJ3LjMp3uISc8iHNn4&index=5&t=1122s https://www.youtube.com/watch?v=0yBgzID3l9E&list=PLGYnBE_FLEf5bnWBJ3LjMp3uISc8iHNn4&index=6&t=147s https://www.youtube.com/watch?v=5ftZjtxSJBo&list=PLGYnBE_FLEf5bnWBJ3LjMp3uISc8iHNn4&index
  2. wkl
    Stalmark eko wood
    Załóż te zasuwy i rozpalaj przy otwartych środkowych drzwiczkach , zawsze tak robię.
  3. wkl
    Stalmark eko wood
    Nie rozumiem tego załączania pompy laddomatu przy 80 stopniach , przecież przez laddomat ma płynąć woda aby on miał szansę działać poprawnie ,jeśli włączacie przepływ przez laddomat przy 80 stopniach to to nigdy nie będzie działać Moj działa już 3 sezon.
  4. wkl
    Stalmark eko wood
    Na tym zdjęciu wygląda jakby otwierało się odwrotnie , czyli do 10 to odwrotnie do ruchu wskazówek zegara chyba że skala na pokrętle nie zmieniona.
  5. wkl
    Stalmark eko wood
    Tak jak piszą koledzy, zawór zwrotny powinien być na powrocie , do tego jeszcze może być żle ustawione zawieradło w zaworze 3d jak masz wyjście na co z lewej strony to powinien ci się otwierać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak masz?
  6. wkl
    Stalmark eko wood
    Jak w twojej instalacji może krążyć woda między piecem a buforem ? nie może ponieważ zawór mieszający jak przestaniesz palić i wyłączysz pompę to się zamknie to raz, a dwa to w którą stronę to miałoby krążyć i dlaczego? Gdybyś miał baypas pompy z zaworem zwrotnym wtedy grawitacyjnie by ci krążyło ale nie ciągle, tylko napływała by zimna woda z dołu bufora w miarę jego wychładzania piec wtedy działa jak dodatkowy bufor.
  7. wkl
    Stalmark eko wood
    Usuń ten zawór zwrotny ,jest zbędny, tylko i wyłącznie zmniejsza ci przepływ i nie spełnia żadnego innego zadania.
  8. wkl
    Stalmark eko wood
    Nie ma najważniejszej informacji, jakie temperatury na buforze , bo jak bufor cały zagrzany to nic w tym dziwnego
  9. wkl
    Stalmark eko wood
    Z zaworem zwrotnym klapowym w tym miejscu nie powinno być problemu, oczywiście zależy gdzie jest umiejscowione napuszczanie wody do instalacji.
  10. Faktycznie dostęp do czyszczenia wymiennika bardzo dobry, tylko że chyba nikt go nie czyści. Jak to wyczyścisz sprawność ci się podniesie ze 20 procent.
  11. wkl
    Stalmark eko wood
    Żeby mieć taki efekt to musisz mieć przerobiony kocioł i palić drobnym opałem. Drewno próbowałeś w nim palić po tych przeróbkach? też tak czysto spala?
  12. Na przyklad takim kalkulatorem łatwo sobie potem policzysz ile energi możesz mieć w buforze w zależności od jego temperatury.
  13. Jeżeli w tej chwili masz jakieś żródło ciepła którym grzejesz dom i wiesz ile spalasz tego co tam spalasz to oblicz ile z tego jest energi ijuż masz odpowiedź najdokładniejszą jaka może być.
  14. Czyli jak większy kocioł to nie jest ekonomicznie? Spalanie drewna jest bardziej ekonomiczne jak się pali raczej z pełną mocą , większy piec wieksza wygoda a ekonomiczność niewiele mniejsza, oczywiście jak ktoś ma czas siedzieć cały czas przy piecu małej mocy to tak będzie ekonomiczniej , tylko że większość z nas ma też inne zajęcia niż podkladanie do pieca co 2 godziny.
  15. Po co palić non stop z buforem?
