Endriu1987
Treść opublikowana przez Endriu1987
  1. Wy wszyscy oprócz @Matejko1 jesteście w tym temacie, aby ze mnie szydzić czy w jakim celu? Liczyłem na Waszą pomoc, a wychodzi na to, jakbyście mnie obwiniali. @Andrzej_M_ 2500 postów i napisać w taki sposób? Przykre, ale może znajdzie się ktoś, kto napisze coś więcej. O takie coś Ci chodzi? Po lewej jak jest, po prawej jak ma być. Nie w pełni rozumiem język Twojego pisania, ale chyba miałeś na myśli to, aby odpowietrznik dać na strych, ale jednocześnie poniżej poziomu wody w naczyniu, mam rację?
  2. @bercus Nie wiem czy Ciebie dobrze zrozumiałem, ale ogólnie chcę dać przedłużkę od obecnego odpowietrznika na bojlerze na strych, taką np. 50 cm rurę i na niej dopiero zamontować odpowietrznik. Rurę oczywiście zabuduję tak, aby z jednej strony odpowietrznik miał gdzie wyrzucać powietrze, np. montując na tej rurze z odpowietrznikiem inną, szerszą rurę, a z drugiej strony w taki sposób, aby nie zamarzło to w zimie. Mam duży karton po starym telewizorze i on jest szeroki. Chcę zabudować tą nową rurę w tym właśnie kartonie, tak jak to miało miejsce do tej pory, bo do tej pory w tym kartonie znajdowało się naczynie wyrównawcze, a ta nowa rura z odpowietrznikiem byłaby blisko tego naczynia, także całość byłaby w tym kartonie po telewizorze, natomiast zabudowana dużą ilością wełny 😉
  3. Nie zrozumieliśmy się 😄 Oczywiście będą wszystkie zdjęcia i schemat, natomiast niekoniecznie samo nazewnictwo poszczególnych zaworów 😉 Po prostu zamiast opisywać coś jakimś tandetnym językiem po swojemu, przedstawie to w postaci zdjęcia.
  4. Ok, postaram się coś takiego zrobić. Pewnie nie opiszę tych wszystkich zaworów, bo nie za bardzo się na nich znam, ale spróbuję przedstawić jak najlepiej całą instalację przy pomocy zdjęć oraz opisu 😉
  5. @Matejko1 Sprawdzę to, jak tylko niebawem rozpalę w piecu, bo jak nikt mi nie poradzi czegoś tutaj, to na farta dam tą rurkę od obecnie umieszczonego odpowietrznika na strych, rozpalę i zobaczę czy coś będzie lepiej. Czekam na spadek temperatur, bo nie mam klimy, a okna mam z takiej strony, że idąc spać mam 27-29 stopni, także gorąco i nie będę dokładał z grzejników. Jaki konkretnie schemat instalacji mam podrzucić? Mogę wszystko rozpisać / porobić zdjęcia / nagrać film, ale jeśli masz na myśli jakiś projekt, to nie posiadam czegoś takiego. Po prostu ten specjalista zrobił to z głowy 😉 Jeśli jednak zwrócisz uwagę na filmie, to po wyłączeniu pompki chyba to przelewanie ustaje. O ile dobrze pamiętam, to czerwony zawór nad tym niebieskim zbiornikiem odcina obieg na bojler, bo gadałem z tym Panem i mówił, że jakby na grzejniki szła za mało moc grzania, to można ten zawór przykręcić np. na pół i wówczas na bojler będzie szło mniej mocy grzewczej.
