RafalPa
Treść opublikowana przez RafalPa
Podebne się pod temat bo chodzi o parametry pracy pomp obiegowych. Przestudiowałem różne strony i wyszło mi że potrzebuje 1 pompe do ogrzewania podłogowego o parametrach V=0.368m³/h Hp=3,38(przy oporze 100mPa/m) i 5,07m(przy oporze 150mPa/m) Nie jestem hydraulikiem ale w domu zwalili mi instalacje i ratuje się jak mogę. Mam piec SAS bio compact 10kW, 2 pompy od w podlogowek(parter 553mb fi16 i piętro 485mb fi 16) +ogrzewanie 2grzejnikow na trzeciej pompie tj osobnym przebiegu oraz zasobnik CWU 200L( przewymiarowany bo max 150L dla 3osob powinen byc) na piecu mam skoki temperatur i średnio na rozgrzanym piecu to 55-62⁰ wyjście z zadanych 65⁰ i zimny powrót 20-35⁰. Mam na podlogowkach 2x zawory 4D z siłownikami i dla parteru starą pompe grundfos 25-40 180, dla piętra watts 25-60 180. Ogarnalem już wyliczenia V i Hp ale nie wiem jak dobrac charakterystyke pomp i czy np Grunfos Alpha2 25-80 na I biegu będzie lekko pracowac i Hp będzie zblizone do 3-5m podnoszenia i V 0,3-04m³/h?
Piec naprawilem. Usunąłem cały pellet z podajnika. Resztke odkurzarzem wyssałem. Ruszt był brudny wiec bez demontażu go oczyściłem i rozruszałem(byla wyłączona opcja odpopielania) Teraz szukam idealnych ustawień palenia tj czasow podawania pelletu, przerw w podawaniu i innych parametrow mających wpływ na prace pieca. Popiół mam ciemny(wiec nie prawidłowy) testuje obecnie 2gą serie pelletów. Jesli ktos ma swoje ustawienia sprawdzone to poproszę
Witam. Jestem w dlegacji a żona dziś dzwoni i nie wie co robić. Piec stanął. Wyskoczył komunikat o ruszcie. Piec chodzi 2 miesiące. W tym czasie miał czyszczoną tylko szufladke pod popielnikiem. Czy coś jeszcze wymaga czyszczenia aby piec chodzil poprawnie?( nie pytam o komin aby go czyścić np raz naz na rok). Piec to SAS Bio compakt 10 z czopuchem od tyłu. W sobote wracam i w poniedzialek znów jade a serwis techa nie czynny w weekend. Prosze o pomoc
Piec częściowo opanowany. Kalibracja podajnika na pellet zrobiona, poprzestawialem delikatnie przerwy w podawaniu pelletu i inne parametry. Niestety zauważyłem że zawor nr1 drogowy gubi sygnał(przy kalibracji otwiera się na maksa i zamyka, po czym zostaje zamknięty a czujnik pokazuje 5%). Przez to ogrzewanie parteru w ogole się nie uruchamiało(od pewnego czasu)a na zaworze nr2 4drogowym wszystko śmiga poprawnie. Zająłem siłownik i ręcznie pokrętłem ustawiłem przepływ i parter ruszył. Mam tylko jeden sterownik pokojowy 292v2. Docelowo muszę odkupić RS tylko jaki? Chcę mieć możliwość sterowania temperaturą osobno na pietrze i osobno na parterze. Chcę mieć możliwość sterowania piecem on line dlatego że pracuję w delegacjach a dla żony piec to czarna magia, a tak mógłbym na bieżąco sobie sterować zdalnie. Czy możecie polecić konkretnie ktory RS mam zakupić? W piecu sterownik Tech 5555P, układ zamknięty, 4pompy od CO + 1 CWU. 3 obiegi grzewcze tj 2x podlogowka(dol osobno i gora osobno) grzejnikowy obieg do grzejnika w garażu i dodatkowo do grzejnika łazienkowego.
Tak to mniej więcej wygląda po tygodniu użytkowania. Mam jeszcze kolejny problem-raczkuje przy ustawieniach i dzis zauważyłem pojawiający się komunikat "brak łączności z czujnikiem pokojowym". Czujnik pokojowy Tech 292v2. Lampka pali się czerwona i czasami na kilka sekund zapala się żółta. Wcześniej chyba żółta palila się cały czas. Czujnika RS jeszcze nie mam kupionego i wszystko chodzi na tym jednym pokojowym.
OwiecBC To ja pytałem o ustawienie NKi kalibracja. Narazie podgrzewanie kotła mam wyłączone oraz ogrzewanie grzejnikowe. Mam tylko dwa obwody podlogowek na dwóch pompach. Nie wiem natomiast czemu piec caly czas sobie chodzi(jakby sie czyścił itd) a w szufladzie na popiół jest czysty nie przepalony pellet, poza tym spalonym popiołem ktorego jest niewiele a pelletu objętościowo tyle co 1,5kg cukru po tygodniu użytkowania pieca.
Piec ustawiony jak na zdjęciu, uruchomiony tydzień temu. W szufladzie na dole pieca górka nie przepalonego, surowego pelletu. Piec w zasadzie rozpala się raz dziennie(temperatuta w pomieszczeniach uatawiona na 18,2⁰C) ale sam piec w sobie słychać jakby się czyścił co jakiś czas. Obecnie nikt nie przebywa w domu na stałe a dodatkowo to mój pierwszy piec z elektroniką itd. W piecu nie skalibrowany(zasobnik pelletu) i czerwone "P" przy ogrzewanie domu. Jetem w delegacji i ograniczony czas na obserwacje pieca i różnych zachowań jego pracy. Proszę o podpowiedzi to po powrocie będę próbować nowych ustawień. Dziękuję
Dziękuję za informacje. Pozdrawiam
A jak poprawnie go skalibrować? samo zasypane i kliknięcie ikony z potwierdzeniem naładowania podajnika nic nie wnosi. Ikona nadal miga.
Co oznacza symbol NK na sterowniku? Jak dokonać prawidłowej kalibracji podajnika na pellet? Mialem pusty pozniej zasypałem 15kg ale już nie wiedzialem opcji w menu.
Sterowanie kotłem pelletowym Sas bio compact sterwonik tech ST555 a tech ST292v2
RafalPa opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam Hydraulik kończy mi kotłownie ale jeszcze wszystkiego nie zgrał. Mam ogrzewanie podlogowe na parterze(jeden uklad na pompie CO), ogrzewanie podłogowe na piętrze( osobny układ na pompie CO), ogrzewanie grzejnikowe(na osobnym układzie i pompie CO dla łazienki i garażu) oraz czwartą pompe CO na zasobnik CWU(5 pompa od cyrkulacji cieplej wody-ale nie istotna w tym momencie). Poprzedni hydraulik dał ciała i nie puścił kabli sygnałowych. Obecny hydraulik kazał mi zamówić dwa sterowniki ST 292V2 aby osobno sterować podłogówką parteru i osobno piętra, a grzejniki podpiąć jako jeden sygnał np do sterownika Tech ST292v2 na piętrze. Nie do końca hydraulik zna piec SAS i teraz mówi, że wszystko podepnie pod jeden sterownik pokojowy bo mówi że inaczej się nie da. Ja jestem laikiem, mam 2 zawory 4drogowe na podlogowki, mam 1 zawor 3drogowy na grzejniki. Czy szanowne grono może doradzić jak użyć przy tym sterowniku ST555 badz ST555P kwesti sygnalu aby użyć dwoch sterowników pokojowych ST292v2. Piec kupiłem w 2021roku jesli to jakaś podpowiedź. Proszę o rady.
