jeziorki66
Treść opublikowana przez jeziorki66
  1. Faktycznie teraz patrzę i nie podałem średnicy.. mój błąd.. 180 taki rozmiar typowy. Temat rozwiązany.. kupiłem kolanko dłuższe o 30mm dłuższe na tym najmniejszym wymiarze i uciąłem rurę poziomą z komina i przypasowałem. Drugi zestaw kupiłem na zapas co by za kilka lat nie pluć sobie w brodę :)
  2. Tak chyba będę musiał zrobić.. szukam właśnie firm w okolicy Śląsk/Małopolska które by temat ogarnęły.
  3. Witam. Po 7latach nastąpiło przepalenie otworu rewizyjnego kolana nastawnego i jego okolic tam gdzie się przykręca.. na razie poratowałem się szerszą blaszką ale zaraz się też przepali. Po pierwszym roku urwały się oryginalne mocowania tj. były zgrzane gwinty M4 na nakrętkę 7mm. Zastąpiłem to wiercąc otwory i dając nitonakrętki. Problemem jest dobór tego kolanka nie mam pojęcia co to za firma czy coś. Kupiłem inne mierzyłem nie pasuje, drugie, trzecie to samo. Problem jest że moje jest bardzo niskie po drugiej stronie okna rewizyjnego tj. 30mm od felca do felca. Wszystkie w sklepach są dużo wyższe i automatycznie oddalają mi kolano od wyjścia z pieca a manewru na kominie już prawie nie ma , żeby dobić. Chciałbym uniknąć cięcia rury poziomej do komina. Może ktoś kojarzy co to za kolano/firma? Google z resztek nalepki na kolanie podpowiada, że to Darco, ale jak oglądam ich ofertę to wszystkie za długie się wydają.. głównie interesuje mnie ten wymiar 30mm przeciwległy do ścianki okna rewizyjnego..
  4. Witam. Jestem posiadaczem pieca Kamen multi k5 20Kw sterownik Tech ST-480K. Wszystko jest OK dopóki nie przychodzi ciepło i chciałbym aktywować tryb "letni". Wyłącza się pompka C.O, piec chodzi sobie i dogrzewa bojler 150L.. Temperatura na piecu ustawiona na minimum czyli 60st. Temperatura na bojler ustawiona na 40st. Przez 3/4 dnia nie ma zużycia ciepłej wody gdyż nie ma takiej potrzeby. Efekt jest taki, że piec nagrzewa się do temperatury 78st i zawód czwórdrożny upuszcza nadmiar temperatury na kaloryfery i tak średnio co godzinę, półtorej. Czy jest jakaś możliwość, żeby temu zapobiec? Siedziałem długi czas przy ustawieniach i albo zjadę tak nisko, że kopczyk się zapada i wygasza, albo trzyma palenisko, ale przegrzewa piec. Wg. mnie winą jest brak zużycia wody więc gdzieś ciepło musi ujść.. Jest na to jakaś rada? Dodam, że w sterowniku minimalna temp. pieca to 60st, a zabezpieczenie temperaturowe ustawione programowo to 78st.. Nie potrafię się wbić w te widełki 18st, dlatego odstawiam piec na lato i grzeję bojlerem elektrycznym, ale piec znowu rosi się strasznie i boję się, że po czterech latach wyjdą dziury w nim. Pozdrawiam.