  6. Witajcie. Od długiego już czasu zmagam się z poniższym problemem. Otóż "specjalista" zrobił instalację i powiedział, że "tak ma być". Walczyłem z nim, ale to starszy Pan, a ja szczerze miałem go dosyć. Miałem wiecznie zimno w domu i powiedziałem sobie: "Dobra, niech zrobi jakkolwiek i do widzenia". Mam już tego dosyć i chciałbym coś z tym zrobić, a pogoda jest do tego odpowiednia. Otóż mam widoczną na zdjęciach (w filmie) instalację z wężownicy pieca kaflowego, połączoną z bojlerem dwupłaszczowym i to właśnie ten bojler stwarza problem. Otóż w miarę rośnięcia temperatury na rurze wychodzącej z pieca, piec coraz mocniej przelewa wodę/powietrze, co jest po pierwsze irytujące, a po drugie nie sprzyja samej instalacji. Jeśli jest woda jeszcze zimna, prawie tego nie słychać. Jeśli natomiast woda wychodząca z pieca ma np. 70 stopni, słychać okropnie. Załączam Wam film z problemem oraz moją obecną oceną. Na początku filmu widzicie ogólne zdjęcia instalacji, następnie problem zarejestrowany w zimie, później jak to wygląda obecnie na dole (np. zamontowałem zawór stopowy pod odpowietrznik, abym mógł testować różne odpowietrzniki) i na końcu sytuację na strychu, tj. podłączenie pod naczynie wyrównawcze. Ogólnie testowałem już na tym bojlerze odpowietrznik automatyczny, widoczny na filmie jak i zwykłe odpowietrzniki manualne, ale efekt ten sam. Odpowietrznik manualny odkręcałem na wyłączonej pompie, natomiast automatyczny wypuszczał sam powietrze po jej wyłączeniu (widać na filmie). Naczynie było na strychu zakryte, obecnie je odkryłem i dodatkowo przebiłem się przez sufit w taki sposób, abym mógł wyjść dodatkową rurą na strych. Chodzi o to, że pewnie hydraulik doradził mi, abym dał rurę na strych i na nią dopiero odpowietrznik, ponieważ obecnie odpowietrznik jest zbyt blisko bojlera, przez co powietrze nie ma gdzie się unieść (zrobić sobie takiego bufora, w którym by sobie poczekał na odkręcenie odpowietrznika) i w całości wylecieć przez odpowietrznik, tylko się tam kotłuje z wodą. Napiszcie proszę co o tym wszystkim sądzicie, a najbardziej opiszcie czy naczynie jest podłączone w sposób poprawny na strychu oraz czy to wyrzucenie pionowej rury na strych i zamontowanie na niej odpowietrznika może pomóc. Starałem się na filmie umieścić jak najwięcej informacji. Dziękuję za wszelaką pomoc. Poniżej film na moim dysku Google. https://drive.google.com/file/d/1FQE16fZQNiIr9PSyMaHp42mHalVtAj3T/view?usp=sharing
  7. Witajcie. "Spec", który zrobił tą instalację twierdził, że tak ma być, więc nie będę komentował jego osoby, tylko od razu przejdę do rzeczy. Otóż mam instalację jak na zdjęciach. 2 czarne kabelki, to czujniki temperatury na wyjściu ciepłej wody z pieca, gruszy biały - sterownik. Problem mam tego typu, że w momencie niskiej temperatury jest w miarę OK lub OK. Jeśli natomiast termometry pokażą powiedzmy 70 stopni na wyjściu z pieca, to w bojlerze słychać przelewającą się wodę. Pompka chodzi na 1 biegu z 3 i to jest ok, ponieważ przy niższej temperaturze fajnie to wszystko pracuje. Jak widzicie ta instalacja nie jest estetyczna i chcę zrobić zabudowę z płyt G-K, aby to ukryć, dlatego piszę ten temat. Biała pionowa rurka PEX, idzie od naczynia wyrównawczego na strychu w dół, aby był widoczny przelew wody w momencie nadmiaru, np. podczas dopuszczenia wody do instalacji. Nie wiem czy te zdjęcia Wam wystarczą, ale mogę zrobić ich więcej, także od tych zaczniemy. Pomóżcie mi pomóc się tego problemu, ponieważ fajnie to wszystko działa, natomiast przelewani się wody w bojlerze jest baaardzo irytujące. Dodam jeszcze, że gdy podczas tego przelewania się wody wyłączę pompę, to przez odpowietrznik automatyczny na górze bojlera ucieka powietrze, natomiast i tak ucieknie nie całe i po czasie jest znów tak samo, czyli okropnie się przelewa. Poprawię co trzeba sam, mam do tego dryg, tylko brakuje mi przy takiej instalacji wiedzy 😉
