Jareknb
Treść opublikowana przez Jareknb
Wybór kotła na pellet Jaki kocioł na pelet na 200m
Jareknb odpowiedział(a) na Krzydom temat w Kotły pelletowe
Mam 250 mkw I kocioł 15kw, w zupełności wystarcza, tym bardziej że cześć wynajmuję gościom, jeden apartament, około 60 mkw I trzy łazienki w sumie, dom z 2005 roku trochę podłogi i grzejniki. Kocioł mam drogi bo HDG Bavaria K15 z pneumatycznym podawaniem pelletu z głównego zasobnika, jest to dokładnie to samo co windhager biowin 2. Moja mama ma 15 kw od koltona a teściowa Kostrzewa też 15kw, one są tańsze, ale to nie jest to samo. -
Sterownik Multifun Z Recalart - Aktualizacje
Jareknb odpowiedział(a) na macgajwer16 temat w Kotły pelletowe
Recalart już od bardzo dawna nie współpracuje z sas, możesz jeszcze zadzwonić do Opola i zapytać bezpośrednio, ale wątpię że coś mają, bo i po co? -
Normalnie proponowałbym ci windhager, ale jest drogi, chociaż ja bym już innego nie kupił, więc polecam red selekta, Tam też jest fajnie rozwiązany palnik z wymiennikiem.
zapowietrzona podłogówka/ zimna podłoga
Jareknb odpowiedział(a) na kaczok1 temat w Instalacje CO i CWU
Rozumiem że to zawór RTL i na powrocie? Odkręcales go na max? I też nie grzeje? -
Kamen Pellet Komfort Wewnętrzny podajnik przestaje podawać pellet
Jareknb odpowiedział(a) na Misium temat w Kotły pelletowe
Tak jak powyżej pisze Robert, prawdopodobnie kondensator do wymiany. -
Według mnie niekoniecznie, wydaje się być wszystko w porządku, może wypowie się tu ktoś jeszcze.
Rozumiem że ten schemat jest od producenta tego sprzęgła? Kolejność jest dobra, tak ma być, pompa na powrocie też, powinny być jeszcze zz na każdym powrocie.
Zmienia tyle że musisz mieć chyba zrobione tak jak na schemacie.
Tak, ale mając sprzęgło, masz już ochrone, u mnie na powrocie jest praktycznie taka sama temperatura jak na zasilaniu, a pompy za sprzęgłem sobie pracują oddzielnie.
Zawór 3d na powrocie nie jest potrzebny, zamiast tego cwu tak jak masz, na samej górze, powrót cwu na samym dole, później zasilanie grzejników i powrót kolejny od dołu, trzecie, zasilanie podłogówki, bo najniższa temp potrzebna i powrót kolejny, czyli trzeci od dołu. Te sprzęgła mają jedną wadę, powinno być zasilanie na samej górze a powrót na środku, pomiędzy zasilaniami a powrotami, ale może też będzie ok.
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
Jareknb odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Jeżeli chodzi o nasze rodzime, to tylko kocioł z skpz -
Windhager biowin 2, HDG Bavaria K, Hargassner, Eta. -
Nie wiem, sam mam od lokalnego dostawcy który ma stolarnie i produkuje pellet, certyfikat niby posiada, biorę od niego bo dowozi luzem w big bagach a ja mam zbiornik na 4 tony i transport pneumatyczny do zasobnika przy kotle. Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem każdy, jest dużo lokalnych producentów bez certyfikatu, trzeba by próbować. -
Tak jak kolega napisał i jak tutaj piszą na tym forum to faktycznie problemy są ze sterownikami, z rozpalaniem, niedopalaniem pelletu itp. Niestety takie są te kotły, bo to kotły w większości kopciuchy z dołożonym palnikiem, dlatego ja kupiłem HDG Bavaria K15, to jest brat bliźniak Windhager biowin 2, jest też Hargassner i Eta, u mnie ustawienia to tylko temperatury, kotła, pomieszczenia, cwu, wciśnięcie start i koniec. Wiem że za chwilę ktoś napisze że w tej cenie są trzy kotły normalne lub pompa ciepła, zdaje sobie sprawę z tego sprawę i nie namawiam. -
Opinie nt. instalacji CO Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
Jareknb odpowiedział(a) na MatKub91 temat w Kotły pelletowe
Ja mam sprzęgło pionowe dla cwu, grzejnik, podłoga. Powrót jest na środku sprzęgła, zasilania od góry, powroty od połowy na dół, dlatego kocioł ma cały czas powrót praktycznie taki sam jak zasilanie i sobie krąży, na samej górze zasilanie cwu i powrót na samym dole, później niżej grzejniki, oczywiście z 3d i poniżej podłogówka, też z 3d. W zasadzie mam bufor w mikroskali. -
Ja też nie mam zaworu 4d przy sprzęgle, nawet nie wiem jak miałbym go zamontować i po co🤔 -
Dokładnie, żadnych start stop pomp, termostaty, do tego dobre sprzęgło żeby powrót wracał z temperaturą prawie jak na zasilaniu, wtedy żadna pompa nie kradnie drugiej wody. Dlatego dalej nie rozumiem po co ten bufor. -
Do kanalizacji nie spuści, ale nie wiem w czym pomaga grzanie dodatkowo tych kilkaset litrów, zwłaszcza pelletem. -
Według mnie do niczego ci nie potrzebny bufor, miejsce w kotłowni, dodatkowy koszt, i grzanie dodatkowo kilkaset litrów wody. Ale to już twój wybór. -
Nieprzerywana praca pomp obiegowych Problem z Pellux Comfort 12kW
Jareknb odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Ja 8 lat temu kupiłem esbe, siłowniki do nich dokupiłem z firmy Tech, były dużo tańsze od oryginałów i działają do dziś. -
Dobry pomysł, tylko jeszcze musisz mieć czujnik temperatury w domu, żeby siłownik wiedział czy ma być otwarty czy już ma się zamknąć bo temperatura jest taka jak ustawiłeś. Można też założyć zawory termostatyczne przy grzejnikach. -
I Na dole masz wejście na kartę SD żeby wgrać nowe oprogramowanie, jeżeli takowe jest, ale to już musisz pytać u serwisanta. -
Zobacz w ustawieniach info o sterowniku i oprogramowaniu, napewno jest coś takiego. -
Sterownik ma gniazdo USB lub wejście na kartę SD -
Ja tak miałem przy sterowniku Multifun jak wymieniłem na energooszczedne pompy, przy rozruchu potrzebowały większy prąd, co skutkowało stopieniem się przekaźnika i pompa pracowała cały czas. Wymiana przekaźników na mocniejsze rozwiązało problem.
