lampik1
    66
Osiągnięcia lampik1
  1. Czyli teoretycznie w około 20 min powinien nagrzac cały zasobnik? Mój kocioł ma moc znamionową 15 KW więc chyba nie pójdzie z mocą 20 KW tym samym czas grzania się troche wydłuży dobrze rozumiem? Okey teraz wszystko jasne 23 min:) Czy taki kocioł jak grzeje wodę i ustawie mu niższą moc to chodzi w kondensacji? W obliczneiach mamy parametr CWU 45 stopni jeśłi ustawie parametr CWU na 55 stopni to działa to jakoś nie korzystnie na zasobnik? Takim ustawieniem(55 stopni) miałbym więcej ciepłej wody czy raczej praktykuje się niskie temp. tj 45. Przepraszam za pytani ale przechodzę z węglowego na gaz i nie znam specyfiki pracy kotła gazowego a na forum wyczytałem więcej mądrych rzeczy niż powiedzieli mi "instalatorzy". Pozdrawiam i dziuekuje za zainteresowanie
  2. Kocioł 15 KW. Zastanawiam sie czy starczy mi wody na np. 2-3 prysznice i jak długo będzie trzeba czekac znów na ciepła wodę czy przy takiej wężownicy 1,2m bedzie "na bierząco" dogrzewał? Dziękuje za zainteresowanie tematem Sambor:) Jaka jest wydajnośc grzania wody takiego kotła i bojlera? Czy bojlery ACV (KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU") są wydajniejsze?
  3. Witam montuje kocioł gazowy Bosch 2300iw planuje zasobnik 120l Galmet Rondo 120l gdzie węzownica spiralna ma 1,2m. Jak długo w przybliżeniu trzebaby czekać aby kocioł zagrzał taki zasobnik pod 10 stopni do 50? Czy ma ktos doświadczenie z zasobnikiem Galmet Rondo 120l lub ACV C130?
  4. Dziękuje za pomoc 🙂 Wybrałem kocioł Bosch 2300
  5. Okey kocioł Bosch kupiony wraz zasobnikiem. Panowie proszę o poradę jeszcze odnośnie grzejników. Mieszkanie na parterze częściowo podpiwniczonym ale podłoga nie ocieplona. Budynek ocieplony styropianem 15cm grafitowy. Ogrzewanie gazowe. Jaka przyjąć moc grzejnika na mkw? Wyczytałem ze 70-100W na mkw. Wiem ze przy gazie najlepiej wiekszy grzejnik zeby mogł pracowac w kondensacji ale okno mam 1600mm wiec dużo wiekszy bedzie wygladal nie estetycznie. Zauwazyłem tez że różni producenci w grzejnikach po tych samych rozmiarach podaja rózne moce np. Veissman ma mocniejsze grzejniki czy tak faktycznie jest ? Podpowiedzcie jako praktycy bo już mam kocioł w głowie. Pozdrawiam i dziękuje
  6. Tak racja troche zamieszałem... przepraszam. Decyzja jednoznaczna kocioł 1 f i zasobnik. Wybór miedzy Bosch GC2300i W 15kW albo Bosch Condens GC5700iW 15P lub VICTRIX EXTRA 12 PLUS. Który lepszy i dłużej posłuzy? Z góry dziekuje za pomoc 🙂
  7. Miałem na mysli kocioł 20 KW 2 funkcyjny ze 20 KW możde być mało. Tak zgadzam sie 12 KW bedzie spoko na takie mieszkania przy kotle 1 fukcyjnym. Pozdrawiam
  8. Obawiam sie jednak ze 20KW do przepływowego grzania moze byc zbyt mało
  9. Dziękuje za zainteresowanie tematem nie dodałem (mój błąd) ze jest to mieszkanie w budynku jednorodzinnym więc z tego co rozumiem wg przytoczonych przez Sambor warunków techn. to do 21 KW. Myślałem o kotle Detrich MCR 19/20 albo GC2300iW 15P i zasobnik Galmet Rondo Premium 120L Poliuretan Metal bo ma dużą eżownice. W dom 1 prysznic i 4 osoby na pokładzie.
  10. Witam! Mam do ogrzania 80 mkw ocieplonego mieszkania jaki kocioł 2 funkcyjny i niskiej modulacji i do 20KW mocy poniewaz nie ma komina zewnetrznego?
  11. A jak na kocioł pójdzie woda z kolektora 60 stopni czy to mu nie zaszkodzi?
  12. Witam, jak podłączyć pod kocioł 2 funkcyjny kolektor słoneczny ciśnieniowy? Chodzi o to żeby w słoneczne dni kiedy z zbiorniku kolektora jest gorąca woda płyneła bezpośrednio na do kranu natomiast jeśli kolektor w pochmurne dni nie dogrzeje wody to zeby dogrzał ją kocioł 2 funkcyjny. Kolektor słoneczny próżniowy wraz ze zbiornikiem zamontowany na gruncie.
  13. Okey czyli czy 1 czy 2 funkcyjny podczas pracy CWU w kondensacje nie wchodzi.... A Kocioł Bosch 2300iW 2 funkcyjny który ma minimalną moc 3KW bedzie to za duzo na 80 mkw? ocieplonego budynku (15cm) na parterze? Bedzie taktował?
  14. Witam, jak się sprawuje kocioł Bosch 2300 też planuje taki założyć jednak mam dylemat czy 1 czy 2 funkcyjny. Monter straszy mnie zakamienianiem wymiennika w 2 funkcyjnym ponieważ wodę mam średnio twarda 10,5 – 13,5 dGH. Jak długo taki kocioł 2300 15KW grzeje zasobnik cwu 100l? Pozdraiwam
